jita
Logros de jita
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. la referencia del clima es 8P082043C5PR
  2. muchas gracias tio!!de los enlaces el mio es como el primero, el segundo supongo que sera del restyling y no le valdrá verdad?? voy a mirar el primero si me lo envia a españa jeje
  3. lsd???
  4. muchas gracias, mi coche es de los primeros 2003...en ebay los hay??buscare pero sera dificil encontrar con calef en asientos
  5. la pieza cuesta 500e me ha dicho...nose intentare buscar una de segunda mano, el problema es que mi coche el 2din y aparte tiene asiento calefactables y creo que sera dificil encontran un clima de segundamano asi. un saludo
  6. pero lo que pasa es que a mi me han dicho que es el climatizador la unidad vamos, nada de mariposa de admision,si alguien le a pasado que comente un saludo
  7. pues eso me a pasado a mi, lo lleve a la audi por un golpe, cambiando radiadores y demas y cuando lo he recogido no iba el aire, siempre en econ, me han dicho en el taller que es la unidad de climatizador 510e, mas 100 de mano de obra....se encontraran de2ª esa pieza?? un saludo
  8. Que te han dicho en el taller??yo tengo el mismo problema
  9. el potenciometro del acelerador, es lo que sustituye al cable de acelerador de toda la vida
  10. yo e probado lo del fusible y nada de nada, aparte que era el mismo de 10, lo que le e metido el vag-com y me da fallo el potenciometro, asike probare a cambiarselo haber si puede ser de eso. un saludo
  11. el mecanico me referia al que me hizo el alineado..jeje joer eske me extraño que a los 5.000km las ruedas esten takeadas... entnces con rotarlas cada 10.000km mas o menos se corrige?? un saludo y gracias
  12. buenas, he ido a hacer un alineado y me a dicho el mecanico que las ruedas traseras, las tenia un poco comidas por dentro y taqueadas, que es por culpa de los amortiguadores que ay q cambiarlos, alguno le pasa lo mismo?? q precio tienen los amortiguadores?? un saludo
  13. ola buenas!! ami tb me pasa, ya lo comente, de vez en cuando cuando estoy parado se me sube el ralenti a 1000rpm, ycuando ando se vuelve a kitar solo, yo voy a probar a cambiarle el potenciometro del acelerador, ya que puede ser eso, en semana santa lo are y ya os contare que pasa.. un saludo
  14. buenas dias!!primero felicitar a txispis por todo lo q a hecho para q tengamos nuestro cablecito, muchas gracias!! pues os comento, me llego el cable, hice el autoscan y me salio estos errores, no tengo ni idea del utilizar el vagcom, que fallos son??que tengo q acer?? un saludo gracias Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 FF HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC G000SG 6337 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C3FNB04K Coding: 0000072 Shop #: WSC 06435 000 00000 1 Fault Found: 18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000 - - Freeze Frame: RPM: 1008 /min Torque: 30.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.14 V Bin. Bits: 00101000 Torque: 132.0 Nm Bin. Bits: 1 01 0 Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 C HW: 8P0 820 043 C Component: KlimavollautomatH11 0120 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found: 00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 254 Reset counter: 28 Mileage: 118529 km Time Indication: 0 Date: 2007.03.29 Time: 11:04:19 Freeze Frame: Voltage: 14.20 V (no units): 255.0 Temperature: 3.0°C Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A* Component: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401 Revision: 00000000 Serial number: 00000006317692 Coding: A788DF0083141000000000000000000000 Shop #: WSC 00666 572 05474 Part No: 8P1 955 119 Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 00666 1 Fault Found: 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl Part No SW: 8P0 035 195 HW: 8P0 035 195 Component: symphony II EU H58 0470 Revision: 24S Serial number: AUZ5Z4F6220638 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 3 Faults Found: 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 234 Mileage: 146534 km Time Indication: 0 Date: 2008.02.14 Time: 13:55:17 Freeze Frame: Bin. Bits: 01 00879 - Connection to Speaker Front Right 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 4 Reset counter: 21 Mileage: 108662 km Time Indication: 0 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 0 km Time Indication: 0
  15. tranferencia y email realizados un saludo
