boyo
Todo lo publicado por boyo
  1. Buenas.... Asunto solucionado. Vagcom y canal 17.estos son las opciones que hay que modificar... No va por canales numerados como en otro modelos.
  2. Ok gracias. Si lo he leído... Pero por si alguien a puesto solución he preguntado. Mi gozo en un pozo. Gracias
  3. Hola amigos. Pues nada...tengo una a7 del 2011 con mmi 3g hight touch con hdd. Ya he actualizado el sistema a la última versión 942 y los mapas tb a la última de 2017. Ahora me he descargo el archivo para los radares y sigo los pasos y me sale esto. Que solucion hay?
  4. Buenas... Asunto solucionado garcías a los foreros de a5oc. Últimas versiones de mapas y software ínstaladoa y funcionando. Nota:He sudado la gota gorda... Jejejejej
  5. He seguido los pasos... Borrando mapas.. Luego partícion... Y finalmente meter la SD con los mapas. Y me sale el mensaje de la foto. Estoy formateando nuevamente la SD volveré a meter los archivos. Obviamente el navegador ya no funciona... Se queda fijo en cargando información...
  6. Hola buenas... Llevo varios días con el aviso de inspección, pero ende cambio de aceite que me quedan 4000km. Sabe alguien como borrar ese mensaje?porque el de cambio de aceite si se hacerlo pero esto no lo que hecho nunca. Saludos
  7. Es que se puede graduar la altura de apertura del portón?
  8. Pues no se decirte que stage fue... Es amigo mio y lo único que le dije fue que no me lo apretase mucho... Y se puso manos a la obra .Yo no lo fuerzo nunca... Pero me gusta saber que tengo potencia si es necesaria. El mi A6 4f siempre he montado pastilla ferodo y me han ido de maravilla... Por eso he puesto las misma... De hecho ya las viejas eran ferodo. Saludos
  9. El motor de uno de los lado tiene pinta de estar mal. Pasa un vagcom a ver que te dice. Sino toca desmontar y sacar motor y comprobar.
  10. Jajajaj. Josant es igualito!!bonito coche ehhh!! Jajajaj. El mio lo reprograme en tlr hace 15 días... 295cv y 680 de par motor. Si conseguí cambiar la pastillas... Es muy fácil si tienes el vagcom. Siguiendo el tutorial del a6 4f lo tienes hecho en un hora. Yo cambie las delanteras y traseras.... Coste total de todo 90e.De la marca ferodo, las brembo salían casi igual de precio. Saludos y gracias por las respuestas.
  11. Por fin se pueden subir fotos. Este es mi a7.
  12. No me gusta... Parece un Ford mondeo por delante.
  13. A todo esto... Que diferencias hay entre la versión antigua que tenia de mmi y la ultima que he instalado?,No aprecio ninguna.
  14. Buenas. Pues nada... Misión cumplida. Acabo de actualizar el mmi a la 942 directamente. ha tardado una hora mas o menos. Ya dejo la actualización de los mapas para el fin de semana. Lo hecho siguiendo los pasos de la web a5oc.
  15. Buenas... A ver me dispongo a actualizar el mami y tengo varias dudas. El archivo descargado tiene varias actualizaciones diferentes.... En cada actualización copio solo una en la SD y así hasta llegar a la última que es la 942??? Y la otra duda es si la 0097 y 0066 las omitir??? Ya que entiendo que llevo la 356 creo y las otras dos son inferiores. Saludos
  16. Ok... Gracias.
  17. Buenas!! El modo Laptimer se puede activar en el a7? He intentado hacerlo como en el a6 y nada.... No funciona.
  18. Buenas.Pues siguiendo tus indicaciones finalmente me ha salido el modo eficiente.Incluso he desactivado el star/stop...ya que el modo de memoria no funcionaba lo he desactivado...solo hay que pulsarlo para volver a activarlo. Desactivar las diurnas desde el mmi...eso entiendo que no funciona. Muchas gracias... En unos días actualizaré el mmi... Miedo me da.
  19. Tonicobreti. Gracias... Lo acabo de leer... No me salia el aviso de notificaciónes. Mañana lo pruebo y te digo. Saludos.
  20. Ok... Te lo mando por privado porque creo que no se pueden poner aquí.
  21. Ok. He visto la información de todo en la web de a5oc que mencionan en otro post. Era por saber si no han tenido ningún problema los que han seguido el tutorial que ahí hay. Saludos
  22. Buenas... Pues no he podido resistirme. A ver ya tengo descargados las Actualizacion del mmi a la versión KO900 y los mapas 6.24.2 del 2017 junto con el activador. Mi pregunta es quien se ha atrevido a hacerlo? Tengo el manual en pdf de como hacerlo... Saludos
  23. Buenas... Sigue los pasos que te indican en este post . Es muy fácil... Una vez tengas el programa abierto veras a que se refiere cada paso. Pero debes tenerlo delante para ir familiarizandote y ver donde hay que ir pinchando en cada paso. Saca fotos antes de modificar cualquier cosa por si debes volver atrás...es un consejo... Jejejej
  24. Buenas. Instala los drivers del cable, desconecta internet porque si se conecta con el cable puesto te los desprogama. Sin contacto pones el conector obd en el coche y el USB al ordenador. Das al contacto y abres el programa y haces un test de conexión para que veas que todo esta ok. Este test viene en una de las opciones principales. Luego ya es solo seguir el manual de modificaciones.
  25. Hola tonicobreti.probare la modificación esa del Star.stop. Respecto al modo eficiente...como conseguiste sacarlo finalmente? saludosss
