Raudi4
1090 visitas al perfil
Logros de Raudi4
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Yo lo cambio cada 3 años. Me confirmar en taller con no desmontan ruedas ya que la maquina purga automaticamente. Según mete liquido, saca aire.
  2. Hola, en el brico de cambio liq de frenos pone que hay que quitar las ruedas para purgar el circuito. He llamado a un taller de cierta confianza y me dice que no necesita quitar las ruedas para purgar. Que le resultará mas dificil pero que puede. A alguno os lo hicieron asi?? Gracias
  3. Gracias a todos. Antes de nada he de decir que en libro pone cambiar a los 6 años / 90.000 km. Al principio dije cada 60.000. Resumiendo, se van gastando del uso y al parecer no solo se usan al arrancar si no que también (ocasionalmente)en marcha. Suelen actuar a bajas temperaturas, hay gente que no las cambia hasta los 250.000 km, y en mi caso como lo arranco poco, siempre en garaje a 14º, y solo llevo 36.000 km, ME RECOMENDAIS QUE NO LAS CAMBIE. Gracias
  4. Gracias. Me refería a las bujias de precalentamiento. El coche duerme en garaje y hay semanas que no uso. Arranca de cine y de humo blanco nada. Entiendo que si no las cambio no pasa nada
  5. Raudi4
    BUJIAS DIESEL
    hola. tengo un a4 tdi con 36.000 km y 6 años. he leido en el libro de mantenimiento que las bujias se cambian a las 60.000 km / 6 años, por tiempo me toca pero no utilizo el coche apenas. entiendo que estaran casi nuevas alguien me puede decir si las deberia cambiar?? gracias
  6. Has leido la alli donde pone lo de accepto la politica? no implica nada .... pero seras de los primeros llamados al taller y yo quiero ser de los ultimos... que experimenten con otros y cuando lo tenga ya todo muy claro lo llevare yo tmb... te aconsejo que si te llaman atrazes el dia diciendo que se te hace imposible cuando ellos quieren... Claro que he leido la politica y no implica nada. Ahora bien si tu ya sabes el orden que van llevar a para citar a los clientes es otra cosa. Lo mismo lo hacen por fecha de matriculación. Me da que no lo saben ni ellos. De todos modos como dicen otros compañeros no me quita el sueño ni tengo prisa.
  7. Hola, yo he rellenado el formulario, veo que hay algunos que optan por no rellenarlo. Pienso que el hacerlo no implica nada mas que se pongan en contacto.
  8. Hola, el mio es un A4 2.0 tdie 11/2009. Esta afectado. Me toca pasar la itv este mes, ¿alguien sabe como afecta este problema a la itv? gracias
  9. Buenas, tengo un a4 tdie con 5 años. Es la 2º vez que se me fallan los leds traseros. La 1º vez me los cambio audi gratis debido a la famosa campaña. Pero esta vez no cuela. ¿Alguien sabe si hay otra solución que no sea pagar los 300 € en Audi? Un taller de electricidad que pueda solucionar el posible fallo de conexion o cambiar 2 leds.... Gracias
  10. Muchas gracias compañeros, Quizas sea una manía mia pero si el filtro combustible costase 400€ y fuese obligatorio a los 4 años independientemente de los km lo cambiaria pero si solo es necesario a los 60.000km y no influyen los años aunque cueste 40€ no lo cambio. HIce la consulta en Audi España y despues de consultarlo con los tecnicos me confirman que es a los 60,000 km ya los haga en 1 año o en 6 años. Esta vez no lo cambio, Gracias
  11. Buenas, nadie me puede ayudar?? depende al concesionario donde pregunte me dicen que lo cambie y en otro no. El libro mantenimiento solo habla de km no de años.
  12. Tengo una botella de 1l de aceite castrol long life desde hace 2 años. La puedo utilizar??
  13. Buenas, Hace 4 años que tengo un A4 2.0 tdie y aunque solo llevo 30.000 km le tengo que hacer la 2º revisión. La 1º revisión la hice a los 2 años con 15.000 km: Aceite y filtro, filtro de polvo. A los 3 años le cambie el liq. frenos Ahora a los 4 años le quiero cambiar aceite, filtro aceite, filtro polvo y polen que es lo que pone en el libro. La duda es si cambiar el filtro combustible. En el libro mantenimiento pone 60.000 km, no habla de tiempo. Yo entiendo que no toca, si no pondía como en en el filtro del polvo: 2 años/30.000 km ¿que opinais? Gracias
  14. Buenas, tengo un A4 tdie de Nov /09. Un led del piloto trasero izq (el que va en el portón del maletero), ha bajado de intensidad casi hasta no verse. Audi me dice que me corresponde la campaña de las juntas de los pilotos, pero que el led no me lo cambian. Lo estoy intentando desde Audi España. Mi primera duda es, ¿Alguien sabe si se puede cambiar un solo led? Aunque no sea en concesión oficial? ¿ A que se debe que baje de intensidad y no se haya fundido? Me toca pasar itv, ¿ me podrian poner problemas por un solo led? Gracias
  15. El que lleva el cuadradito es el espejo interior con antideslumbramiento automático. En las fotos se ve que el mio no lo traía, pero ya se lo he cambiado y funciona a las mil maravillas. Otras 2 cosas que le quiero hacer es poner el paquete de luces interior/puertas que no lo trae :ranting2: , y los espejos abatibles. Gracias a to2! Salu2! Gracias por la aclaración, es que me extraño que con ese pedazo carro que tienes no llevases el anti deslumbramiento automático. POr eso me hizo dudar
