Vicente Chesa
Todo lo publicado por Vicente Chesa
  1. Creo que te comente que si los pines 14L y 14H estan ocupados, (es muy posible), tienes dos obciones, puedes pelar y conectar a esos cables que ya estan puestos, o utilizar las siguientes casillas vacias por ejemplo la 15H y 15L, en su dia se lo pregunte a Style, y yo hice lo segundo, Nota, cuesta bastante de sacar la ficha blanca de los pines del can-bus, pero es preciso sacarla para que puedas ver que en una parte lleva una H y unos numeritos que son los que te indican cual es el nº1 y que parte es la H y cuala es la L, si qieres las fotos a mas resolucion landame un privado con tu correo y te las mando, Un saludo
  2. Te voy a mostrar algunas fotos para que lo veas mas claro, Yo lo hice sin quitar la guantera, peso si la quitas mejor que mejor, para quitar el conector,
  3. Por lo poco que entiendo, Los fallos son de distinta fecha, y con diferente kilometraje, Para mi, (Que me corrijan los sabios) ese DVD ya te estaba dando errores de lectura y carga de datos, yo lo volveria a grabar de nuevo y a la velocidad minima que puedas, despues nos cuentas, Un saludo
  4. yo tuve la mala suerte de comprar el mío por eBay, la sorpresa fue que cuando lo instale al cargar el DVD me empezó a hacer ruidos raros, perdido por perdido, me arme de valor y fui poco a poco sesarmandolo todo llegando a desmontar el mecanismo de expulsión y carga, al parecer de un golpe se había salido una articulación de su sitio, al montarlo todo funciono perfectamente, Saludos
  5. gracias por lo elogios, :ranting2: ya te comentaba que hay muy pocos que lo lleven en 3D, deja bastante que desear, yo no tuve ningún problema con la grabación, un saludo
  6. A ver, el 3D se selecciona estando en navegación, pulsas SETUP, abres el sbmenu Zona reproducida, y lo ultimo es 3D, también te tengo que decir que casi nadie lo utiliza, porque se pierden los nombres de las calles, saludos
  7. ¿has reiniciado con las tres teclas el MMI después de laactualizacion? Saludos
  8. estas son las distintas letras finales y lo que soportan: 4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support 4F0 910 283 B - 8 sensors, graphical support 4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support 4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support 4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support Saludos
  9. Tienes un privado, Mirate tambien este post http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...51507&st=45 En el te dice como tienes que codificar para que te salga el cochecito, suponiendo que tengas la centralita con la letra final superior a la A, Al final de ese post tienes una relacion de las distintas letras y las funciones que soportan, Un saludo
  10. El segundo, si no me equivoco, solo actualiza algo si tienes telefono original instalado, normalmente compatibilidad con telefonos moviles nuevos, El tercero si que es muy importante, y en algunas ocasiones hay que reinstalar dos veces segun el equipamiento del coche, Un saludo
  11. Lo del zumbador, el cable es largo, te aconsejo que lo coloques en algun sitio facil, yo lo llevo a la derecha del asiento trasero hay un plastico que pasan cables ahi suelto, se escucha bien y si se tiene que cambiar, se hace en 20 segundos, Un saludo
  12. 1: por dentro estan marcados, los centrales tienes unos espacios para poder ponerlos facilmente, los de los lados hay unas rayas en el plastico, tienes que limpiarlo bien y las veras, 2: los positivos, bajo llave el que lleva siempre positivo y la masa, no hay problema, si quitas la guantera, accederas mejor, pero lo del Cam-Bus, para conectar el 14H y el 14L, tienes dos obciones, desmontar la ficha casi por completo, y pincharlas por detras, en el 15H y 15L, porque seguramente ya estaran ocupadas las anteriores, o tambien tienes la posibilidad de cortar las clavijas que vienen en los cables, y soldarlos a la 14H y 14L pelando el cable un poquito y aislando bien, funciona igual, te lo detectara sin problemas, Lo de desmontar la ficha, hay que tener paciencia y mirar bien el Elsa, o contactar con alguien que lo haya hecho y te vaya diciendo paso a paso aunque sea por telefono, Un saludo
  13. ASI: Modulo 07- Control Head Adaptation - 10 Select channel 08 Select Read Introducir nuevo valor a 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller. Un saludo, y mucho cuidado con ese menú, puede ser peligroso si tocas algo que no debes,
  14. Si que hay una manera, esto es lo que me paso a mi: http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=212148 mal susto me llevé, despues de apretar esa tecla, te pide el primer Cd de soft, el 21.20, lo puedes dejar asi y no actualizar a mas versiones, Una pregunta, antes de actualizar si que te aceptaba la version 2010 del mapas????, Es que si es asi, lo que estas haciendo cada vez que actualizas versiones, se actualizan dos cosas, una que es el Firmware de cada componente que llevas, y por eso tarda tanto la primera vez que actualizas, y la segunda es el (sistema operativo) mas o menos, Si vuelves atras como lo hice yo (por desgracia) recuperas lo de la bateria lo del limite de velocidad etc. pero todos los componentes que llevas instalados ya los tienes actualizados de Firmware, y eso no se puede retroceder, Un saludo
  15. Y aqui, para el que lo instale de nuevo, el diametro de las ruedas para que el tiempo real de llegada segun la velocidad sea mas fiable entre otras cosas, http://en.openobd.org/audi/rns.htm#tires Saludos
  16. En esta pagina estan practicamente todas las codificaciones de todos los modulos, por lo menos a mi, me sirve de gran ayuda, http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu.html Un saludo, y la verdad es que ya apetecen unas:
  17. Pues tengo el cable, el de la primera compra conjunta que se hizo, si sabes como se hace y me puedes decir, no tengo mucha idea del vag com, mil gracias. saludos. hola, en el modulo 37, solo tienes que cambiar: Adaption channel 67: With this adaption channel the inserted CD/DVD can be ejected or the eject button disabled. 0 = Normal status / Eject button not disabled 1 = Eject CD/DVD (value not stored) 255 = Eject button disabled (anti-theft protection)
  18. TOMA YA!! ves como no estaba soldado....??!!! Ahora que ya lo tienes fuera aprovecha y pillate un clima en condiciones.... ponle botoncillos y quita esas tapas ciegas.... jejee Voy a ir suavizando a la parienta, para que no me eche fuera de casa cuando vea entrar otro paquete de Alemania, Despues, a ver si hago el viaje a Zaragoza para que lo liberen, que por aqui, ni me atrevo a preguntar, jejeje, Un saludo
  19. ¡¡¡¡¡¡¡ Bien ¡¡¡¡¡¡¡, Ya salió, no estaba soldado, entre el Video y las ilustraciones del Elsawin, lo he podido aclarar, Por cierto, no he podido encontrar ese tema en el Elsawin, sera que no es el ultimo, Un saludo y Gracias
  20. es mucho mas cómodo!! yo no se si sería capaz de hacerlo sin sacar el clima. De todas formas el clima sale muy fácil. tirar de las dos pestañitas de abajo con fuerza hacia a ti y sale. un saludo Vaya tela, ¡¡¡¡¡sale facil¡¡¡¡¡¡, el mio esta soldado, ni tirando para arriba ni abajo ni acia ti, conclusion, esta soldado, Lo digo porque he pedido una botonera del MMI para mi compañero que tiene uno igual que el mio, y la sorpresa es que no se puede sacar la consola central para cambiar la botonera, Lo mejor sera que se la lleve al conce, y que se la cambien, Ya ves, para mi el parktronic fue cantar y coser, sin embargo el clima, no puedo de ninguna forma, jajajaj, Un saludo compañero SOLDADO??!! jajaja Ya sabía yo que te tenía que haber sacado el clima cuando fui a verte..... Pero si es muy fácil!!.... aunque ésto es como todo: la primera vez cuesta Si quieres te paso el video que le hice a West a ver si te puede servir como guia... y sino, ya sabes, te vienes a comer unas migas por Zaragoza y te lo llevas suelto...jeje un abrazo compañero!! Creo que sera mas facil ir a Zaragoza que sacar yo el Clima, mas que nada por probar las Migas Venga pasame ese Video a ver si me puedo aclarar, Un abrazo.
  21. es mucho mas cómodo!! yo no se si sería capaz de hacerlo sin sacar el clima. De todas formas el clima sale muy fácil. tirar de las dos pestañitas de abajo con fuerza hacia a ti y sale. un saludo Vaya tela, ¡¡¡¡¡sale facil¡¡¡¡¡¡, el mio esta soldado, ni tirando para arriba ni abajo ni acia ti, conclusion, esta soldado, Lo digo porque he pedido una botonera del MMI para mi compañero que tiene uno igual que el mio, y la sorpresa es que no se puede sacar la consola central para cambiar la botonera, Lo mejor sera que se la lleve al conce, y que se la cambien, Ya ves, para mi el parktronic fue cantar y coser, sin embargo el clima, no puedo de ninguna forma, jajajaj, Un saludo compañero
