Todo lo publicado por tony_bcn
Producto para limpiar llantas
tony_bcn responde a jmfernandezz de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
En el primer video hacen algo que no debemos hacer nosotros; y es aplicar productos ni agua sobre una rueda que tiene los discos de freno calientes. Fijaros como sale vapor al rociar el producto. El fabricante recomienda el enjuague despues de la aplicacion y no antes, porque el aplicarlo sobre agua es rebarjar aun mas la concentracion de aplicacion. No hay ningun problema en hacerlo asi sin la necedidad de mojar previamente las llantas. Las llantas estaban frias y eso es lo que importa, aunque salio humo de los discos no quedo ninguna marca en ellos. Es solo una puntualizacion sobre la observacion. -
Limpiallantas ValetPro Bilberry Safe Wheel Cleaner. En este video la diluicion utilizada fue de 1:4 PD. Es un buen producto para usar de continuo en llantas no tratadas...en llantas tratadas la gente ha de tener claro que algo acortará el tiempo efectivo del tratamiento. Si tu llanta esta tratada, lo mejor es mantenerla con el lavado de tu champú preferido. Si la llanta tiene el fedoro de años y esta muy contaminada hay limpiallantas más agresivos para esas situaciones de mayor dificultad. Cepillo Daytona Speed Master Wheel Brush. Saludos. -
¿Que clay bar me aconsejáis?
tony_bcn responde a Tonimix de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Sí, puedes y debes pasar, incluso cristales. -
Apenas un apunte a las palabras de Xabby. Phil (dueño de Shinearama) sí sabe que DetailSpain ya no esta. Pero despues que yo hablara con el, de momento el cogido de Descuento seguira funcionando. No os puedo decir por cuanto tiempo, pero de momento compre ya algunas veces alli despues del cierre de DetailSpain y el codigo de descuento sigue funcionando. Saludos. -
que me recomendais para el salpicadero
tony_bcn responde a RJ32 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Para limpiar utiliza APC de Meguiars o de 1Z. Para acondicionar Mothers Protectant. -
Duda: ¿cómo limpiar los productos de limpieza?
tony_bcn responde a Nephilim de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
GUIA BASICA DE LIMPIEZA DE TOALLAS DE MF, GUANTES, APLICADORES, PAD'S TOALLAS DE MF La limpieza de toallas de MF se hace en la lavadora a 60ºC (para suciedad normal) y a 90ºC (para suciedad extrema) con detergente líquido (ejemplo Jabones de Marsella, Ariel y Gior) o después de un ciclo de 4 o 5 lavados con otros detergentesdebeis utilizar el jabon especial, MICRORESTORE, para devolver la esponjosidad delas MF's. La temperatura ayuda a dilatar y expandir las fibras para que suelten toda la suciedad atrapada en las cavidades de las fibras. Y la razon de no utilizar un detergente en polvo, es para que ningun resto de particula del detergente en polvo se quede preso entre las fibras. Yo además le echo una cucharada sopera de vinagre blanco (en el cajon del suavizante) durante el aclarado, para ayudar a desprender la cal del agua y los restos de detergente líquido. No mezclar con otra ropa, ni tampoco con toallas que utilizamos para retirar cera y/o sellante. Si la mezclamos la mf absorverá fibras de tu otra ropa y la cera y/o sellante de las otras toallas y contaminaremos las fibras, y eso le hace menos absorvente. Al retirarlas de la lavadora pegarles un par de sacudidas para evitar apelmazamientos y secarlas al aire y a la sombra. Lo del apelmazamiento es debido a las rpm del centrifugado de la lavadora. Así te durarán como el primer dia, ya que es muy resistente. Precauciones importantes: - NO usar dertergente en polvo. - NO usar legía. - NO usar suavizante. - NO planchar. - NO usar secadora para no cargar las MF's de electricidad estática. - NO mezclar con distintos tejidos para evitar transferencia de fibras. - NO retorcer la toalla GUANTE DE CORDERO El guante lo puedes lavar a mano o con el mismo agua del cubo de lavado, luego enjuagas al chorro, escurres sin retorcer y a secar a la sombra en el varal. APLICADORES Los aplicadores poliespuma, algodon lavar con el jabon alcalino, Fairy o con el detergente Gior lavado a mano. Antes puedes quitar el excesso del producto que tenga (cera o sellante) con papel de cocina. Y al guardalos q esten completamente secos. PAD'S Y LANAS DE PULIDO En esta entrada, vamos a comentar como guardar, y conservar en perfectas condiciones, nuestros "pads" o esponjas de pulido, tras utilizarlas en un trabajo. Esta herramienta, tan sencilla, como un simple trozo de esponja, con un velcro, es una parte fundamental en el proceso de detallado. Puesto que estas esponjas, y lanas, en otros casos, están siempre en contacto con los pulimentos o "polish" los cuales contienen aceites, y abrasivos, es totalmente aconsejable cuando terminados de trabajar con ellos, el dejarlas limpias para la próxima sesión de pulido, así evitaremos crear polvillo, y mezclar pulimentos diferentes. El método mas sencillo, y mas rápido, que casi todo el mundo solemos utilizar, es el siguiente. - Un cubo de agua muy caliente, casi al máximo que salga el grifo. - Introducimos los Pads, y una vez introducidos, rociamos un poquito de Mistol o Fairy… estos detergentes, tienen el conocido poder antigrasa, que disolverá los aceites de los polish. - Dejamos los pads un rato en el cubo, los removemos con un palo, cuchara, o lo que tengáis a mano un poco, para que se mueva y el detergente haga su acción, y unos 30 minutos después, los sacamos. Hay que tener cuidado de no quemarnos, si el agua esta muy caliente. - Una vez sacados, debajo del grifo, los apretamos un poco, y veréis como el pad, tira todo el pulimento, aclaramos un poco con agua fría, y listo. - Ahora escurriremos, el pad. Nunca dobléis el pad por la mitad para escurrirlo, si no que hay que hacerlo en plano, contra el mismo fregadero. Para secarlos, tenemos dos métodos: - Una vez escurrido, dejarlos sobre un papel de cocina o trapo, absorbente, incluso sobre una toalla tipo WW vieja, que tengamos, o bien, con la pulidora. - Si lo hacéis con la pulidora, es porque usareis el pad en poco tiempo, mucho cuidado, el agua y la corriente, no son amigas. Para secarlos, simplemente lo colocaremos en su plato, y darle RPM a la pulidora, hasta que veáis que esta totalmente seco el pad. Alejadla siempre de la cara, para evitar salpicaduras o lesiones, así como orientar el plato hacia una zona cercana al suelo para salpicar lo menos posible. Siempre, evitad guardar los Pads húmedos, dejadlos secar un día o dos, en un lugar fresco y limpio. -
Sheeting Chemical Guy's Celeste Dettaglio.
tony_bcn responde a tony_bcn de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Un saludo Jaume ! -
MIGLIORE WHEEL SEALANT
tony_bcn responde a Berto84 de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Lo que se descata en ese producto es el acabado que dá, por encima de la duracion del mismo. Si quieres un producto que tiene excelente duracion y un buen acabado, no lo dudes en comprar Finish Kare 1000P. -
Gracias Emílio, un saludo. -
tony_bcn publicó una discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Este es el acabado del coche después de la aplicación : -
Muchos se preguntan como se roban los coches con dispositivos inmovilizador/antiarranque y este video lo muestra en "directo". Esta en frances pero se entiende de que va. El aparato sale en el min 03:15. Fabricado en Rusia, se enchufa en el conector del OBD, puede arrancar coches de todas las marcas y cuesta mas de 10.000 €, segun comenta el ladron de coches En cuanto a lo del Mini. No es una llave, es una tarjeta virgen que gracias al aparato que enchufan al OBD sale programada y lista para arrancar el coche. Lo que se ve en el minuto 04:58 es un spray lacrimógeno que el cómplice gastaría si se dispara la alarma y el dueño del coche saliera de la casa. Los ladrones no roban el Mini por la presencia de los periodistas, sin prometer que no volverán a robar el coche mas tarde cuando ya no estén con ellos. La persecución no esta preparada. NUNCA las fuerzas del orden participarían en un reportaje de este tipo y menos saliendo mal parados. El encuentro con el coche de gendarmes es casual. Los gendarmes ven un coche de gama alta que parece sospechoso, empiezan a seguirle y cuando este acelera ponen la luces y empieza la persecución.
Consejo de productos para todo el interior
tony_bcn responde a mcgiver de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
En Elite Car Care esos dos puones de descuentos funcionam perfectamente. Coupon Name : Detail Spain Coupon Name : dw -
Tengo ganas de verlo personalmente Jose, despues del pulido. (Si el medico me lo permite) Aun piensas en repintar ??? Un saludo a los dos...el fotografo es bueno eh !
HOMECARWASH (Sant Just Desvern, BCN)
tony_bcn responde a RoBeRSAN de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
En Barcelona tienes a Auto Estetic, llama a Vicens para marcar dia y hora para visitarle. -
SOCORRO - Zymol Glasur MAL APLICADA
tony_bcn responde a correpatras de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Comprando en España sale mas barata, unos 108 € con envio. Saludos. -
Que opinais nuevo tunel lavado sin contacto
tony_bcn responde a dani_racing de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Habia que ver la presion bar de ese chorro de agua y otra cosa al tener muy en cuenta como bien comentas es el champu que utilizan, seguramente nada que ver con los que utilizamos nosotros. Saludos. -
excrementos de pájaros.
tony_bcn responde a heviastur de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Esta es la marca que ves no ? Normalmente estas marcas salen con un polish de corte aplicando a maquina, algunas tambien se pueden eliminar aplicando el polish a mano o un limpiador de pintura, va a depender del tiempo que el excremento del pajaro estuvo sobre la pintura. En algunas situaciones yo particularmente ya me encontre con marcas que solo salian con un lijado debido a que la laca ya estava completamente marcada. Pero siempre es recomendable empezar por la tecnica menos agresiva. Para esas situaciones lo mejor es limpiar el excremento lo mas rapido posible. -
La pintura tiene que estar fria, y aplicar en finas capas seas con las manos o con un aplicador de MF, recuerda que menos es más. Para quitar ese exceso de cera, utiliza una toalla de MF ligeramente humedecida con un QD, le das una o dos emboladas en el panel que este el exceso de cera para poder quitar ese exceso. -
Hola Zhen ! Podrias comentar como aplicastes la cera... a mano o con un aplicador de poli espuma ? Aunque creo que por las fotos aplicastes con un aplicador de poli espuma. Tiempo de secado de la cera sobre la pintura ? La chapa del coche estaba caliente o fria cuando empezastes a aplicar ? Lo que si se nota claramente en las fotos es el exceso de cera aplicada, y por las fotos tambien da la sensacion que esta mal extendida. Para quitar ese exceso de cera yo utilizaria un QD, antes de probar metodos mas agresivos. Saludos... -
Desmontar el techo
tony_bcn responde a ese_rULo de discusión en Cuidados básicos y limpieza del automóvil.
Los techos se componen de tafisa o fibra de vidrio que es lo que hace la base y forma, luego pueden ir pegados con tela imitacion moqueta que es mas duradera o con tela foamizada en otros casos. Esta tela se compone de gomaespuma de 3mm y tela, con el paso del tiempo se despega la goma de la tela. Lo mas logico es intentar despegar la tela y volver a pegarlo en la gomaespuma, el problema y eso la gente no cuenta con ello es que la gomaespuma al despegarse se hara polvo. La solucion es tapizarlo. -
Limpieza express de un motor.
Saludos... -
Gracias por el comentario y un saludo... Gracias Emílio ! Saludos. No utilize el spray del Poorboys aplicando directamente en los plasticos del motor, sino mas bien aplicando sobre el aplicador de espuma. Saludos... Gracias Alan, allí estaremos esperandote. Saludos... -
Esta animacion se puede apreciar el Antes y el Depues de la limpieza realizada. Productos Utilizados : - 1Z UniversalReiniger - Poorboys Trim Restore - Mothers Tire Brush - Cepillo de llantas de CCP - Dos aplicadores de espuma (made in china) Fotos realizadas por oscar1971. -
Resultado Final -
