jhonysen
Todo lo publicado por jhonysen
  1. Se agradece la corrección
  2. A que te refieres... al cambio de bimasa a monomasa?
  3. Te has ahorrado una pasta, pero aun así me parece demasiado para un cacho de plástico. Es mi opinión, pero espero que la disfrutes Lo que no se puede negar es que otro aire sí que le da!
  4. Te importaría mandármelo a mi también?? Te envío el email por MP.
  5. jajajajaja, perdone usted caballero, se me había olvidado felicitarle por la gran parrilla que le ha regalado a su vehículo. Precio??? :lol2: ... me había colado un poquito
  6. perdona pero estube buscando y no saque nada en claro mi coche es un diesel 1.9tdi estube intentando incluir foto pero no me deja dice k es demasiado grande si es luz roja de airbag y la de te`mperatura eterior perdona x mi inocencia k es el fis? Primero, bienvenido Segundo, aquí tienes como SUBIR FOTOS Tercero, ninguno de los que estamos aquí nacimos aprendidos. Te aconsejo que te empapes bien de información en el foro utilizando el buscador, es de gran ayuda
  7. Si señor, aprendiendo idiomas :clap1: Siempre podrás utilizar el traductor de Google; no es una maravilla pero saca de muchos apuros...
  8. Exacto. Comprueba el tubo que llega la ecu y a continuación la sacas del sitiio y la abres. Observarás que tiene otro tubo dentro. me imagino que de la misma sección que el que llega a la ecu, pero no te lo puedo asegurar. Recuerda desconectar la bateria antes de nada.
  9. Bienvenido :clap1: Me encanta el color rojo en los B5, se ven muy pocos... Relativo a lo que preguntas, sobre la mariposa ni idea, pero lo que te puedo comentar es que con respecto a la correa de distribución te recomendaría que se la cambiases, porque si no sabes si se la han cambiado he ahí el problema, que te puede romper. Si tienes a mano al antiguo dueño pregúntaselo y en caso de duda cámbiasela. Por las fotos no se puede observar el estado de la correa.
  10. Atabasco, por cuanto te salió el espadín del cupra? Referencia??
  11. Compañero, al final has investigado algo sobre la N75 que te comenté o te has dejado el dineral en ella? Te puedo asegurar que el tubito que va a la ecu suele romperse con facilidad, así que ya sabes, compruébalo y a poder ser cámbialo... y no sabes bien la pérdida de rendimiento que da cuando está cascao :cry1:
  12. Lo de la N75, creo que había una con otra referencia (de Seat si mal no recuerdo) que te sirve y vale mucho menos. Investiga algo por ahí... El rezume es normal, no te comas demasiado la cabeza por eso.
  13. Cierto Pequeñajo; varía en función del faro que traía de origen. En mi caso montaba el antiniebla en el faro y no se apagan las cortas al encender las largas, porque lleva doble optica (triple contando con los antinieblas). H7 + H7 + antiniebla. En el caso de óptica sencilla me imagino que montará H4 (unicamente), con lo cual la misma lámpara da largas y cortas, con lo que al montar doble óptica he ahí que se apaguen las cortas al encender las largas. Lo siento, pero no tengo esquemas. Alguien tiene que saberlo por aquí...
  14. Los de 90 CVs montan el monomasa, es decir, lo de toda la vida. Y el resto, corríjanme si me equivoco, montan el bimasa. En mi caso voy a cambiar el bimasa por el monomasa B)
  15. sabe alguien si el sistema térmico ese se puede monatr a un a4 b5 del 96 que venia sin ello?? Si, se lo puedes montar, pero tienes que cablear... Puedes tirar un cable desde el botón de desempañado de la luneta térmica, por ejemplo. Yo todavía no se lo he hecho Y como bien dice Carlos, no confundir el fotosensible del que habla con los que yo monto. Los míos son más oscuros de por sí, como si fuesen unas gafas de sol. Está basado en una tecnología más sencilla...
  16. ... pués vente para acá y problema resuelto :clap1: Comprueba la N75, que suele dar mucho por saco y sobre todo pásale el Vagcom (sino lo tienes cómpratelo, son cuatro duros) y comenta los errores que te muestra. Si no estamos más perdidos que...
  17. +1. Pero en mi caso más dificil todavía, porque debe tener la carcasa cromada para que case con el otro
  18. Que va tío, el mío es negro y lleva los laterales en blanco y quedan de PM.
  19. Los exteriores que llevo yo montados son más oscurecidos. Por el día se ve normalmente y por la noche oscurece los reflejos de la luz y van de lujo para que no te molesten. Y los míos no llevan cable... bueno, sí que lo llevan pero es para otra cosa, para el baho porque también son térmicos.
  20. hola jhonysen ke tal un saludo.
  21. Lo subo por si a alguien le interesa...
  22. Gracias a los dos, Pues me compraré el mismo que el tuyo Salmorejo; no sé porque mi coche monta el otro... Si, lo del vaso de expansión y sus sensores me ha quedado claro como el agua :clap1:
  23. En Ebay.es, ebay.de (alemania), oscaro, recambiosviaweb,etc. Tienes multitud de sitios. Un pequeño consejo: dale uso al buscador del foro. Saldrás de muchas dudas.
  24. Me autocito, nadie más sabría contestarme???
  25. Todo depende del estado en el que esté... De todas formas la pérdida de compresión no tiene porque ser motivo para tirar un motor. Lo suyo sería abrirlo, mirar el desgaste de las camisas, si no tiene desgaste te lías la manta a la cabeza y le cambias los aros y demás juntas, se le da un repaso a las válvulas, etc y se vuelve a montar con todas sus juntas. Si el trabajo está bien realizado saldrás con un motor nuevo. Un motor usado no siempre es buena opción (muchas veces sí). Puedes toparte con un buen motor o por el contrario un motor que lleve tiempo parado y con desgaste... Si lo reparas quedará de tu mano y ya sabes lo que tienes. Si lo cambias por uno usado puede que sea una lotería. Todo es cuestión de valorar uno y otro caso.
