Javi A4 S-line
Todo lo publicado por Javi A4 S-line
  1. Hola coleg@s,estoy buscando unos separadores para mi A4 de 10mm,y por aora los mas pequeños q encuentro son de 12mm. Alguien sabe donde puedo encontrarlos??? Saludos.
  2. FELIZ NAVIDAD a tod@s y que paseis muy buenas fiestas. :claugh: :claugh:
  3. Bueno,pues dbajo del portaobjetos del lado conductor Hay muxos fusibles y reles,debe de aber un cable rojo gordito conectado con una tuerca de 6mm,para q no os perdais muxo. De esa conexion podeis sacar alimentacion,pero OJO,siempre que saqeis alimentacion pones un fusible lo mas crecano posible a la conexion de donde la saqeis. Para sacar alimentacion del plafon del techo,debeis de usar un rele,el plafon funciona de una manera un poco compleja. Saludos.
  4. A ver nos tienes q dar mas informacion. Para q qieres los leds,donde van montados.con q qieres q se te enciendan... Saludos.
  5. Y como lo as exo audil??? Como consiges esos 45 segundos de corriente??? Saludos.
  6. Jomatava,creo que en el plafon hay 12voltios directos sin pasar bajo llave. Para que necesitarias 12 voltios bajo llave en el plafon??? Liyo,habria que verlo,ya que posicion o corta funcionan a traves de la unidad pero creo que en principio no habria problema utilizando un diodo para que no retroceda la corriente. Saludos.
  7. En cuanto tenga un ratillo me curro un esquema de como lo tengo instalado,no es muy complicado. Tengo las luces diurnas con un interruptor aparte y bajo contacto y aora para q me agan esta funcion las e conectado a la luces del plafon interior,inconveniente,q cada vez q encienda el plafon para ver algo,se enciende las luces diurnas. Saludos.
  8. Ese FLOREEEEEEEEEEEEE,que wapo lo tienes tio. La segunda foto,para mi gusto espectacular. Saludos colega.
  9. Hola a tod@s. Como esta tarde estaba aburrido se me a ocurrido echarle un ratillo al coche y me a salido lo siguiente. Espero q se vea y que os guste.
  10. Muxas gracias amigo liyo. Estare atento luismi y si me entero de algo te doy un toque.
  11. Aqui os dejo las fotos de mi dufusor trasero de una sola salida y mis nuevas llantas. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Os repito,para el q le interese,que en el hilo de la referencia del difusor trasero e dejado fotos y explicacion de como coloque la cola de escape. Saludos.
  12. Aqui os dejo fotos de mi difusor de una sola salida y de la xapuciya para poner la cola de escape. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Visto desde abajo y hacia fuera. Uploaded with ImageShack.us Visto desde abajo y hacia dentro. Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Estas dos visto desde el hueco trasero de la cola. Espero q os sirvan de ayuda.
  13. Para poner el difusor trasero del s-line no necesitas cambiar de paragolpes,se puede montar en cualquier b6,pero para montar el delantero tienes q cambiar el paragolpes o modificarlo,da igual de q año sea el b6.
  14. pero lo que no sabemos es como unistes los dos tubitos de salida en esa cañería ... te lo digo porque hay mucha gente que quiere poner cola vista, y por no complicarse q poner 2 salidas, ponen el añadido sin salidas que queda muy soso ... En el hilo q abri con la referencia del difusor lo explico,solo me qeda subir una fotillos. Pero ya os digo q me costo lo mio.
  15. Muy pero q muy bonito tu coche.
  16. Se me ocurre q ya q va a pasar por maquillaje por esa aleta,aprovexa y pintale los bajos,no es muy caro y le da un cambiazo muy xulo.
  17. Por aora solo tengo esta foto de mis nuevas llantas y del difusor trasero. Uploaded with ImageShack.us Tengo que acerle mas y os la subo,tambien subire fotos en un ilo q e abierto con la referencia del difusor trasero,el amigo valpa tambien espera las fotos.
  18. En cuanto tenga un ratillo libre le ago fotos y os la subo. Para pasar de dos salidas a una es un poco trabajoso pero se puede acer. Yo corte los dos tubos curvos para q me qedaran rectos (a unos 5 centimetros del silencioso),me fabrique un embudo,por yamarlo de alguna manera,de chapa galvanizada para q no se oxidase,de tal manera q las circunferencias de ambas partes me coincidieran con la medida de la cola q monte y con la circunferencia de los dos tubos juntos;como si las rodeases los dos tubos juntos con el metro para medirlos. El lado mas grande de dixo embudo es el q deberia qedar para el lado de los dos tubos,lo aplaste para q pasara de ser un circulo a un ovalo y asi encajarlo en los tubos por fuera. Soldé el embudo al silencioso y por el otro lado a la cola. Pondre fotos. En mi caso me resulto mas facil porque la cola no es redonda sino ovalada.
  19. Me an comentado q ay colegas q no encontraban el dufusor trasero(spoiler) para S-Line con una salida de escape. Yo lo tengo montado y la referencia es la siguiente por si alguien la necesita: 8E5 807 521 F GRU. Un saludo. :claugh:
  20. A mi tambien me encanta como suena,q pena q yo no pueda tener un gasolina, Y cuidado con los perritos del video,no vaya a ser q te arreglen algun faldon. Saludos.
  21. En un mismo palier ay dos juntas homocineticas,una la del lado rueda,la q se ven en las fotos,y la otra mas dificil de ver q es la q va en el lado cambio. Carras,no es peligroso mientras q solo esten agrietados,el ruido en frio es normal siempre y cuando suene como a cama vieja,me explico?? Si suena un clack clack,ya no es tan normal. Si levantas con el gato una rueda,ves facilmente los silencblocs q te digo,los q van al lado de la parte superior del muelle. Saludos.
  22. Que va luismi,jajajaja,es q me gusta enrredar muxo.
  23. Hola,por lo q explicas,creo q tienes un inyector mal. Los 170,inyector bomba,montan inyectores piezoeletricos q se cortocircuitan,no te registran averia ninguna y lo acen exporadicamente. Si te vuelve a suceder,la unica manera de saber cual es,es levantar tapa valvulas e ir desconectando inyector por inyector asta q arranque,a tres cilindros claro. Saludos.
  24. LOs mandos a distancia del b7 no valen para el b6 porque utilizan diferentes frecuencias de funcionamiento. Yo ya lo e intentado y nada,a no ser q aya algo por ay q se pueda acer q yo no sepa. Los espadines si q se pueden cambiar,al final del espadin,junto al mando,ay un mini pasador,q si lo estraemos sale el espadin. Saludos.
  25. EEEEEEEEEEEEE,no me pongais verde q no me e podido meter en el foro,jajaja. Con respecto a las llantas lo tengo solucionado,yo tenia et 43 con 17mm de separadores y qedaba al pelo,aora con et 35 lo q tengo q acer es rebajar los separadores a 9mm y me qedaria igual q antes,ras ras de aleta y sin rozar. Muxas gracias a todos por la ayuda. Con respecto al espoiler trasero,como dice el amigo flore,es original,lo teneis q pedir para el 1.6 o 2.0 q son los q yevan una sola cola de serie,en cuanto pueda abro un hilo con la referencia de dixo espoiler. AAAAA,flore,q ya e subido mas fotos en mi presentacion, Liyo,los separadores no los vendo,los voy a meter en el torno para rebajarlos,lo siento. Saludos.
