fjsegovia
    malaga
714 visitas al perfil
Logros de fjsegovia
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Gracias por tu interes , yo necesitaria el Audi A6 2.5 tdi 150 cv AFB, mi correo es segoviapaco@hotmail.com
  2. si hay un log en el archivo en 4 subiendo hasta 3500, pero hare otro
  3. el primer log es cuando entra en modo de emrgencia y el segundo es andando en 4-5 marcha
  4. Gracias por responder, la valvula de descarga del turbo, supongo que sera el pulmon del mismo. Si tiene vacio, y la n75 mueve bien la varilla
  5. Hoal, tengo un audi A8 AFB V6 2.5, el cual me esta dando muchos problemas de potencia. Cda vez que subo una cuesta o requiere mas potencia entra en modo de emergencia. Le he cambiado el caudalimetro, y el sensor de presion. Incluso con el caudalimetro desconectado entra en emergencia. Le limpie hace un año la carbonilla del turbo. La varilla del turbo sube y baja bien con el vagcom. Le he cambiado los tubos que van al pulmon por uno de silicona y el que va a la bomba de vacio tambien. Tengo la egr cerrada con una bolita, y la admision esta limpia. Ya no se que mas hacerle. le he hecho dos logs, uno cuando entra en modo de emergencia. Os pido vuestra ayuda, gracias.log.pdf
  6. los he estado viendo en internet en ebay, estos pilotos los vende una persona en alemania que lo que hace es tintar los originales usados de muchos coches y los revende por ebay. Los resultados varian de unos a otros segun los comentarios en vigor e ebay. Os dejo el ultimo link para que los veais y mireis los comentarios de los compradores. http://www.ebay.de/itm/Audi-A8-S8-D2-4D-schwarze-Design-Ruckleuchten-sehr-edel-/150827424703?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AAudi%7CModel%3AA8%7CType%3AS+8+quattro&hash=item231e03dbbf
  7. Al subir una cuesta con el clima, se queda sin potencia error 00575 de presion del sistema del turbo
  8. alguien me puede decir donde esta la n75 y el sensor map en el A8 del 97. Gracias.
  9. fjsegovia
    AGR Y CAUDALIMETRO
    Nadie tiene un esquema para localizar agr, caudalimetro, etc pra el A8 de 1997 ?
  10. fjsegovia
    AGR Y CAUDALIMETRO
    Hola, alguien podría ponerme un esquema de donde se encuentra el caudalimetro y la egr de un A( de 1997 AFB 2.5. Tambien me interesaria saber donde se mira el nivel del liquido hidraulico de la transmisión, gracias.
  11. Seguramente sera NO DX, si es del año 2000, mira el cd original, el el ordenador abrelo y hay un block de notas donde te pone los datos del sofware, te pondra si es ???? DX o ????? NO DX. Si es no DX busca en la mula la ultima version que es del año 2007-8. ya dejaron despues de hacerlo
  12. fjsegovia
    Ayuda por favor!!
    ese circulo amarillo con km 1 significa que has puesto el primer limitador de velocidad, hay 2 (km 1 y km 2) que se activan pulsando el check, cuando quitas el contacto se desactivan, con lo cual al estar conectado el coche no pasa de la velocidad a la que le diste al check
  13. Muchas gracias, intentare contactar con tolo
  14. hola tengo un A8 del 97, al sacr la radio para poner un parrot manos libres, he debido tocar algo o ha coincidido, el caso es que tengo fundida la luz del indicador de temperatura del acompañante en el climatizador , como puedo acceder para cambiarla?Gracias.
  15. Mi pregunta es como puedo quitar el salpicadero del A8 D2 de 1998, para poder acceder a la radio, es que quiero conectar un parrot, y no se como acceder al cableado. Gracias.
