jotake
Todo lo publicado por jotake
  1. Buenas demon la tengo en la parte trasera cerca de la luna. Aprobecho para preguntarte cuanto te falta?
  2. Huele a problemas de antena, con 2 o 3 satélites es un milagro que funcione, revisa el cableado, la antena, la ubicación, etc. Saludos Necesitaría saber la opinion de alguien de por aquí, porque creo que no hay mucha cobertura por la zona de donostia. Un saludo
  3. Hola Wok has colocado el micro en lugar original? Yo lo tuve que quitar por el problema de los ruidos del motor. Un saludo
  4. Hola que hay Bueno pues lo que tienes que cambiar es: 1º La recepción de un din a dos din ( una vez lo sueltes te acojonaras). 2º La pieza de plastico tendras que adptarla por medio de una sierra, lima y mucha paciencia " más o menos como te pongo en el dibujo". No hay moldes, pero iras viendo donde pega poco a poco. 3º El klima, Yo personalmente usé una lima ancha para metal y te digo lo mismo poco a poco y con una caña iras dejandolo clavado. 4º El navi, claro. Al final no hay ninguna diferencia con uno de origen. Como consejo te diré que tengas cuidado con no rozar el freno de mano, que tendras que desmontar, pero soló los plasticos. Y con la consola central la que para ti es el plastico. Otro consejo que te daría es que tanto el boton esr el del guarning, las consolas para guardar algo y la de sujetar las botellas las montes las últimas, "para no rallarlas" Animo y saludos
  5. El problema del FIS de momento no está solucionado, y dudo que llegue a estarlo, al fin y al cabo el RNS-E siempre se monta con el FIS a color, por tanto Audi no creo que tenga interés en arreglar algo que ellos no montan, pero vamos, todo puede ser que en alguna revisión futura se arregle, desde luego no en la 2006_1. Para acceder al navegador necesitas el Vag-Com 409 o superior, descárgatelo de la web de ross-tech y listo (para algunas cosas requiere que lo registres). Lo de que se pierde y que las distancias no son exactas, concreta un poco, no entiendo a qué te refieres. Lo de que te adelantas al navi, si te refieres a que te da hora de llegada 16:30 y tú llegas a las 16:15, es normal, los cálculos se hacen a velocidades legales, y aunque va retocándolos según haces la ruta, no son exactos, aunque sí aproximados, no se si te refieres a esto. Saludos Buenas, <_< Que mosqueo que tengo, hace como unos 4meses el coche no me arrancaba porque se estropeo el inmovilizador. Lo lleve al conce y les pregunté si era necesario cambiar el fis, me dijerón que sí, les dije que me pusieran uno en color y me respondierón que no se podía, les insisti en que conocía algún caso que lo colocaron posteriormente. La respuesta fue que ellos no lo pueden programar, que tienen que llevarlo a la fabrica y fabrica sólo admite el canje de un cuadro por otro. Me cobrarón un pastón y encima ahora tengo problemas Lo que me adelanto al navi me refiero a que cuando me manda girar hacia la derecha por ejemplo en el dibujo aún no estoy en la curva y realmente ya la he tomado. De vez en cuando se pierde y le cuesta bastante volver a situarse. normalmente se conecta con dos o tres satélites. Graciasssssssss
  6. jotake
    Un cable
    Hola, creo q algunos b6 si no lo haces mediante can bus es imposible, cloud necesito uno q tenga can bus , para probar y descartar, si te hiziera falta a ti para lo que sea ya sabes donde estoy. Demon tengo la versión 3112 y 409 aunque la 409 no se si esta registrada, no me acuerdo :ranting2: Igual te pido que me lo mandes.Gracias Hay alguien mas por la zona norte con cable can bus? salu2
  7. jotake
    Un cable
    Hola alguien con cable con sporte can bus cerca de san sebastian? necesito activar el modulo del navegador, yo tengo un cable KKl odbII y no me permite. Gracias y un saludo
  8. Buenas otra vez, mira ahora no puedo ponerte fotos pero cuando entre en el la dirección 17 hay varias opciones una es canal, hay pon 19 y return, vale ahora veras el codigo, pues ese es el q tienes q sustituir. Venga un saludo compañero
  9. Hola buenas, he instalado el rns-e hace ya algún tiempo y hasta hace poco pensaba que el problema de que tuviera que apagar el navegador y volverlo ha encender para que me aparecieran las indicaciones en el fis se solucionarían con el nuevo sofware del 2006_1. Pues me equivoque. Además no me deja acceder con el vag al modulo radio o navegador para poder configurarlo debidamente, con lo que de vez en cuando se pierde el muy hijo p*ta y las distancias tampoco son exactas, o sea que hay veces que me adelanto al navi. Me estoy volviendo majareta y mucho me temo que si lo llevo al conce se van a echar las manos a la cabeza por haber instalado un navi posteriormente. Vamos que no tendrán ni put* idea, sólo cambian piezas por otras con la misma referencia, si los sacas de hay se jodio. Alguna maquina de vosotros podría solucionarme o indicarme como puedo hacer para poder configurar el navi? Por dios Ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  10. Los que tengais ftp ir poniendolo para ir mandandonoslo entre nosotros Un saludo.
  11. Ok zx81 mañana compro una y pruebo. Un saludo
  12. Pues a mi no me coge muy bien, estoy pensando en cambiar y poner una original clavada en el techo. No se si será el sofware 2005_2 o que leches pero se pierde muy a menudo, sobre todo cuando meto el coche al garaje, después al sacarlo tarda la un huevo en situarse. Un saludo
  13. Paquito hablan de la 109 o la 110 la 111 actual no han comentado nada pero es posible que no valga. Un saludo Pd: ya falta menos, no olvides ofrecer tu ftp como estoy haciendo yo contigo.
  14. Hola buenas ayer coloqué el parrot 3100 en mi a4, todo muy mono, la pantalla dentro del cenicero , la centralita al lado derecho de la guantera y el microfono en el hueco original, dentro de la luz de cortesía. Bueno pues todo bien menos que se oye como el culo, he estado mirando otros foros y he encontrado esto: 1.- Como cuando hablamos lo hacemos mirando a la carretera, el sonido no va dirigido hacia arriba sino hacia delante, con lo que, de partida, lo que recoge el micro es sonido 'resultante' (sonido ambiente, con menor calidad y fuerza) y no sonido 'directo'. 2.- El micro del parrot tiene unos agujeros circulares exteriores por los que recoge sonido, pero si os fijáis bien también tiene unas ranuras por las que se ve el cable interno. A través de ellas también entra y se recoge el sonido para que éste sea más real y no se base la recogida de sonido tan sólo en los agujeros circulares. Éste es el principal problema ya que el micro del parrot es muy sensible (esto es bueno) pero al estar dentro del plafón, el micro tan sólo recoge sonido 'ambiente'... y dentro del plafón esto significa: vibraciones lógicas del motor, ruido proveniente de la rodadura, ruido de rozamiento con el viento... y lo peor de todo es que, la voz que llega hasta el interior del plafón es de muy mala calidad, con muchísima resonancia. Para que os hagáis una idea, es como si habláramos por un tubo muy largo de pvc y en el otro extremo estuviese el micro. Y teniendo en cuenta todo esto, todavía es un milagro que nos escuchen cuando hablamos por teléfono... Todos los dispositivos 'manos libres', aunque no sean de coche, tienen el mismo problema, el de recoger bien el sonido. Si tenemos en cuenta que vamos en un vehículo en marcha... en mi opinión el parrot funciona bastante bien. Tan sólo hay que dejar que el micro pueda recoger bien el sonido y para ello lo mejor es tenerlo en el interior del habitáculo, sea donde sea, porque (en mi opinión) este tipo de micro está diseñado para estar así y no dentro de ningún hueco. Como dice Javier Lacroix, sacadlo fuera provisionalmente y probad lo que os dicen sobre como se escucha cuando os llaman. Yo creo que notarán bastante la diferencia. Espero ayude a quien tenga mi mismo problema. Un saludo. PD:No os toméis la vida demasiado en serio porque, de todas formas, no saldréis vivos de ésta.
  15. Buenas hoy he grabado los archivos con una sansung y no funciona pero se han actualizado a la 0450 Un saludo
  16. Buenas pepeolo estoy en ello, ahora mismo estoy enviandolo a dos ftps, además estoy estudiando la posibilidad de crear varias cuentas de gmail para poder alojarlo. Un saludo
  17. Buenas a 30 kb/s. saludos Pd:No os toméis la vida demasiado en serio porque, de todas formas, no saldréis vivos de ésta. 30 Kbytes/s es 256 Kbits/s que si tienes una ADSL de 1Mbit conectado a tu ordenador es la velocidad de subida, la de bajada es 1Mbit, si es así está funcionando perfectamente. S2. 3000/600
  18. Buenas a 30 kb/s. saludos Pd:No os toméis la vida demasiado en serio porque, de todas formas, no saldréis vivos de ésta.
  19. Pepelolo30, ya tienes el servidor FTP, a ver si puedes subirl. Gracias. ¿Y cuál es el FTP de Jotake? En tu FTP no está la versión par RNS-E del 2006, tienes la del 2005. Un saludo. Buenas cuando lo tenga lo postearé. Tengo un servidor apache y me va un poco lento, sabe alguien como se configura el ancho de banda? Un saludo
  20. Pepelolo30, ya tienes el servidor FTP, a ver si puedes subirl. Gracias. ¿Y cuál es el FTP de Jotake? En tu FTP no está la versión par RNS-E del 2006, tienes la del 2005. Un saludo.
  21. No sé, yo no uso mucho el emule, pero me acabo de instalar el primero que he pillado por la red, y mira: Saludos Es a es la última versión del emule...la 0.47a.... Aqui os paso el enlace Emule 0.47a Ok vale era problema de actualizar la mula. esta completo? Gracias y un saludo
  22. Hola zx81 ya lo había intentado pero no aparece el archivo grande. Muchas gracias
  23. Hola hay alguien que le funcione el enlace del medio?. He intentado buscarlo directamente con la mula y aparecen los dos de los estremos pero el del medio no aparece. Gracias y salu2
