jotake
Todo lo publicado por jotake
  1. vale vale, no creo que fuese una averia sino que con el cable este no puedo acceder a este modulo Perdón perdón es el idioma que me nubla la vista Gracias No faults Found Or DTCs not Supported by controller Or a communication error ocurred
  2. Buaah ya te cagas, lo he puenteado y funciona muchas gracias maauuu por tu pedazo información, ya habia llegado ha pensar que estaba estropeado el cargador. Bueno pues ahora solo necesito saber porque al soltar la radio no me pide el codigoal volver ha conectarla, o cuando intento acceder al modulo 56 con el vag por que no me reconoce la radio. No se si tendra que ver pero he accedido al modulo del inmobilizador y me dice algo de que no soporta los dtcs y que hay un error en la comunicación el caso es que intento borrar este error pero no me lo permite. Gracias y un saludo
  3. Hola hay que puentear entre los puntos que has colocado? El caso es que compre un cable en Ebay que era para este tipo de radio pero no me hablaron de puentear nada. Tienes mas información sobre esto? Muchas Gracias
  4. No puedo borrar un error en el modulo de inmobilizador con el vag el error es un fallo de comunicación que dice algo del dtc creo que no es compatible o algo parecido, el caso es que intento borrarlo pero es imposible
  5. Que, nadie me puede ehar una manita? Ahora me he dado cuenta que la segunda radio original, el coche la admite como si fuera ajena a la casa Audi. Por eso no me pide el codigo y no me deja entrar en el modulo 56 con el Vag. Tiene que haber alguna manera de desbloquear esto, sin llevarlo donde los chorizos del conce claro Saludos
  6. jod** menuda historia, he soltado la radio la he vuelto ha instalar, le introduzco el codigo y se apaga, el caso es que no me deja entrar en el modulo 56 con el vag, y si me meto en el modulo del inmovilizador me dice que no soprta no se que DTCs y que hay un error de comunicación, el caso es que intento borrar este fallo pero no me deja. El caso es que el coche arranca Alguien sabe como se desbloquea esto?
  7. Hola buenas tengo un problema bastante extraño, el caso es que he desmontado la radio de mi a4 chorus II para colocarle el cargador de CDS original, el 4B0 035 111. Bueno pues suelto la alimentación de la radio y la vuelvo ha enchufar tras comprobar donde tengo que enchufar el conector iso azul, lo conecto todo y me pide el código, bueno hasta aquí todo normal el problema viene ahora. Introduzco el código pulso las dos teclas a la vez y cuando se va a desbloquearse ploff se apaga la hija put*. El caso es que digo jod** me he cargado la radio. Nada pues compro una aquí en el foro (con la misma referencia), la coloco le meto el código y funciona pero no me detecta el cargador de CDS. El caso es que vuelvo ha soltar la radio para comprobar los conectores y mi sorpresa es que al conectarla ya no me pide el código..... Que rrrrrrrrrraro, vuelvo ha enchufar todo y nada, sigue funcionando la radio pero no detecta el cargador. Le meto el Vag y no me deja entrar en el modulo de la radio, será hija put* dice que no hay comunicación, pero si la radio funciona bien:blink: :drool: Ahh!! Espera que me pregunto, haber si la radio que traía el coche no esta jodida? La cojo, le meto fuera del coche tensión en los bornes 7 y 8 del conector III por medio de una fuente de alimentación, introduzco el código y te cagas funciona. Pues nada vuelvo al coche la vuelvo ha instalar y cuando pulso los dos botones con el código ya introducido ploff. Se apago. Te cagas Alguien tiene una ligera idea de que es lo que pasa? PD: Espero no haberos aburrido con este expediente X PD:Espero no haberos aburrido con este expediente X
  8. Ok vale entonces mi problema es que no lo reconoce salu2
  9. Hola buenas al colocar un cargador de cds original posterior a la compra del vehiculo es necesario codificarlo con el vagcom? Gracias
  10. jotake
    Ordenador de abordo
    Hola, no se que quieres montar, ordenador de abordo o tempomat o las dos, bueno mira yo no he colocado el tempomat, solo puse el ordenador, de todas maneras en este post tienes información de todo lo que me costo y tuve que comprar, para el ordenador te adelantaré que no es muy caro porque la smls te vale pero si te metes en el tempomat tendrás que colocar una compatible. Para el tempomat hay un post de Serg|0nT que te lo explica paso a paso. No quiero volver ha explicar todo el proceso porque sería repetirme, lee este post si quieres montar el ordenador, y si quieres montar las dos opciones te recomiendo que leas este también http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...topic=25516&hl= Te aseguro que después no tendrás ninguna duda. Suerte y un saludo
  11. Gracias amigo . Un saludo
  12. Voy ha echar un vistazo. gracias por responder. Sabes si es caro el sensor? Un saludo
  13. Hola buenas, haber si alguien me puede decir la referencia del put* sensor, donde va alojado y lo que hay que astillar. Cada vez que le hago un escaneo de errores me sale la misma averia en el apartado Engine 17664 Engine Coolant Temp sensor (662) P1256-35-10 Intermitent. Open or shont to plus. Es esta una averia frecuente? Muchas Gracias
  14. Hola buenas he comprado un cargador de cds audi ref. 8D0 035 111, tiene un conector de 8polos redondo y tengo una radio chorusII alguien conoce si es compatible? hay algún interface para adaptarlo? Gracias y un saludo
  15. jotake
    Lavafaros
    Hola buenas sabe alguien si existe algun kit de lavafaros para los A4 8E. Gracias y un saludo.
  16. Compre unos faston y les puse las fundas retractiles, ya sabes las que con el calor se encojen hasta quedar super aislado. Lo de soltar es una pijada pero insisto mirate el elsawin y no tendras ninguna perdida. Venga un saludo y animo.
  17. Jajajajajaja y mira que lo había dejado, " lo de poner mas extras" cagon todo si es que soy un tenedor tener tener y tener. Bueno con lo del agujero te diré que cuando sueltes, si sueltas el deposito del agua veras un circulo de unos 2cm de radio, esto te lo digo a ojo por que ya no me acuerdo, pero al comprar el sensor, que de sensor no tiene nada, porque es un interruptor mas arcaico que otra cosa, coje un calibre y mide el diámetro. Yo tuve suerte y tenia una broca de las que se utilizan para colocar las dicroicas en los techos de escayola, que casi era de la medida de 1 ó 2 milímetro menos creo que fue, pero con el oscilamiento que crea se me quedo en 1/2 un poquito de lija y paciencia y silicona. También puedes comprar el deposito y te quitas de historias pero yo creo que esa es la opción B ya sabes por si el oscilamiento se convierte en .......... jod**rr. Lo de los cables no es complicado se pasan de vicio esta preparado y a mano es fácil luego un cable va al conector del cuadro y .........................lo explica muy bien en la pagina que te puse un poco mas abajo con fotos de los conectores y demás. Bueno ya me comentaras eso del navi. Un saludo y animo
  18. Hola buenas, si tuve que agujerear el deposito, jajajajajajajaja :cry1: ya veo que eres tan cabezón como yo ó mas jajajajajaja :cry2: bueno pues viendo que te vas ha decidir te aconsejo que tengas el elsawin preparado para ir viendo que tienes que desmontar, pero que yo me acuerde, el deposito lleva tres tornillos, antes tendras que quitar la rueda y despues el pase de rueda eso en el exterior, y en el interior el apoyapie, la moldura lateral derecha, el plastico que esta debajo del volante la tapa de los fusibles y hay tienes que quitar una barra de unos 40 cm que sujeta la moldura derecha que empalma con la que has quitado " la moldura lateral derecha ". Bueno creo que te he metido una chapa del copon. PD:Me estoy calentando con el tempomat y me conozco
  19. Hola que hay pepelolo30, si esa versión no esta mal yo creo que uso la misma la verdad es que hace mucho que no le hago un chequeo. Bueno haber al tajo haber si arreglamos ese tempomat. 1º Pon la referencia de la SMLS que estas usando para ver si es compatible. 2º Donde la has adquirido "Nueva o de segunda". 3º Lo mismo con la maneta. Igual habria que probar otra no valla ha estar mal. 4º Que coche tienes año, modelo, combustible. 5º Repasa todo poco a poco, en algún sitio tienes que tener alguna duda. PONLA. 6º Coloca el resultado del test del vag con. Haber si entre todos lo sacamos. Un saludo
  20. Hola pepeolo yo todavía no he instalado el tempomat solo el ordenador de abordo, pero estoy con ganas, te comento, tienes dos opciones colocar el sensor de agua en el deposito de los limpias ó tirar un cable a masa. Yo coloque el sensor no me acuerdo bien pero creo que no llego a los 6€ el sensor con la junta "Claro que para lo que es estaría bueno que costara mas". Para la instalación pásate por aquí que creo que esta bien explicado-------------------->http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=36779&st=0&hl= Bueno con lo que se te encienden todas las luces del cuadro es porque en la dirección 17 en su canal 19 has colocado este valor: 31001 si quieres que se quede como antes cambia el 3 por un 1. Con lo del tempomat que no se te ilumina el chivato, no puedo ayudarte porque no se que centralita tienes, además de los pasos que has dado para su colocación pero aquí viene muy bien explicado ---->http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=25516&hl= Para hacer un test completo es muy sencillo. Con que vag estas trabajando? ahora no recuerdo pero creo que era en auto diagnosis. Bueno Un saludo y animo.
  21. Hola si se puede mira por aquí---->http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=36779&st=0&hl=
  22. Vale perdona no me he fijado que ya habias probado la versión 3112, estas seguro que has colocado el serial como pone en el manual, para que te deje acceder ha todas las funciones del programa no? porque el programa no caduca pero has de colocar los serial correctamente.
  23. Puedes empezar por probar con la versión 3112. Tambien puedes poner un enlace a la pagina donde has comprado el cable para que la gente que tenga un a3 te diga si es del todo compatible. Yo busvaría algún colegita que tenga un audi para ver si te dejára leer sus modulos (para comprobar el cable). No se si para tu modelo haría falta que el cable fuera de doble k para que pudieras acceder a los modulos. Bueno pues ya contaras.
  24. El ordenador al que conectas tiene puerto com? o usas algún adaptador para usb?
  25. El cable que conectas al ordenador que es , USB ó COM1?
