jhonysen
Todo lo publicado por jhonysen
  1. Gracias Farn68, la satisfacción de hacerlo y que salga todo bien no tiene precio! Saludos. Gracias ToTa. La idea era no llegar al otro extremo pero en uno de los orificios se me fué el taladro y al final los dejé todos iguales. Parece que es más curro del que es pero en menos de medio día tienes todo hecho. Saludos.
  2. Buenas Harigami, Si que hay S4 avant. Tambíen estoy buscando unos latiguillos metálicos, cúanto te han costado si se puede saber? Saludos.
  3. A continuación vamos a instalarlo en la pinza. Para ello he utilizado un método similar al original, es decir y si mi percepción no me engaña, en el SQ5 lleva dos pivotes en el propio embellecedor que se introducir en la pinza, como si fuese un clip/grapa de fijación: Tal y como podéis observar en la pieza que fabriqué en aluminio, he dibujado dos puntos cerca de los extremos que he agujereado con una broca de 4 mm que me sirven de guía para realizar los orificios en la pinza, donde van a ir introducidos los pivotes que en mi caso serán dos conectores faston de 4 mm de diámetro. Tales conectores, en la punta son más estrechos, quizás 3.5 mm, lo que permite que se introduzcan en los orificios en un principio sin demasiada resistencia. Lo que me ha hecho declinarme a utilizar estos conectores es que tienen una ranura en todo el largo que puedes abrir, con lo que así lo que conseguimos es que aumente el diámetro del conector para ajustarlo más o menos en el orificio. Paso seguido nos disponemos a sujetar el conector en el embellecedor. He utilizado epoxi bicomponente, pero antes he aplastado y abierto los cuatro terminales traseros del conector, y a continuación lo he doblado justo por donde termina el cilindro para que así lo que me quede finalmente sea un cilindro y una base plana que irá pegada al embellecedor (en forma de L). Tenéis que disculparme pero me faltan algunas fotos con detalles. Espero que lo entendáis con el cutre-paint, jijijiji. Una vez realizado esto último introducimos ligeramente los dos conectores en la pinza comprobando que no vayan demasiado ajustados ya que a continuación tendremos que sacarlos de nuevo. Una vez dentro aplicamos el pegamento de dos componentes en la base de los conectores, justo donde hará contacto con el embellecedor y lo asentamos en la posición deseada. Debería coincidir con los orificios guía que le habíamos realizado al embellecedor en un principio. Una vez seco el pegamento, retiramos ya de una pieza conectores y embellecedor de la pinza con la ayuda de un destornillador plano que usaremos como palanca, aplicando fuerza en uno y otro conector de forma unísona y con cuidado. Una vez extraído aplicamos más pegamento para cubrir los orificios guía externos del embelledor y además introducimos una arandela de 4 mm en el conector pégándola de nuevo a la base para que el propio conector quede más sujeto si cabe al embellecedor. Ya solo queda esperar a que seque todo, lijár bien el pegamento sobrante y prepararlo para pintar y a continuación vinilar. Y la última de propina ya con todo el conjunto montado: @ToTa, lo prometido es deuda. Disculpa la tardanza pero he estado muy liado estos días. Cualquier duda lo comentamos. Seguramente exista otra forma más precisa, sencilla o simplemente diferente a la hora de montar los embellecedores pero en mi caso esto es lo que se me ha ocurrido. La idea desde un principio había sido sujetarlos de forma que pudiese en un futuro sacarlos sin mayor problema y que a la vez no tuviese que "romper" nada y por qué no, que la sujeción fuese lo más discreta posible. Por estas razones he desechado atornillarlos o pegarlos directamente a la pinza. Saludos.
  4. Buenas, Como algunos ya sabréis, además de los bigbrakes delanteros me he decidido también a aumentar la frenada en el tren trasero, para lo cuál he dispuesto de unas pinzas de segunda mano del S4. Podéis echarle un vistazo a mis publicaciones: El caso es que el S4 no dispone de embellecedor que cubra la pastilla de freno, tal y como viene montado en el SQ5, el cual además tiene el anagrama inscrito. Al final me he decido a crear un embellecedor que instalar en mis pinzas traseras, las cuales he pintado y vinilado finalmente con el anagrama. Así las monta en el SQ5: Comienzo creando una plantilla con cartón y la voy modelando hasta conseguir que encaje en la pinza de la forma más precisa con respecto a la pieza OEM. Os dejo las medidas: A partir de aquí trasladamos la plantilla a lo que en mi caso es una lámina de aluminio de unos 3 mm de espesor, la cortamos y obtenemos lo que será nuestra pieza final. No sé si realmente el SQ5 monta la misma referencia de embellecedor en los dos lados pero en mi caso la plantilla me ha servido para reproducir 4 embellecedores iguales ( 2 de reserva). Comentar además que dicho embellecedor justo por la "cintura" va doblado ligeramente. No he medido los grados exactos pero a ojo de buen cubero no es difícil alcanzar el objetivo, para lo cual lo metemos en una mordaza justo por donde lo queremos doblar y con las dos manos ( en mi caso sin necesidad de ningún útil) aplicamos la fuerza necesaria para doblar el embelledor de la forma deseada. Continuamos...
  5. Yo me he comprado éste. Tuve una pequeña confusión y lo compré pensando que era el tuyo. De todas formas no creo que tenga problema. Con esto digo también que con el tuyo irás mejor aún si cabe pero que conste que no soy un experto en el tema ni por asomo. Cuenta algo más hombre, no nos dejes en ascuas! Saludos.
  6. Ya está la frenada montada, tanto delantera como trasera. Dejo por aquí un video con el suceso. Uno de los objetivos conseguido, las pinzas se ven desde el pueblo vecino! jajajaja.
  7. Perdonarme pero estoy reventao, acabé ahora mismo y con las ansias locas de dejarlo listo se me ha cuarteado la pintura en algún lado de las pinzas delanteras, justo en el frente,.donde más se ve, tiene memoles la cosa! ToTa, los embellecedores los he hecho en aluminio, si quieres te comento detalles más adelante... Venga, os desvelo el color, un detallito, jijijiji:
  8. Lo que te comentaba @Tineo, los portapinzas están aún así a dos cms de las llantas, Muy cóncavas tendrían que ser para tocar. Embellecedores colocados y realizadas pruebas oportunas a faltar de pintar. Vendré con más novedades en breve, mientras dejo un video por aquí:
  9. Así me gusta mákina! Lo estás dejando de rechupete. Si dios quiere y si no también para la semana le pego una pintada a mis pinzas. Por cierto, si no me falla la vista veo que has doblado los deflectores de los frenos. No sería preferible cortarlos? Con esas pinzacas ten cuidao y no te dejes lo dientes en el volante a la primera frenada, jajaja. Venga, saludos.
  10. Había pensado en hacerle unos embellecedores como los del SQ5, aunque montarlos no va a ser tarea sencilla ya que la pinza del S4 no tiene el rebaje donde se alojan. Cogeré una pieza de aluminio para la tarea. Ahí irá el vinilo. Dudo si hacerle unos pequeños orificios a las pinzas para atornillar los embellecedores o pegarlos con dos componentes Por otro lado, no creo que tenga problemas de roces. Las llantas afortunadamente no son muy cóncavas
  11. Como me suenan esas llantas compañero... esperando verlo con los zapatos nuevos. Saludos.
  12. Uyyyyy, se me ha caído algo...
  13. Yo nunca he tenido problemas con los latiguillos metálicos en la itv, pero ya sabemos que depende de donde la pases te pueden decir algo o no. En caso de que te preocupe siempre tendrás la opción de comprarlos en color negro, pasan mucho más desapercibidos.
  14. Bonito tono en negro, te han quedado muy chulas. Yo en su día también pinté las llantas de mi b5 en negro con vinilo líquido y la verdad es que es muy resultón y facil de aplicar. Saludos.
  15. Como bien dice ALL70 puede ser la batería, pero lo suyo es que le pases el VAGCOM. Saludos.
  16. Felicidades compañero, muy bonita la ranchera. Además, buena decisión el paso a 19" y bajadita. Saludos.
  17. El tema separadores parece una tontería pero le da un aire al coche totalmente diferente. se ve sin duda más gordo. Y las pinzas que te voy a decir, te felicito, una buena adquisición. Ya sé que no quieres hacerle más mods al coche pero yo le montaría unos latiguillos metálicos. Tu le dices a la parienta que ha sido idea mía y yo me llevo la culpa, jajajaja. Saludos.
  18. Esa es la idea, dar el cante! Dentro de la sobriedad del coche en sí, que no deja de ser un familiar, hacer ver que tiene algo especial. Eso especial habrá a gente que le guste y a otros que no pero lo que es seguro es que no pasará desapercibido. Desde un primer momento mi idea era rellenar el hueco de las llantas, más aun si cabe que aumentar la potencia de frenado que también, es decir, postureo puro y duro, para qué nos vamos a engañar, jajajaja. Saludos. He visto por youtube, creo recordar, que un fulano había pintado sus pinzas en verde fluorescente; por la noche y previamente con una carga de luz se mantenían un rato iluminados. Estaban chulos pero esa tampoco es mi idea. Simplemente con que tengan cierta tonalidad fluor es más que suficiente. Por cierto, ese rojo cereza está muy chulo! Ya me estás liando.... jajaja. Saludos.
  19. Gracias compañeros por vuestras aportaciones. @Moncho2 la verdad es que todavía no lo tengo tan claro, el rojo es otra opción que cada día que pasa va ganando más peso. Quizás al ser las llantas plateadas el rojo combine mejor. Si tuviese las llantas en negro no lo dudaría tanto, he visto por la red pinzas amarillas/verde fluoreceste con llantas negras y quedan de vicio, con las llantas en plata es otro cantar, además existen variedad amplia de verdes y amarillos, neon, fluor, lima, manzana, jajajaja... no sé, soy un mar de dudas. Pinzas verdes Lo bueno de todo esto es que pasará un tiempo mientras que me decido, espero no volverme loco!
  20. Las habías pintado en verde fluor? Es que no me alcanza la vista y eso que lo estoy viendo en el pc. Saludos.
  21. Aquí el montaje de los frenos: Además cada vez estoy más decidido a pintarlas de verde fluor, que se vean bien, jajajaja. He hecho un pequeño "montaje" a ver que os parece: Le pondré también a las pinzas una pegatina molona: Y como la cabeza continúa dando vueltas, aquí os dejo también lo último que he recibido para montarle al niño mimado:
  22. Te agradezco el ofrecimiento pero como te decía voy a dejarlo para el futuro, cuando tenga menos cosas que hacerle al coche y los bolsillos más llenos. Si mal no recuerdo, cuando estuve indagando en el tema. para tu upgrade trasero necesitas las pinzas traseras del A8 de 4 litros y además un adaptador, si quieres te echo un vistazo... y me decías a mi que había que estudiar los upgrade bien a fondo jajaja.
  23. Bien, por ahora es pronto porque tiene que ir asentando la pastilla pero son buenas las sensaciones. Sería lo suyo, pero dejaré pasar un tiempo a ver si descongestiono la lista de tareas pendientes a realizar... Gracias compañero, Pude haberlo hecho pero no me arrepiento de la elección final. Gracias ToTa, Tiene, tiene precio, bufff ahora queda homologar. Me habían comentado que igual pasaba la itv tal cual están así ahora, pero no quiero tener problemas en años próximos. Y aquí es donde influye también el tema "color de pinzas". Seguramente acabe pintándolas en un verde neón, fluor u otro muy similar que en foliatec le llaman toxic green. y así cantosos van a ser un rato pero todavía no lo tengo decidido y mientras tanto me dije, limpio las pinzas y para protegerlas de toda la porquería que van a soltar las pastillas mientras que no las pinte le doy una capita de laca y ya cuando me decida definitivamente le paso una lijada y las dejo a mi gusto. Más adelante será lo que haga, discos ventilados traseros pero dejaré pasar el tiempo. Coméntame por privado que es lo que tienes, por cuanto y hablamos. Así es pero me da que para el futuro cambio de pastillas tendré que comerle un poco a las exteriores. Os dejo alguna foto más del cambio de pinzas.
  24. Traigo buenas noticias, Por fin he podido montar los discos/pinzas "nuevas" y no he tenido que usar ningún separador! Os dejo unas fotos para que podáis ver el resultado.
  25. Que va hombre, para nada. Los discos me han salido en 250 Euros con envío incluido el par. Para que me los envíen sin agujeros y ranuras he tenido que dejarle una nota. Dos días antes les escribí y me dijeron que no habría problema pero que en el momento del pedido tenía que "recordarles" que los quería lisos. Todos por el mismo precio. Y puedes pensar, y si valían lo mismo, ¿por qué no los has comprado ranurados (por ej.)? Pues porque manías mías o no, estéticamente me gustan más lisos... He de confesar que de cuando en vez cotilleo tu perfil para ver tu evolución y he de decir que va por muy buen camino, te felicito!
