Vicente Chesa
Todo lo publicado por Vicente Chesa
  1. Por lo que he podido leer en varios casos, tengo dudas de que el navegador no lea los DVd grabados, sea por la actualización, yo tengo la 55.70, y no tengo problemas, y prácticamente todos los casos después no ha leído ni los grabados ni los originales lo que hace pensar que lo mas seguro sea problema de lente sucia o deteriorada, Un saludo
  2. Pues puedes directamente a la 55.70, aunque si no tienes teléfono instalado, no vas a notar ninguna diferencia, solo reconoce loe últimos móviles del mercado y a partir de la 34.60, y el DVD del 2010 puedes ver la visión en 3D, que nadie utiliza porque se pierden los nombres de las calles que en 2D se van visualizando en el mapa, también a partir de la 34.60 ya soporta el cargador de Cds Mp3. por privado ya hablaremos de las descargas de actualizaciones, Un saludo
  3. Si estuvieras cerca tengo una que no he llegado a estrenar, ya te lo habia dicho por telefono, que esa pantalla encendida consume bastante, y si encima la tenias chunga, pues peor, En el post de mi desgracia, Anuevo 34 comentaba que les fincionó la 51.70. yo fuí actualizando desde la 21.20. la unica que permite actualizar (de golpe es la 55.70) las demas hay que pasar de una en una, Un saludo
  4. El menú oculto hay que activarlo con el Vag-Com, Modulo 07- Control Head Adaptation - 10 Select channel 08 Select Read Introducir nuevo valor a 1 Select Test Select Save Select Done, Go Back Select Close the controller. Y despues mirare en el post de mi desgracia para activar el Volante multifuncion, Un saludo
  5. 669470275 si quieres llamame, Un saludo
  6. La 55.70 es una actualizacion, no es el sistema operativo inicial, Un saludo
  7. de todas formas en el grupo de fusibles de la derecha hay uno que desactiva el MMI, y asi es la unica manera que no te quedes sin bateria, Un saludo
  8. Uno mas con lo mismo, Yo casi me muero, mira mi movida : http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=212148 Si no tienes la 21.20, dimelo por privado, Un saludo y respira que en tres minutos esta solucionado, le has dicho al sistema que borre el sistema operativo y que se quede limpio para instalar de nuevo, en otras palabras has formateado el disco duro, Animos compañero
  9. Este es el esquema que me pides ¿no? Un saludo
  10. Segun Style, que sabe bastante sobre el tema, hay que conectar un cable en algun sitio, por medio del Vag-Com no se puede, Un saludo
  11. Pes si no llevas telefono original de Audi, yo no actualizaria, si lo llevas, te podra sincronizar con moviles mas actuales, por lo demas, no hay ninguna mejora, Un saludo
  12. Pasa y Disfruta, compañero, estas en el mejor sitio Un saludo desde Denia (Alicante)
  13. Te hace falta solo una, y deben ser bastante universales en el mundo de la fibra optica, Un saludo
  14. Creo que las coordenadas te las va marcando cuando vas desplazando las barras horizontal y vertical, despues le marcas ir hasta allí, pero en numeros creo que no se pueden marcar, Un saludo
  15. En la foto de abajo, puedes ver que el empalme de la izquierda que es de la fibra obtica, tienes que quitarlo y buscar una clavija de entrada salida para la misma, no se si se encontrara facilmente, lo que si es seguro es que lo llevaba puesto y lo han quitado, la antena tambien se supone que la tienes instalada, te haria falta uno como estos: Solo te faltara el disco de navegacion, Un saludo
  16. Con la version 7.0 y actualizacion 812 puedo ver tu coche sin problemas
  17. Si lo haces y funciona avisa aunque me temos que tiene que ser del servidor de Alemania Un saludo
  18. Hola txispis, yo opte por la opcion de cambiar el frontal es verdad como han dicho que el circuito no acopla perfectamente porque algunos tornillos no cuadran los agujeros pero se puede poner con los que cuadran que no recuerdo si eran 4 o 5, y otra cosa que hay que modificar es que los botones de LOAD y EJECT no llega a pulsar sobre el pulsador y yo lo solucione poniendo un trocillo de carton para suplementar, la verdad es que la opcion de cortar es mas rapida pero asi queda mas original, si tienes alguna duda dimela Un saludo Pero dicen que el nº de pines es diferente, de la placa verde con el cargador... Lo que Dasonar te quiere decir es que monta el circuito impreso de la caratula MP3 dentro de la caratula CD normal original, pero lo que dice es correcto, yo no lo hice porque tenia miedo que despues los pines no encararan bien, ya me di cuenta que habian algunos que si que coincidian, pero otros no, eso ya depende de ti txispis, Un saludo
  19. Una sierrecita de esas que se utilizan para modelismo, se quedo bastante bien, despues con una lima de metal la termine de pulir, Un saludo
  20. Estos son los pines que comentaba, el de Mp3 tiene mas que el de CD original, ademas los agugeros de los 7 tornillos no estan situados a la misma distancia en uno como el otro, Un saludo
  21. Vicente ¿podrías poner una foto de como queda una vez cortado? Gracias Aqui está
  22. Tenia un cargador de 6 Cds, que no leia Mp3, pero el circuito impreso lleva unos pines que encajan el el cuerpo del cargador, lleva unas fijaciones de plastico, que no estan en el mismo sitio en una caratula como el la otra, quizas se pudiera llegar a acoplr, pero vi mas factible recortar la caratula del A5, Un saludo
  23. Y esta mañana me ha llegado, tiene buena pinta y es de abril del 2007, con lo cual espero que reproduzca MP3....... En la foto se ve la referencia y la fecha.... Te vale seguro, yo llevo uno funcionando casi dos meses y sin problema, l final adopte la solucion de cortar la del A5, porque cuando las desmonté, no acoplaban para nada, es mas cuando quitas la caratula hay unos pines que tienen que encajar en el cuerpo del reproductor, y el de Mp3 tiene un par de pines mas que el del cargador de Cd de serie. Al cortarlo se queda bien, y el funcionamiento es perfecto, En definitiva un monton de musica por 46€ mas 51€ de liberar, Un saludo
  24. Desenchfar uno y conectar el otro, despues veras que funciona a intervalos de 2 segundos, eso quiere decir que funciona pero se tiene que pasar por el conce para liberar el chasis antiguo, y que le asignen el tuyo en el servidor de Alemania, despues a funcionar al 100% A mi me cobraron 51€, Un saludo
  25. Yo llevo uno igual que ese, 46€ en casa, era de un A5, tuve que recortar la caratula, la del cargador original de 6 Cds no encajaban las conexiones igual, despues liberar, y a funcionar al 100% Un saludo
