miguel alex
Todo lo publicado por miguel alex
  1. lo que pienso yo es que la centralita no es suia es un soft diferente pero no se todavia si tiene alguna solution
  2. pues te comento es un a6 2.5 tdi del 97 cambio manual los del bosch tester no fueron capaces de desirme l que es
  3. si tiene asr de cambiar no se si estara cambiada la centralita o no acabo de comprarla ase 5 dias yi intento aregrarla
  4. que referencia puede tener la centralita abs en un a6 del finales 97
  5. alguno que me echa una mano porfa
  6. aver si alguien me puede echar una mano me sale un eror de tipo bus de datos del accionamiento vigilantia de la version de sofware ?????
  7. buenas alguien save lo que es ese eror que me sale con la maquina de bosch service
  8. es la centralita del abs o solo un eror de configuration ???
  9. alguien save que quere decir eso
  10. gracias por el link del brico esta mui bien mañana le echo mano aver que tal luego os comento
  11. pues te comento el 0 11d es el transmisor delantero d lo que me preocupa es 4757 bus can estado sofwarwe defectuoso i no se lo que es
  12. pue intente darle resert i nada intentare limpiar los conectores aver que tal si no ????' saves alguna solution ????? tiene algun rele o fusible ???
  13. pues fui a un taller bosch
  14. pues el mio se retroilumna pero no sale ningun dato que puede ser el tester dice que no ai ningun defecto
  15. alguno que me pueda sacar de la niebla con esos codiggos de eror
  16. meteron el vag com para comprobarme la pantalla fis me dicen que no tiene nada defectuoso pero es que no functina alguno save si tiene algun fusible o rele se retroilumina pero no sale nada de datos que puede ser ????
  17. pues creo que tengo que echarle mano yo intentare con pegamento para no soldarla
  18. buenas aver si alguno me puede echar una mano con esos codigos de eror 011d 4757 0214
  19. alguno tiene el link con el brico de la centralita abs
  20. buenas alguien save donde encontrar algun brico sobre la centralita abs estoi mirando i no encontro nada un saludo
  21. y la pantalla fis tiene halgo que ver con esas averias o solo es que esta jodida
  22. pues oy tengo cita para la diagnosis luego os comento que es y el boton de asr tampoco reactiona al pulsarlo
  23. pues si fuera el iteruptor no funcsionaria la luz de freno y la luz si que functiona
  24. pues en el boton pone asr intente darle varias veces pero nada
  25. y como se puede activar todo empeso cuando me quede sin bateria volvi a arancar con otra bateria y desde entonces se apago la fis y me sale el triangulito junto con el abs
