Todo lo publicado por lcb
CONSULTA SOBRE MOTOR 2.7 TDI 190CV
lcb responde a RJ32 de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
confirmo todo lo que dicen los demás foreros yo tengo 180000 km sin ningún problema no gasta aceite y consume 7 litros de media. -
yo tambien quiero uno, por favor podeis mandarme por mp como tengo que hacer para el pago
me gustaría comprar un cable alguien me puede pasar algún contacto aunque sea por mensaje privado gracias
hola davigar: estoy totalmente de acuerdo contigo pero yo necesitava tener 5 puertas y asientos traseros minimamente confortables. un saludo
y el descuento que consegui por estar el coche en stock fue de un 21% y me instalaron el ami gratis.
Bueno despues de 1 mes y medio con el coche por fin tengo un poco de tiempo y os adjunto unas fotos, podeis ver los extras en mi firma. Me decidi a cambiar mi antiguo b7 y llame a varios conces para ver quien tenia vehiculos en stock y encontre este que se adaptaba bastante bien a lo que yo queria y en una semana ya tenia mi chiquitin en el parking. Ahora llevo 6000 km mas o menos y la impresion es buenisima el coche se comporta divinamente el motor es una pasada y cuando lo ves con los leds encendidos te enamoras de el. Solo he tenido un problema con el sonido bang and olufsen que a la semana dejo de funcionar y tuvieron que cambiarle el modulo de sonido, el cambio fue facil pero tuve que discutir con el servicio tecnico para que lo cambiaran rapido porque el plazo de entrega que me dieron era de dos semanas. creo que al final se lo quitaron a otro coche para ponerselo al mio. tengo un pequeño problema con el bluetooh y mi n95 8g funciona bien y pasa la agenda pero de vez en cuando se cuelga y tengo que desconectarlo y volver a conectarlo no se si a alguien le ocurre lo mismo? un saludo
sabes donde esta situada la unidad de control?
lo dicho a ver si los gurus del foro me pueden ayudar desde hace un tiempo tengo un problema con la indicacion del cambio automatico en el fis, que se me queda toda en rojo y ahora tambien parpadea, he conectado el vag y me ha dado una serie de errores, los pongo aqui y a ver si alguien me puede ayudar. gracias de antemano VAG-COM Version: Release 607.3-UD Tuesday,13,May,2008,12:29:54 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN Number: WAUZZZ8E65A536189 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Part No SW: 03G 906 016 CL HW: 028 101 226 7 Component: R4 2,0L EDC 000CG 7291 Coding: 0000076 Shop #: WSC 06435 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Part No SW: 8E4 910 155 A HW: 01J 927 156 HT Component: V30 01J 2.0l PD RdW 0010 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00314 2 Faults Found: 006035 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal P1793 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 254 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 1984 /min RPM: 580 /min (no units): 30.0 Torque: 150.0 Nm Temperature: 41.0°C T.B. Angle: 26.8° Bin. Bits: 1000 0 0 001798 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal P0706 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 21 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 2176 /min RPM: 0 /min (no units): 13.0 Torque: 104.0 Nm Temperature: 52.0°C T.B. Angle: 21.2° Bin. Bits: 0000 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Part No SW: 8E0 910 517 B HW: 8E0 614 517 AT Component: ESP8 front H04 0180 Coding: 0004402 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01119 - Gear Recognition Signal 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 21 Reset counter: 40 Time Indication: 0 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4002 Hex Value: 0x00FF Hex Value: 0xFFAA Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G Component: Airbag 9.41 H11 3530 Coding: 0034622 Shop #: WSC 06325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Part No: 8P0 907 357 B Component: Dynamische LWR H01 0020 Coding: 0000005 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Activar SDS en RNS-E que NO sea "full-SDS"
lcb responde a zx81 de discusión en Car Audio / Navegadores
bueno despues de comprar el cable vag-com y pasar unas semanitas de baja (por un esgince de rodilla nada grave) he vuelto a trastear con el tema y mi problema es el siguiente: todo el sds funciona de fabula pero no consigo marcar ningun numero de telefono, cuando introduzco el numero a marcar aparece en el navi sin ningun problema, pero cuando digo marcar el navi lo entiende pero no hace nada ni siquiera provoca el mute de la radio y lo mismo ocurre cuando lo hago manualmente desde las teclas marcar o colgar, es como si el rns-e no mandara la informacion a la centralita bt pero conexion entre ellos deben tener porque cuando recibo llamadas en la pantalla aparace el numero y el tiempo de conexion. la unica manera de poder llamar por telefono es mediate el volante y seleccionar de la agenda. a continuacion pongo unas imagenes de como tengo configurado el vag-com yo creo que ya lo he mirado todo, pero algo debe ser ya que a otros foreros les ha funcionado gracias de antemano un saludo -
esos los he probado pero el cd de limpieza lleva algun tipo de software que un pc te ejecuta y haces la limpieza a traves de un programa, por lo que el dvd del navegador se lo pasa por el forro, quizas tendre que buscar un cd de limpieza que no vaya por software. Muchas gracias por la ayuda. Goznar. yo probe uno que era un cd de audio, la primera pista era una explicacion y la segunda era la limpieza.
yo creo que depende mas de la version de centraita bluetooth que tengas instalada porque yo he metido el parche de nokia y he provado con varios telefonos y solo me funciona con el 6230i. la pregunta del millon es si es posible actualizar el firmware de la centralita original?
Ojo con el Bluetooth original de Audi
lcb responde a josan01 de discusión en Car Audio / Navegadores
hola zx 81 conoces alguna aplicacion similar para symbian? gracias -
eso me pasaba a mi y se soluciono con meter un cd de estos que limpian la lente.
gracias juantko voy a provarlo sera mi primera experiencia con el vag-com, a ver si no quemo nada. -
hola: subo el post por si alguien me puede ayudar -
buenas, tengo un problema y no se cual es la solucion: he actualizado el software y conectado el micro tal y como se ha explicado en este post y todo perfecto cuando digo radio el rnse se cambia a radio y cuando digo una frecuencia esta se activa. hasta aqui todo bien el problema lo tengo en la parte del telefono si le digo marcar numero me dice cancelar y si gravo un registro en el directorio cuando le digo marcar este registro lo hace todo bien me pregunta si oficina o particular le digo particular y cuando llega el momento de marcar me dice cancelar. y de vez en cuando me marca solo algun telefono de la antigua agenda que tenia en la centralita. resumiendo no entiendo nada la unica cosa que se me ocurre es que como no he programado nada con el vag com igual el sistema se esta liando porque no sabe si tiene que actuar el sds o la centralita bluetooth. a alguien le ha pasado algo parecido o me puede ayudar gracias -
a ver si alguien me puede ayudar con el problema que tengo en mi a4 2.0 tdi automatico. estaba circulando y de golpe se encendio el testigo de presion aceite motor pare en el arcen para mirar el nivel de aceite y lo tenia bien como estaba en las rondas de barcelona lo saque de alli y el coche no pasaba de 40km y el pedal de freno va super duro como si no tuviera servofreno. total que lo pare y llame a la grua y el lunes me lo llevaran al conce. el motor arranca perfecto pero cuando aceleras un poco y sueltas el pedal se oye como un silbido de aire como si tuviera una fuga. bueno resumiendo que estoy acojonado con cuanto tiempo me quedo sin coche y el precio que tendra esto. si alguien sabe lo que le puede pasar agradeceria los comentarios. gracias.
¿Tiptronic o Multitronic? En tu firma pone Multitronic... El funcionamiento normal debería ser que solo apareciese encuadrada en rojo una de las letras, indicándote la posición de la palanca. Si vas en D solo debería aparecer la D encuadrada en rojo y el resto de las letras sobre fondo negro. Revisa el manual del coche, creo recordar que en él indica que en caso de fallo en el cambio aparecen seleccionadas todas las posiciones a modo de advertencia. A ver si mañana me acuerdo y miro en el manual del mio. es multitronic y mañana miro el manual a ver si pone algo un saludo
a nadie le ha pasado?
espero que no ya que el coche funciona correctamente
desde hace unos dias me desaparecen las indicaciones de la marcha que llevo en el fis y aparece una letras en rojo y cuando pasa un rato vuelven a aparecer, es como si hubiera un mal contacto en algun sitio. a alguien le ha pasado lo mismo o conoce donde deberia mirar. un saludo a4 b7 tiptronic (adjunto una foto)
nadie? :clap1:
estoy pensado en instalar tempomat en el b7 alguien lo ha hecho o tiene informacion al respecto gracias
