Vicente Chesa
Todo lo publicado por Vicente Chesa
  1. lo primero que me enseñaron a mi, es pasar el diagnostico, y guardar esos resultados, de esa forma siempre tienes una referencia para poder dejar las cosas por lo menos como estaba, seria bueno que postearas lo que te sale al pasar el Vag de esa forma te podrán ayudar a recodificar si ven algo mal, que me corrijan los expertos, desde mi ignorancia es lo que creo que tendrías que hacer, un saludo y suerte
  2. Tranquilo, que siempre hay compañeros que por poco que sepas, aun les podrás ayudar, A mi ya me han solucionado un par de cuestiones de muchos€€€€€€, por eso, por mucho que ayude a los demás, nunca podré pagar lo que les debo, y lo mejor, solo por unas birras, Esta semana tendré la oportunidad de ver de cerca a uno de los que me ayudo en mi primera metida de pata con el tema del MMI, este sábado se va a hacer un montón de kilometros para hacerle una pequeña instalación a su bólido, Se trata del amigo Raspingu, después del trabajo nos jalaremos una buena paella, me alegro que te haya servido de ayuda, eso si, de unas Cañas no te libras cuando vengas por aquí jejeje un saludo
  3. Enhorabuena, guapisimo, y el color, el que mas me gusta, to no tuve la suerte tuya, el mio es gris noseque nosecuantos, por no decir color alquitran, o sea que no se ve por la carretera, en cuando pueda me lo pinto de blanco, Un saludo
  4. Intentare mirarte lo de la letra Q, respecto a la centralita, las que no sirven son la A y las que no llevan letra final, la F te sirve perfectamente, lo unico es que es solo para 4 sensores traseros, si tuvieras que instalar los delanteros no te serviria, Un saludo GRACIAS, Espero tu respuesta. Salu2 Los que estoy viendo, de esa letra final, me da que son de la anterior version de A6, del 1998 al 2001 de todas formas seguro que alguien con mas experiencia lo puede aclarar mejor, Un saludo
  5. Intentare mirarte lo de la letra Q, respecto a la centralita, las que no sirven son la A y las que no llevan letra final, la F te sirve perfectamente, lo unico es que es solo para 4 sensores traseros, si tuvieras que instalar los delanteros no te serviria, Un saludo
  6. en una semanita te los enseño!!... jejeje Ya está el Hotel a punto :drool: y el mejor sitio para saborear la paella tambien Un saludo
  7. Yo la tuve que quitar varias veces por un problema que tuve con el MMI no se apagaba, y en el conce me dijeron que dejara desconectada la bateria para que no se descargara, y que al conectarla se quedarian encendidas las luces del EPS y del ABS, pero apenas haces 30 metros se apagaban, y asi fue, Luego cuando pasas el VAG-COM, salen esos errores registrados de que se ha perdido la energia, pero solo es borrar esos errores y ya no salen, Un saludo
  8. No lo puedes quitar manualmente??, Te has puesto el cinturon??, Alguien posteo que quitando el borne de la bateria y encufandolo de nuevo se solucionaban ciertas cosas de este tipo, Ya dices algo, Saludos
  9. Otra cosa que tambien se pierde, SETUP/Ajustes/Ajustes de la hora/Reloj, aqui podias cambiar entre cuarzo o radiofrecuencia, este ultimo te salia una antenita en el cuadro al lado del cuentakilometros parcial, y se actualizaba via radio, ahora ya no esta esa obción ahora aparece SETUP/y en las cuatro teclas del menú Hora-Ajustes-Sonido-Pantalla, he entrado en menú oculto, y en ajustes MMI, aparece una casilla que dice Actualizacion de hora activo, la marco, y cuando vuelvo a entrar se ha deseleccionado, No se si sera ese el motivo de que no salga el menú Reloj, Alguien sabe algo al respecto, o lo ha solucionado de alguna manera?????????, Un saludo
  10. q diferencia hay entre esto y el dension 500? esto se puede controlar con el mmi como el 500? ¿Te refieres al que he puesto el enlace? Ese si se maneja desde el MMI, Un saludo
  11. No,el parrot suena por todo los altavoces del coche la musica, las llamadas si suena alante pero la musica suena por todo los altavoces. Ok, ya te comentaba que no lo sabia cierto, Pero en el tema de las conexiones, me parece que es asi, tiene que ser MOST, como el que te he comentado antes, De todas las formas si se consigue instalar, postearlo por aqui, que yo tambien me agenciaria uno Un saludo
  12. Pues segun lo que se ha hablado ya mucho, si no tiene entrada y salida de fibra obtica, o sea si no es MOST, nada de nada, te puedo decir casi seguro que no lo vas a poder montar, de lo mas barato y que tenga lo que estas hablando es esto http://cgi.ebay.de/DENSION-GATEWAY-Lite-MO...=item35a76f6ac5 100€ mas barato que el Dension 500, y 60€ mas caro que el parrot 9100, a parte que el parrot tambien se ha hablado que solo se escucha por los altavices delanteros, (no se si sera verdad), Si lo puedes montar y funciona, nos avisas, Un saludo
  13. ¡¡¡¡ OLÉ OLÉ OLÉ !!!!!, queda pero que muy guapo, sobre todo de noche, Un saludo
  14. Según el brico del parctronic http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...40&hl=brico es la regleta de arriba pero compruebalo por si acaso saludos
  15. en estos momentos no tengo el coche aquí, pero no es muy complicado, de los que hay mas a la derecha de cada regleta hay algunos que están vacíos mira en uno de los vacíos suele faltar el pin inferior comprueba con un medidor de corriente pin superior y a chasis, pero recuerda que tienen que ser de los de mas a la derecha, haz la prueba sacando la llave de contacto del todo, mañana te lo puedo comprobar un saludo
  16. De la parte del copiloto, de las dos regletas que hay una es permanente y la otra cuando le das al contacto, cuando conecté lo del parctronic, lo comprobe y era asi, Un saludo
  17. Estas son las codificaciones de las medidas de las ruedas, http://en.openobd.org/audi/rns.htm#tires Summer Tires 1790 - 145/80 R14 1815 - 165/65 R15 1803 - 175/60 R15 1806 - 185/50 R15 1935 - 195/65 R15 1910 - 205/60 R15 1930 - 205/55 R16 1818 - 205/40 ZR17 1960 - 215/55 R16 2060 - 225/60 R16 1930 - 225/45 R17 2074 - 225/55 R17 1943 - 225/40 ZR18 1960 - 235/50 R16 1964 - 235/45 R17 1967 - 235/40 ZR18 2065 - 245/45 R18 2065 - 245/45 ZR18 1940 - 255/40 R17 1937 - 255/35 R18 1937 - 255/35 ZR18 2016 - 255/40 ZR18 2016 - 255/35 ZR19 2092 - 255/35 ZR20 Winter Tires 1775 - 155/65 R15 1895 - 185/65 R15 1935 - 195/65 R15 1930 - 205/55 R16 1960 - 215/55 R16 2092 - 215/65 R16 2060 - 225/60 R16 1930 - 225/45 R17 2070 - 225/55 R17 1940 - 225/40 R18 2010 - 225/45 R18 2040 - 235/45 R18 2114 - 235/50 R18 1940 - 255/40 R17 Un saludo
  18. ¿Sabeis algo si valdra ese interface?
  19. Por ejemplo estos: http://cgi.ebay.de/PDC-Sensoren-org-Audi-V...=item3efd6d21f3 Un saludo
  20. Veo muy dificil que pueda ser tan facil, aunque no imposible, De los originales que todos tienen tres contactos no dos como la mayoria de los kids de aparcamiento, hay varias referencias que no funcionan si no son los que tienen la terminacion en E para la parte trasera, Es cuestion de probar, Un saludo
  21. Bienvenido al foro, espero que te sientas a gusto entre nosotros, aunque soy bastante nuevo, ya tengo mucho que agracecer a muchos de los "Maestros" Un saludo desde Alicante
  22. Mirad lo que he encontrado, ¿servira para nuestros 4F? http://cgi.ebay.de/DENSION-GATEWAY-Lite-MO...=item35a76f6ac5 Un saludo
  23. Ok perdona si que es la 05.00 no se como lo había leído, un saludo
  24. Llevas la 50.00 lo que comentas seria la 05.00 llevas una bastante actualizada, la 55.70 consta de tres Cds,el primero actualiza muchos componentes que tengas instalados, la segundo actualiza si llevas Telefono original, para que sea mas compatible con los nuevos que van saliendo, y el tercero actualiza el software hasta la version 55.70, Lo unico que vas a notar es que si llevas navegador podras activar la vision 3D, pero a cambio en esa vision pierdes los nombres de las calles, y casi nadie la utiliza, la compatibilidad de telefonos nuevos tambien es una mejora si llevas bluetoh o como se escriba, Si te hace falta algo mas, por privado, Saludos
