A4kar
343 visitas al perfil
Logros de A4kar
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  • Dedicado Raro
1
  1. Hola, El aprendizaje si se lo hice. El turbo también es un buen candidato, quizás la geometría variable no está bien es ese rango, por otra parte no tira nada de humo, de hecho en la itv de hace unos días prácticamente daba cero en la prueba de gases, lo que me hizo pensar que quizás filtro de partículas o el catalizador están taponados y de alguna manera existe un retorno cuando la carga es alta, son solo especulaciones. Pero si, el turbo lo miraré, no sé qué prueba podría hacer, me informaré. Ya no importa lo que haya que desmontar o hacer, la cuestión es encontrar algo que afecte al comportamiento que tiene en ese intervalo de revoluciones y a esas velocidades. Gracias
  2. Buenos días, Después de hacer la reparación que he ido comentando en las últimas semanas, puedo decir que han mejorado cosas y otras permanecen igual: - Los tirones en salida han desaparecido por completo, se puede pisar hasta el fondo desde cero que el coche sale de forma suave en cualquier inclinación de pendiente. - Los tirones a alta velocidad, a partir de 120 km/h se mantienen bajo una carga alta. Yendo a 120 km/h si se le pisa como para realizar un adelantamiento aparecen los tirones entre 2000-2300 rpm, manteniendo el pedal pisado en todo momento en la misma posición de carga alta, la velocidad sigue subiendo junto con esos tirones hasta que sobrepasadas esas revoluciones(aproximadas) el coche vuelve a funcionar bien(en ese momento suelto el acelerador, la velocidad es aprox 150-160 3000 rpm). El número de ciclos en los tirones varía y si la carga es baja por ejemplo subiendo poco a poco con el control de velocidad, no hay tirones. Todo esto lo he hecho de forma simultanea con la EGR tapada con una placa. -No hay errores en el TCM(multitronic 8v) y en ECU tampoco hay errores relacionados con este comportamiento(si hay errores en 2 calentadores, pistones 1 y 6) La idea ahora es con ayuda de algún consejo o experiencia previa, modificar algo para encontrar un comportamiento diferente y poder seguir a partir de ahí. Algunas ideas: * Cambiar de combustible * Incorporar aditivos , limpiadores * Desmontar el intake manifold flap de las dos líneas para ver las holguras o si hay algo roto. * Desconectar el caudalimetro, EGR(anulación software?) , MAP o cualquier otro componente... * Reprogramación de TCM o ECU? Espero cualquier comentario para seguir intentando repararlo, gracias. Saludos
  3. Buenas tardes, Los 7 discos junto con las placas de fricción están dentro de la carcasa del conjunto del embrague.
  4. Buenas tardes, Hoy he instalado los discos de embrague. Antes de hacerlo he medido la holgura según el manual atsg 0AW que está bastante detallado. Mi holgura ha sido de 1.8 mm realizando dos veces los cálculos mediante calibre, plana y diferentes piezas de apoyo iguales. Además de los embragues de la directa y marcha atrás(Javiercslibr) he cambiado el tubo como decía de presión , la goma tórica exterior de la tapa y un anillo de plástico que va en el eje donde apoya el plato de presión del conjunto, además del retén. Las piezas las he ido comprando por internet a diferentes tiendas en eBay(Carlisu84). Sabía más o menos lo que compraba porque ya había leído y visto bastante info. Decir el el espesor del paquete de embragues nuevos y usados eran prácticamente los mismo rondando los 30 mm los 7, si es cierto que el tacto era algo diferente, como más rugoso en los nuevos. Hasta el momento es lo que he podido hacer, seguiré en los próximos días ahora que se acercan algunos festivos.
  5. Buenas tardes, Al final he desmontado la caja de cambios y lo primero que he observado es creo que un defecto de fricción en el paquete de discos de embrague. Pongo una foto a ver si alguien puede opinar. 1. El grosor de las placas de fricción varía en décimas de unos a otros 2. El color de las placas de fricción interiores delata sobre calentamiento 3. He comprado discos nuevos y el tubo que alimenta el embrague directo. Los discos tienen prácticamente el mismo grosor. El anillo-segmento que tiene el tubo en uno de los extremos si se nota bastante más gastado respecto del nuevo.
  6. Si, en pendiente hace más extraños hacia delante . Lo que es más preocupante si es lo de los tirones a altas velocidades. La adaptación puedo hacerla con el AUTOCOM y se ha notado bastante para bien. Entre varias personas que sepan un poco de lo que se habla, se puede llegar a buenas conclusiones, te lo agradezco. Seguiremos hasta dar con la solución!
  7. Buenas Javier, Gracias por tu respuesta. La marcha atrás no da tirones y puede subir fácilmente pendientes desde parado dentro de la misma pendiente. Después de la adaptación con autocom(seguiré intentando con vagcom) parece mucho mejor en cuando a las salidas desde parado. Prácticamente en plano sale perfecto, quizás le cuesta un poco en pendiente, como si perdiera tracción en los conos y necesito apretar un poco más para tener esa presión necesaria en los variadores. Cuando digo pendiente me refiero a un garaje por ejemplo. Lo que si se mantiene es el defecto por ejemplo de ir a 80 en adelante y pisarle para acelerar rápidamente. Entonces comienza a traccionar, perder tracción y así repetidamente con los consiguientes tirones (menos desde la adaptación). El filtro y el aceite tienen menos de 5000 km Atendiendo a lo que dice Javier, el fin de semana miraré el nivel y el estado por si tiene elementos metálicos. He comprado un par de litros y si veo que falta, añado un poco y si algo cambia en el comportamiento , haré un purgado completo(No sólo un cambio como hice anteriormente). Mientras tanto sigo oyendo cualquier idea.
  8. Tirones_y_Vibraciones_en _Multitronic_8_0AW_by_A4kar.pdf Hola, buenas a todos. * Presento un poco el problema por si alguien pudiera echarme una mano para aclarar qué puede estar pasando.(Audi a5 2008 190 cv 2.7 tdi, multitronic 8 0AW) Básicamente es que al iniciar la marcha en frio no tracciona hasta que pasa un cierto tiempo y cuando lo hace lo hace con un súbito tirón. Si se presiona el acelerador suavemente puede evitarse. En caliente no lo hace, se puede apretar el acelerador sin problema al iniciar la marcha pero en carretera si le exiges a partir de 110 km/h aprox, comienza a vibrar y dar tirones y va acelerando junto con esos tirones, subiendo y bajando las revoluciones como si patinasen los variadores o el embrague. Igualmente si se hace suave la aceleración, no hay ningún tirón en ningún rango de velocidades. He leído cosas parecidas en varios hilos pero nadie llega a poner cual fue la causa finalmente. * Al poner D tira con menos fuerza que al poner R. * Tiene varios componentes nuevos, la cadena, los conos estaban bien,el aceite, el bimasa y la TCM sin errores. * Con la adaptación con AUTOCOM mejora el comportamiento(con VAGCOM no consigo hacer la adaptación, siempre se queda running no ADOK). * La centralita de motor no tiene errores, 230000 km. Mi impresión es que o bien es el cuerpo de válvulas o los 7 discos de embrague directo. Me va a tocar desmontarlo de nuevo pero estaría bien tener algo de feedback de alguien con una experiencia similar. Un saludo!!
  9. Confirmado
  10. Yo tambien quiero un cable de estos.Asi que ya somos unos cuantos.Cuando sabria el precio final y el envio?.Saludos
  11. Hola,tengo una dudilla sobre si es posible kitar el catalizador de un A4 del 97 y si es posible k ganaria con ello,supongo k algo de potencia pero se notaria el cambio?o no vale la pena.si se kitara tendria k cambiar algo del escape o sustituir la parte del catalizador con un tubo,empalmarlo directamnt ambos extremos.Viene roscado,con abrazaderas....perdonen tantas preguntas,jejej. bueno espero k alguien m conteste k se k por aki hay gente muy preparda.Saludos.
  12. bueno pues despues de revisar durante todo el domingo el motor de arriba hasta arriba de nuevo,jeje...y mirar desmontar y votver a montar todo lo k tenia cables,por casulidad vi un pekeñisimo pero mas cab*** k era,un agujerito en un tubo,minusculo y visto pk el sol ya de por la tarde m dio su ayuda,jeejej y m reflejaba justo donde estaba el problema.Lo he puse uno auxiliar(tubo)y fui a probar....madreee de nuevo andaba de lujo. Muxisimas gracias por vuestra ayuda pk sin saber mas o menos lo k tenia k intentar no hubiera llegado a nada.Gracias de nuevo. David A3 TDI 130 yo he resuelto mi problema y casi k despues de k tu amigo cambiara todo eso k m comentas,puede k esta xorrada sea la solucion.Le deseo suerte weno y paciencia para revisar cada uno de los mil tubitos k tiene. Gracias de nuevo Voltz,fraudi y Talbot150. SALUDOS
  13. No lo dudes,yo andare por aki todos los dias y en cuanto tenga alguna solucion yo t lo hago saber.Un saludo.Ahh y k put*da lo de tu amigo tio,se ha gastado un paston como m comentas y al final = k antes.
  14. Muchisimas gracias por ayudarme resolver este problemilla.Ire realizando todas estas pruebas una a una de mas barata a mas cara......y ya os comento como m resulta el experimento.Gracias de nuevo.
  15. Hola,pues el tema es el siguiente.Tengo un A4 del 97 y desde hace bastante tiempo vengo intentando reparar una averia sin tener k ir a la casa pk eso seria casi un suicidio.Bueno explico lo k m pasa y asi si alguien puede ayudarme pues mejor k mejor.al arrankar el coxe va todo perfecto hasta k sales a carretera donde puedas tomar una velocidad apreciable.Bueno cuando llega a 3000rpm exacto parace medido y siempre en el mismo punto(en 4ª)el coxe se viene abajo y si pisas mas el acelerador casi mas abajo se viene y no pasa de 3000 y pico no mas de 3200,el coxe es una patata y no pasa de 132(medido con el digital del climatizador).Tengo dos caudalimetros y con los dos el comportamiento es identico(asi k esto descartado no?)he probao con el catalizador,limpiarlo como buenamente he podido y casi puedo decir k ahora va incluso peor.Otra cosa curiosa esk cuando le da el problema este ya no anda ni en velocidades largas ni en cortas.Le cuesta incluso acelerar en 3ªy 2ª....pero apago el motor lo enciendo y el coxe va de lujo de nuevo hasta alcanzar las 3000 en 4ª o 2500 en 5ª.El motor es un 1.9 tdi.en un xekeo m daba un error de sobrepresion(no se si perdida de presion o sobrepresion).Si alguien puede exarme una mano por favor k lo haga pk asi m da hasta asco de conducir.Bueno muxas gracias por llegar hasta aki sin cerrar el tema,jejeje.Un saludo.
