Vicente Chesa
1 Seguidor
Acerca de Vicente Chesa
  • Cumpleaños 04/13/1958
    Denia (Alicante)
  • Intereses
    Ciclismo
    Audi A6 4F
3304 visitas al perfil
Logros de Vicente Chesa
Competente
Competente (10/14)
  • Dedicado Raro
  • Máquina de postear Raro
  1. Al final, resuelto, la misma averia, Un saludo.
  2. Bueno amigos, Al igual que el amigo Mario A6,me ha pasado lo mismo, Igual a la mayoria que le pasa, no le pasara el VagCom, y nunca sabra los fallos que esa averia muestra, que no son ni mas ni menos los del primer post, ASI que despues de la reparacion, "0" fallos, Tema resuelto, Un saludo a todos de nuevo.
  3. Bueno, he hablado con un mecanico de bastante confianza, y cuando le he contado todo lo que le pasa, y cuando le he dicho lo de la luz de marcha atras que no se apaga, dice que casi seguro que es el contacto que va en la caja de cambios que al quedarse siempre conectado crea algun conflicto, lo bueno es que vale solo 15€, pero hasta el viernes que viene no podra cambiarlo, De momento me deja mas tranquilo, a ver si acierta
  4. Ota cosa que he visto es que lleva siempre la marcha atras encendida, vayas con la marcha que vayas, Voy a mirar por si fuera algun cable pisado de la instalacion del Park Asist que le hice a posteriori, Raro raro, en fin, a ver si doy con el fallo, Un saludo a todos.
  5. No, ultimamente no he instalado nada, es mas, en Diciembre le cambie la palometa de apagado suave que se habia roto y despues le pase el Vag y estaba todo correcto, sin ningun fallo, Un saludo.
  6. A ver si tengo un rato y lo miro, pero en el MMI me da al 100%
  7. Hola, Gracias por contestar, La bateria la cambie hace un año y medio, la codifique de nuevo, y me la acepto sin problemas, Lor errores los he borrado de golpe, no uno por uno, pero al darle a list, aparecen de nuevo, Co mento que lo unico que he notado que fallaba es el sistema de aparcamiento, que igual se encendia la pantalla para aparcar yendo en marcha, le he quitado el fusible para que no lo haga, lo demas parece funcionar todo bien, Un saludo.
  8. Os cuento, me ha empezado a fallar desde ayer els Park Asist, le he pasado el Vag, y esto es lo que me cuenta No se si a alguien le ha pasado algo parecido, mas que nada por hacerme una idea de los €€€€€€ que puede costar el arreglo, Un saludo a todos y muchas gracias por los comentarios. VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 Thursday,07,October,2021,14:26:18:62939 Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 61 62 72 76 VIN: WAUZZZ4F26N145792 Mileage: 367920km/228614miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 1010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 1010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Sporadic communication error 1000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Sporadic communication error 1000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: Sporadic communication error 1000 72-Door, Rear Right -- Status: Sporadic communication error 1000 76-Park Assist -- Status: Malfunction 1010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.clb Part No SW: 03G 906 016 HS HW: 028 101 255 7 Component: R4 2,0L EDC G000SG 9673 Revision: --H02--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 00045 572 80634 VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K Component: ESP 8.0 front H05 0090 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10604000342710 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00435 572 71847 VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 5 Faults Found: 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 1 Time Indication: 0 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 1 Time Indication: 0 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 1 Time Indication: 0 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 1 Time Indication: 0 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 1 Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 5570 Revision: 00000000 Serial number: 350BV067648288 Coding: 0000004 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2541171FEC14DD36C75-8070 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H08 0050 Subsystem 2 - Serial number: 00000000327774 Subsystem 3 - Serial number: 0130.01.060000000100010845ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010845ÿ 1 Fault Found: 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 2 Mileage: 367926 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:23:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 M Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0170 Revision: 00000030 Serial number: 00000030091822 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 D HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H15 0190 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH11 0050 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 C Component: MP3-Changer H41 0390 Revision: 00041001 Serial number: AUZ5ZBH4554209 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280 Revision: 08H29000 Serial number: 0037LD0CTT1T Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0E1A1324$ Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0F3166755 Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME081A4573F Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0336344BC Subsystem 5 - Serial number: 63734SME08502357V Subsystem 6 - Serial number: 63834SME092F3969C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H07 0230 Revision: 00H07000 Serial number: 90026060160061 Coding: 0002041 Shop #: WSC 00045 572 80634 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 1 Fault Found: 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Mileage: 367926 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:10 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 931 B Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0660 Revision: 00100000 Serial number: 4PT37RP16 Coding: 2308113 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 130080612300AD Coding: ECEE73C41B2104 Shop #: WSC 02334 785 00200 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 10 Faults Found: 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 1 Mileage: 367926 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:10 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 1 Mileage: 367926 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:10 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 1 Mileage: 367926 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:10 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 1 Mileage: 367926 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:10 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 1 Mileage: 367926 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:10 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 0 Mileage: 367926 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:22:54 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 1 Mileage: 367928 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.07 Time: 14:21:49 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 1 Mileage: 367928 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.07 Time: 14:21:49 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 1 Mileage: 367928 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.07 Time: 14:21:49 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 1 Mileage: 367928 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.07 Time: 14:21:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M Component: MNS ECE H51 1060 Revision: 00000000 Serial number: 333CY087549278 Shop #: WSC 02335 823 61623 VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E Component: TSG FA H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 F HW: 4F0 907 289 F Component: Komfortgeraet H19 0140 Revision: 01400019 Serial number: 01010197990000 Coding: 0131205 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078 1 Fault Found: 01699 - Motor for Central Locking; Hatch/Trunk (V53) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 236 Mileage: 367778 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H10 0350 Revision: 33S00001 Serial number: 02301060211122 Coding: 0000008 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H10 0080 Revision: Serial number: 00000000116230 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B 5 Faults Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 2 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:00 Freeze Frame: Voltage: 12.100 V Temperature: 20.0°C 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 2 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:00 Freeze Frame: Voltage: 12.100 V Temperature: 42.0°C 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 2 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:00 Freeze Frame: Voltage: 12.100 V Temperature: 42.0°C 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 2 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:00 Freeze Frame: Voltage: 12.100 V Temperature: 20.0°C 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 2 Mileage: 262136 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.07 Time: 14:21:00 Freeze Frame: Voltage: 12.000 V Not Recogn. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E Component: TSG BF H12 0120 Revision: 00-00000 Coding: 0000522 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801 Component: EPB CA3C0040 H03 0040 Revision: --H03--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 02324 785 00200 VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 C Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02325 785 00200 VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Revision: 00000000 Serial number: 352BQ067619931 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: J0644 BEM H12 0590 Revision: 00000000 Serial number: 00000000005971 Shop #: WSC 00145 572 56436 VCID: 23450907E2202306A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 2504080507 Coding: 344630393135313035432056413032353034303830353037 Shop #: WSC 12345 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 795 F Component: TSG HL H21 0050 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 F HW: 4F0 959 794 F Component: TSG HR H21 0050 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 11720520803263 Coding: 0200006 Shop #: WSC 00400 176 80736 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 1 Fault Found: 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 367926 km Time Indication: 0 Date: 2021.10.06 Time: 22:21:08 End ---------------------------------------------------------------------
  9. ATP Autoteile GmbH Es que no me deja enviar el link, Intente devolverlos para comprar los de 31,4 de diametro que utiliza mi coche y tenia que pagar los portes a Alemania, me salía demasiado caro al final los compre de nuevo aquí en España en otra tienda Por eso los vendo, No puedo enviarte mensaje con el link para que veas el articulo del vendedor Si quieres los abro y le hago fotos para que los veas sin problema Un saludo.
  10. Descripción: Discos y pastillas freno delantero 32,1 diametro PR "1LB" , comprados por error, (necesitaba PR "1LT) que son de 31,4 de diámetro Estado: Nuevo sin abrir la caja ya que no son compatibles con mi coche Precio: 65€ todo el conjunto Forma de pago: En mano, o trasferencia, Envio: En Mano, o Envio por cuenta del comprador
  11. Hola, es lo que falta saber, si es el 2G, si es asi, no hay problema en mandartelo, Un saludo.
  12. Hola buenas tardes Vicente chesa,soy nuevo en este foro y tengo un problema con mi audi a5 y es exactamente lo mismo que te paso a ti con el mmi que me pide una serie de discos que desgraciada mente no tengo y se me quedo toli...osea que ni fu ni fa... ley tu problema y mi pregunta es si me podrías facilitar algo de información para poder conseguirlos. muchísimas gracias por tu tiempo de antemano.
  13. Buenos días, soy Diego, he leído que tenías la versión de MMI 2g 2120. Estoy en las mismas que otro forero que ayudaste hace un tiempo. Con el bootloader y sin cogerme ninguna versión, siempre read error. Si puedes ayudarme te lo agradezco. Gracias
  14. Hola Vicente, estuvimos en contacto hace unos años, por el tema del GPS, ahora después de varios años leyendo y leyendo por problemas de descarga de batería, que es nueva, y llevo dos en 4 años, codificada y demás, he hecho lo que posteaste sobre la actualización de software ya que yo cuando lo hice me parece recordar que me salte varias actualizaciones hasta la 5570.
    El caso es que esta vez he codificado como tu posteaste todos los cds en orden, y aunque llevo solo una semana con todo el software codificado, y estoy a la espera de resultados tengo la duda de que mi triangulo de emergencia tarda casi 5 minutos en apagarse cuando cierro el coche, crees que es normal porque a otro amigo solo le tarda 25 segundos en apagarse.
    Un saludo y gracias.
