Hurricane
Logros de Hurricane
Explorador
Explorador (4/14)
  1. Despues de seguir este post y realizar la instalación, todo CASI perfecto. Tengo un rpoblema que puede llegar aser muy importante. el tema es que nunca se apaga el navegador, siempre se queda la luz encendida. Cuando cierro el coche, la luz se queda fija (lo mira a través del respaldo trasero abatido) y cuando se apaga el triangulo de mergencia, se pone intermitente indefinidamente. Puede ser un problema del navegador?? Me han comentado que puede ser un rpoblema de compatibilidad entre el modulo confort y el navegador. Mi coche es un a6 2.7 TDI de 2005. Gracias.
  2. He abatido los asientos para ver la luz y te aseguro que después de muchos minutos, incluso mas de 1 hora, el DVD sigue encendido, incluso con el coche totalmente cerrado.
  3. Hola, quisiera preguntar si alguien tiene idea de lo que le pasa al mi DVD navegacion. Lo he adquirido de segunda mano recientemente, lo he instalado después de comprar el kit de cableado en Stagemotion. El caso es que funciono a la primera pero tengo dos problemas. El primero es que no expulsa el DVD, cosa que ya me advirtió el vendedor. Tengo pendiente pasarle el vag para ver si es problema software, como he leído en este foro.la segunda y mas importante es que el aparato no se apaga nunca. Cuando cierro el coche se queda encendido y cuando se apaga el triángulo de emergencia se pone en estado intermitente indefinidamente, con lo cual me puede agotar la batería en unos día. Alguien sabe que puede estar pasando? Puede que el.navegador este defectuoso? Gracias de antemano
  4. En cuanto lo vendes?? Es de Dvd??
  5. Con la nueva centralita, supongo que no hay que meter pin cada vez que entras en el coche, no?? Es decir, se activa y se empareja con el movil automáticamente?? Esoty muy interesado en hacer el cambio pero no encuentro la nueva centralita en eBay a un precio aceptable. Seguiré intentandolo. Gracias....
  6. Hurricane: Audi A6 2.7 TDI 180cv (Marzo 2005), RaceChip NORMAL
  7. Ayer hable con los de Racechip y me confirmaron que esperan el pedido conjunto, que sabían que se estaba gestando. Me dice que nos pueden hacer algún dcto por compra conjunta, como minimo nos ahorrariamos los portes. alguien esta moviendo esto??
  8. Precisamente, ayer hice una consulta a stagemotion para cambiar la centralita del telefonoy me recomendaron poner el Fiscom, 350€ o algo así. Hoy me he topado con este post y he alucinado. No me puedo creer que alguien se haya atrevido a hacer esto y le haya funcionado. En mi caso, me gustaría cambiar la centralita, una vez encuentre la nueva, pero no me sé si seré capaz, Le daré algunas vueltas.. Gracias....
  9. Pero ninguna experiencia de pasar de telefono fijo a bluetooth??
  10. Tengo el telefono fijo, el que va en el apoyabrazos, y quiero utilizar uno externo, via bluetooth, que va a ser una blackberry. He leido en otro post que con la configuracion de casqa no se puede, yo lo he probado y efectivamente detecta el BT del coche , pero no se pueden emparejar. La pregunta es: qué componentes tengo que instalar para realizar esta operacion?? Supongo que el microfono, antena, cableado, etc... son los mismos, no?? Gracias....
  11. Yo llevo con el 2 años y 3 meses con el y ni un solo problema, ni un solo ruido, todo perfecto. El mio es el 2.7 TDI manual, traccion delantera. Saludos...
  12. TourisT, donde has puesto la antena en el Allroad?? Y el RP, donde lo llevas en el habitaculo?? Gracias...
  13. Segun cita el articulo: "The audio line-in (AUX-IN) facilitates the connection of further external multi media components like a DVD player or a PlayStation, as well as a voice recorder or a PDA with Bluetooth® wireless technology via maxxcount CarKit Blue". Querria esto decir que podría conectar una PDA con bluetooth al Dension y ejecutar por ejemplo el Tomtom y verlo en el MMI?? Alguien podria verificar esto??
  14. Yo tengo telefono fijo, con terminal de Audi Bluethoot, por tanto, no tengo el problema, puesto que el listin telefonico lo tengo copiado en la segunda tarjeta SIM. No puedo ayudarte.
