jotake
Acerca de jotake
  • Cumpleaños 08/04/1973
    Audi A4 b8 2.0 TFSI S-line
1148 visitas al perfil
Logros de jotake
Forero Regular
Forero Regular (8/14)
  1. Hola buenas. Soy otro afectado más de la avería de la cerradura, en mi caso la trasera izquierda, iba fallando hasta que al final caput. Bien pues como estaba un poco hasta los cojon.. He desmostando por completo la cerradura hasta identificar que componente falla. El fallo reside en uno de los dos motores que tiene la cerradura, concretamente en el de apertura que es algo mas pequeño que el otro. Yo en mi caso he rayado un poco el contacto donde tocas los polos del motor y he vuelto a montar todo tal cual estaba y zasta, de momento funciona, si que es verdad que hay veces que abre a la segunda, quizás me he quedado corto con el tema raspado. En fin, el caso es que abre y cierra que ya es la pera. También pueden que sean las escobillas del motorcillo que no hagan un buen contacto. Un saludo
  2. Bueno solucionado. Me autocontesto, después de cagarme en di..... 50 veces, desmontar el panel con la puerta cerrada para acceder a los tiradores de la puerta y no conseguir nada, se me ocurre que tiene que haber otra forma. Bien pues arranco el coche y con el coche arrancado, zassss se abre, vaya cara de bobo se me ha quedado después de desmontar todo. Por lo tanto, aquellos que tengáis la protección infantil contra la apertura de puertas y os falle la cerradura eléctrica, debéis arrancar el coche , tirar del tirador interior y finalmente del exterior. Un saludo
  3. jotake
    Problemón
    Hola buenas, Necesito abrir la puerta trasera izquierda que se ha quedado cerrada y no abre, el problema es que esa puerta la tenía capada desde el interior para que el crío no la abriera y al no abrir mediante el sistema eléctrico no puedo abrirla. Alguien sabe de alguna manera de abrir la puerta? Gracias y un saludo
  4. jotake
    Servotronic
    Entiendo que la valvula si funciona porque si se endurece cuando cambio las posiciones de ads. Pero no noto mucha diferencia con respecto a antes de montar nada. Mi duda es si la valvula se puede comprobar o si el tipo de aceite de la dirección influye en la dureza. Un saludo
  5. jotake
    Servotronic
    Hola buenas. He montado el servotronic en mi a4 b8 y no noto gran cosa por no decir casi nada, además veo que me hace el tembleque ese que decis algunos en suelos pulidos. Con el ADS si noto la diferencia entre los tres modos, pero creo que la dureza en modo auto es la que tenía antes de cambiar la dirección. Podría ser la balbula? Alguien sabe de alguna manera de mirarla, o es más un tema de liquido, aceite de servo, que no sea el original, o el tubo ese famoso también podría hacer que vaya más duro de lo normal. Alguien sabe alguna manera de comprobar la valvula con el vag para ver si su estado es óptimo? Gracias
  6. Hola buenas Soy otro más de la lista al que se le ha fundido el xenón, ese tipo de luz más estable y duradera de ............ El caso es que llevo un par de días buceando por la red y veo muuuuuucho fake, cuidado no os fiéis de los superprecios , casi siempre son cajas blancas sin ningún dato escrito en ellas, en cuanto la caja contiene los detalles originales de Osram o philips el precio sube a más del doble por el mismo producto. Los más legales dentro de las imitaciones intentan camelarte llamándolas recambio de Osram o philips pero no aparecen nunca la marca del producto, con una simple pegatina las convierten en originales a un precio tres veces por debajo del real. Un saludo
  7. Aprovechando el hilo, necesito que si alguien tiene la suspensión sline de fabrica con mis mismas opciones me facilitara sus sus referencias de amortiguadores y muelles. Evidentemente el tipo de suspensión y los códigos de peso serán diferentes. - A4 2009 - Berlina - Motorización 2.0 TFSI 180cv - Sin techo solar - Caja de cambios manual - Tracción delantera - Tipo de suspensión 1BA - Código de pesos 0JF y 0YF Si alguien sabe que referencias son, o necesita algún dato mas, le agradecería que me eche un cable. Un saludo!
  8. Hola buenas He estado mirando el brico del cambio de cuadro, de monocromo a color y veo algunas contradicciones, he intentado buscar el hilo del brico y no consigo dar con el, únicamente está la descarga directa del PDF. Hay poca información y necesitaría una ayuda plis. Alguien que lo haya cambiado y me pueda echar un cable?. Gracias salu2
  9. No te van a hacer falta, el mio es berlina y son identicos los soportes, perdona por no haber posteado las fotos que te prometi, pero es que voy bastante liado estos dias. Pero lo dicho los mios (berlina 2008) son identicos soportes. Solo un inciso, no sé si por la fotos o que pero parecen plateados... los mios son negros, pero claro mis asientos y interior también son negro. Ok ok gracias, lo que no entiendo es porque entonces cambian las referencias, las del berlina son 8k5 y las del avant son 8k9, en fin, pediré los del avant por si acaso, porque como ya dije las cortinillas son de un avant. Gracias a todos y salu2
  10. Brutal Wannaky Muchas gracias, ya tenemos algo para empezar, ahora necesitaría que alguien que tenga un berlina postee unas fotos para ver la diferencia de las argollas. Wannaky muchas gracias y un saludo desde aquí para allí
  11. Buenas Wannaky, me tienes en vilo
  12. Pues ahora si que tengo un lio de pelo...., seguro que hablamos del mismo elemento, la argolla que va cogida en el marco de la ventana donde se engancha la cortina?. Salu2 y gracias
  13. Gracias Ban, necesitaría del enganche que va sujeto al marco de la ventana. El tema es que no se cual es la diferencia entre los del avant y los del berlina, las cortinas que yo he comprado son las del avant pero mi coche es un berlina y ahí es donde está mi duda. Salu2
  14. Ban, puedes sacar una foto de donde se engancha la cortinilla? Gracias Salu2
  15. Buenas son120282. Dime que panel te interesa, el del sedan o el del avant, y también necesito saber el color del panel. Salu2
