HESTILO
Todo lo publicado por HESTILO
  1. ¿Quieres decir que se podría sustituir la placa de led interior sin abrir el faro? La exterior ya se que no es necesario Es una put*da no disponer de un faro FL para poder verlo y tocarlo. Me ayudaría a aclarar muchas dudas que tengo... pero hay pocos y está complicado conseguir uno barato para desarmarlo. Estoy investigando en hacer un latiguillo intermedio para evitar el tener que abrir el faro FL....
  2. ¿Tienes pensado montar el servo y el cilindro maestro del RS5 o hacer el apaño de tu servo con el cilindro del RS5? Te lo pregunto por algo que he leído en Audizine de gente que ha hecho ese Frankestein porque dicen que el servo del RS5 no vale. Desconozco si es o no compatible, supongo que si te has decidido a ir por ello es porque lo tendrás todo más que visto. Pero por si acaso.
  3. ToTa, ¿llegaste a montar ya el servo del RS5 o cuando pase esto lo montarás junto con las pinzas? Por cierto, pedazo de pinzas te has agenciado!!! Parecen mucho más grandes que mis Brembo de 4 pistones del Q5 que llevo con los 345mm.
  4. ToTa cuesta encontrar faros de xenon PRE con AFS a buen precio para trastear con ellos y sacarles el cableado. Por razones obvias no quiero hacerlo con los míos directamente. Tengo que poder circular con el coche mientras voy profundizando en el brico, puede pasar mucho tiempo. Y tampoco encuentro un faro de xenon FL con AFS a buen precio. Para ir viendo como se saca el conexionado y fabricándome el cableado. ¿Tienes alguno ya, de un modelo o del otro, para trastear? ¿Tienes el link del foro en inglés que pusiste de uno con Q5 que también lo había conseguido? Distinto al francés. Hay mucho misterio sobre esto en internet. Nadie suelta prenda.
  5. Hola NacheteQ5, ¿podrías poner el link para ver qué han hecho esos rusos? En el foro del A5 estamos unos interesados estudiando hacer algo parecido, xenon PRE con AFS a xenon FL con AFS.
  6. Esta página me ha parecido curiosa: https://b8drivers.com/ Y en alguno de sus vídeos en Youtube se puede ver otra diferencia entre el faro del A5 FL y el del Q5 FL. El faro del A5 tiene 2 pequeños módulos LED para iluminar las 3 tiras que conforman su firma lumínica LED. Mientras que el Q5 solo tiene 1 de esos pequeños módulos, el del extremo superior, y en él se conectan las 2 únicas tiras de LED. Ambos pequeños módulos led en el A5 parecen ir unidos entre sí y no creo que suponga ninguna complejidad más al brico con respecto al Q5. Otra funcionalidad bestial y que ToTa preguntó por ella es la que se muestra en el siguiente vídeo. Eso es un must si este brico llega a buen puerto
  7. Muchas gracias
  8. Hola Tineo, No te cuadra porque los pines que saca el francés son el 7, 9, 10 y 12. No lo del AFS. Los pines que saca el francés son los relacionados con: 7 (negativo), 9 (intermitente), 10 y 12 (L176 o módulo de los LED). Como curiosidad, me he dado cuenta que el esquema del ELSA para el modelo PRE del Q5 está mal. Ese faro no tiene bombilla de estacionamiento como sí que llevamos en el A5 PRE. Y es por eso que el conector principal de 14 pines del faro del Q5 tiene libre el número 8 (y que nuestro faro de A5 PRE tiene ocupado). Explícame algo más de esa idea de darle funcionalidad a la bombilla H7 de curva que me interesa... pero ten en cuenta que de conocimientos de electrónica voy escaso, jejeje. Porque sería una pena perder esa bombilla como hace el francés.
  9. Carlisu84, ¿O lo he visto mal o ese esquema es el mismo que ya puse yo del Q5 PRE? Pone a partir del 2008 y entiendo que ese es el modelo PRE. Supongo que el esquema del FL debería poner algo así como a partir del 2013. En cualquier caso, gracias por compartirlo. Permíteme un OFF Topic. ¿Cómo haces para sacar los esquemas en PDF de esa forma? Porque con mi ELSA no fui capaz y por eso lo saqué de la forma que lo puse, cutre pero muy laboriosa. Haciendo pantallazos y pegándolos y ajustándolos luego en un documento de PowerPoint. Cuando lo hice lo achaqué a que para que funcione mi ELSA cuando lo instalé hace años ponía algo así como que había que tener instalada una versión de Acrobat concreta y muy antigua, creo recordar que la 5 y, si la actualizabas como que dejaba de funcionar o algo así. Y pensé que era tan vieja y mala que por eso no me salían bien los esquemas en PDF cuando intentaba generarlos desde el propio ELSA. Me generaba como 1 hoja y se cortaba. De todas formas reconozco que a nivel ofimático soy un simple usuario básico.
  10. Hola, como dije hace un tiempo, desgraciadamente mi versión de ELSA no tiene los esquemas del Q5 FL. Una verdadera pena.
  11. Por casa tengo uno parecido y con la antigua batería lo usé varias veces en el A5 sin problema. Dejando la batería conectada en el maletero y enchufando las pinzas en los bornes del vano motor.
  12. ¿Sabes si el invento ese lleva válvulas para cerradas dejar pasar los gases por los silencioso de forma normal y abiertas derivar a esas nuevas salidas? ¿Puedes poner el link del alemán que hizo el invento?
  13. Se puede cerrar el anuncio, VENDIDAS
  14. Muchas Gracias, jejejeje
  15. Gracias Blus, a ver si algún compañero se las lleva para su casa y siguen rodando y luciendo palmito por aquí. Actualizo el anuncio: Las llantas son originales AUDI para el A5. Es decir, son de 9x20" ET29. Finalmente se quitaron cuando los neumáticos tenían aproximadamente 3,5 mm de dibujo los delanteros y 4 mm los traseros, Michelin Pilot Sport 2. Por ello rebajo el precio a 1.125 euros
  16. Las rebajo a 275 euros
  17. Lo rebajo a 99 euros
  18. Vendido, puede cerrarse
  19. Estos son los esquemas del faro del Q5 Pre. El único que puedo sacar con mi Elsa. A ver si saco tiempo tras el trabajo y voy mirando el hilo francés y comparando los cableados internos de los faros Pre y FL de nuestro A5 (ya que los del Q5 no puedo compararlos). Si alguien puede poner los esquemas del Q5 FL sí podríamos comparar con los nuestros. Esquemas Q5 xenon Pre.pdf
  20. Esta tarde solo he podido sacar los esquemas del Q5 pre porque mi Elsa no tiene datos para el modelo FL del Q5. Mañana los preparo y os los cuelgo por aquí. A ver si saco un rato y me miro el hilo ese francés para entender bien como lo consiguieron.
  21. Pues ni idea, pero muy parecidos a mi coche habrán unos cuantos. Gracias
  22. Hola WAJE, no suelo moverme por Arganda. Debe ser otro A5.
