miguel alex
Todo lo publicado por miguel alex
  1. vaia carro tio no coment que lo disfrutes
  2. bastante lejo i ls de correos me piden un riñon de portes
  3. alguien de por madrid o alrededores que le sobre unos asientos de a6 c5 ????????
  4. pues te comonto ia hable con mis mecanicos i me diceron los siguentes cabe la posibilidad que se te salga el callentador si no esta bien aroscado los remedios son los siguentes primero i el mas caro seria quitar la culata i repararle la rosca el segundo seria utilizar un extractor sacat el callentador i emplear un elicoidal quedaria como nuebo pero implica algunos riesgos mas o menos si optarias por el segundo ai que acer los siguentes pasos sacar el injector fuera rotar manualmente el motor hasta que las valvulas estan ceradas sacar el callentador acer la reparation llenar el cilindro con gasoil i por uno de los agujeros meterle aire a presion ASI consigues que no queden birutas
  5. esso ei que acojona si los que estaban en el coche salieron con vida es un milagro
  6. es impresionante yo me quede de piedra esso me daria de pensar cuando piso el acelerador
  7. en el consumo de un vehicolo interviene michos factores como por ejemplo la temperadura del motor si aces traiectos cortos seguramente que te consumira mas haste un viaje como te comento navangel i luego ia veremos
  8. si empleas una buena silicona de juntas no tiene por que salirse mas el aceite pero es aconsehable cambiar la junta
  9. practicamente me ace falta el del conductor los demas estan impolutos de cuero ni hablar lo odio como mucho mixto
  10. ASI que cuidado al volante disfrutais conduciendo las carreras en jarama
  11. cuanto puede valer la funda del respaldo en concesionario ??????
  12. vale si te decides dime halgo pr si acaso no encontre nada
  13. mira aver si le conectastes el se la memo o si no le falta una masa a la carcasa mirate la esquema de montaje
  14. pues ni ideea lo unico es que soi de madrid i los de correos me cobraran un riñion
  15. alguien save donde encontrar 2 asientos del de un a6 c5 que sean a buen precio por el foro de copraventa no ai nada
  16. alguno que sepa mas para darme un consejo
  17. pues para que teneis una ideea aveces suelen pasar cosas que no se le pueden echar en la cepa del mecanico son cosas que surjen sin motivo la ideea es buscar solution no culpables
  18. nadie no quere echarme una mano con esso ??????
  19. pues mi pregunta es si la centralita del abs de nuestros a6 se empleea solo en audi o es la misma que los otros coches del grupo a mi me diceron que tengo que montarle 8eo 614 111 h 8eo 614 111j 8eo 998 375 c intente montarle varias unidades en algunas me da con el vag que vigilantia de la version del soft ahora tengo montada 8eo 614 111 se me apago la luz del asr iparece que el abs functiona aunque la luz del abs sigue encendida vosotros que opinais
  20. bueno os comento cote 0 euros trabajo aprox 1 hora con montaje dificulda ninguna heramienta serucho broca de 6mm y taladro 4 grapas i 4 tornillios de 6 mm llave de vaso y caraca aunque yo no respecte en totalidad la esquema lo simplifique un poco lo ise con 10 cm mas pequeño
  21. las fotos que os prometi
  22. que os parece?????
  23. si es verdad que core algunos riesgos pero es una solution
  24. pues primero ai que sacar el callentador que esta mal empleando una broca de tamanio mas o menos el mismo despues de esso tienes dos optiones buscar un callentador que sea unpelin mas gordo pero que tenga la misma profundidad o utilizar uno original i aniadirle si assce falta un renovador de rosca que exactamente no se como se llama pero lunes cuando voi al trabajo preguntare para limpiar los restos que pueden caer dentro del cilindro sacas el injector echas gasoil dentro i metes aire a presion
