Todo lo publicado por TUTO
Mi amigo no tuvo ningun problema, el unico pero fue la tardanza que rondo de 20 a 30 dias.aunque como dices tampoco te puedes fiar al 100%
Ostras muy baratos parecen no?. A mi también me interesan. El problema es que en tao-bao no se puede comprar directamente desde Europa. Necesitas intermediario estilo yoybuy por ejemplo. Lástima. Segun me dicen por el chat el precio es por los dos pilotos. En esta pagina si se puede comprar, de hecho un amigo compro las colas de escape aqui.
Pilotos led muy baratos si fuese el juego completo que lo desconozco. los gastos envio son 20$ http://www.tao-bao.es/p-19451113879-4-8.htm Estos son iguales a los originales aparentemente, voy a investigar aver si cae un juego.
Tengo el coche bloqueado totalmente
TUTO responde a TUTO de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Si lo tengo activado, cada vez me pone mas carga,segun voy cogiendolo, aora esta al 70%. He llamado al conce y no tengo ninguna campaña. Aver si me apaño un cable vag y miro eso que dices del consumo porque el interface me tiene mosqueao, es un xcarling. -
El nivel si lo tengo activado y la ultima vez que lo mire no hace mucho estaba a tope. Preguntare aver la campaña de la radio. Como puedo saber si algo me esta consumiendo energia? -
Asiento levantado, tiron de cable y maletero abierto. Le pongo las pinzas y se hizo la luz. Madre mia que sustos se lleva uno con tanta electronica. Lo raro es el comportamiento que ha tenido el coche, la otra vez que se me quedo sin bateria el coche hacia de todo menos arrancar pero esta vez nada. Aora me tocara mirar si hay algo que me consume ya sea interface o bombillas led porw que no es normal dos baterias en 4 años y pico. Bueno muchisimas gracias -
Si lo de las pinzas en el capo ya lo sabia pero en mi caso el capo esta inaccesible por lo que tendre que poner las pinzas a las bornas de la bateria directamente, no creo que haya ningun problema no? -
No tenia ni idea de que debajo del asiento hubiera una palanca, cuando llegue a casa lo miro y di lo consiguiera abrir ya probaria a ponerle unas pinzas o dedconectar la bateria a modo de reset. Audiclass supongo que no tengo al pasarle la revision yo mismo. Un saludo y gracias -
Aora he bajado a hecharle otro vistazo y la luces iluminaban perfectamente pero sigue sin hacer nada.mañana me acercare a un taller aver si pueden venir a verlo. Mientras tanto cualquier sugerencia buena es. -
Pues entonces no tengo ni idea de que puede ser. Lo decia porque era la sensacion que da ya que las luces aora ya apenas se iluminan, solo aveces dan destellos. -
Tiene toda la pinta de ser la bateria porque las luces cada vez se iluminan con menos intesidad. Lo tengo bastante jodido porque por la posicion del coche imposible abrir el capo (esta metido en un hueco que se hizo en la pared para que entrara mas y en lo alto tiene el muro) y el freno de mano no se desactiva, el maletero tampoco abre porque la cerradura sera electrica asi que no se como voy a acceder(tapoco llevo asientos abatibles). lo que comentas de las pinzas, en el capo lleva unas tomas para enchufarlas, una vez las tuve que utilizar. he probado con la llave de repuesto pero tampoco hace nada. -
Hola, como digo en el titulo tengo el coche bloqueado, no responde a nada. lo tengo en la cochera y me disponia a arrancar, meto la llave y se a quedado bloqueada no la puedo sacar y en el cuadro se me han quedado unas luces encendidas, por mucho que pulse la llave las luces ni se apagan esta como "pillado" no va la radio ni abre el maletero para desconectar la bateria ni nada, no hace nada, no se si sera falta de bateria y es que en la posicion que esta no puedo abrir el capo para ponerle unas pinzas. alguna sugerencia?
Creo que es el difusor sline del a4 b8 restyling
TUTO responde a Tineo de discusión en Audi A4 / Allroad B8 (2008-2015)
Pues nada, despues de unos viajes de prueba he vuelto a mis llantas de 17". Esteticamente he salido perdiendo pero no me acostumbraba a la dirección tan dura y el coche respondia menos en viajes con carga. cuando gaste los neumaticos quizas busque unas 18" pero para montar 225 que no habra tanto cambio. un saludo PD: Si alguno busca unas sline del a5 las pondre en venta en breve.- 20327 respuestas
Lo he probado y nada, sigue sin reconocerlo. tendre que comprar uno new.
Puede que este desprogramado ya que la ultima vez que lo conecte al coche me dioun error de interface not found o algo asi, pero el ordenador me lo reconcia.el caso es que lo he querido volver a instalar en el ordenador y ya no lo reconoce
Sabe alguien si puedo apañar el controlador de dispositivo por otro lado que no sea el del cd?
a este mismo se la he comprado yo, me ha salido por 20€ + 9,90€ de envio haciendole una oferta.
Hola, pues tengo un problemilla y es que me pongo a instalar el vag en el ordenador con el cd que traia el cable y se instala correctamente todo, incluso el cotrolador de dispositivo pero cuando conecto el cable cable me dice que no se encuentra controlador de dispositivo o algo asi, que puede ser? estara el cable desprogramado? todo viene a raiz de un fallo que me dio que no podia conectarlo al coche y decidi borrarlo para reinstalarlo. he probado en 4 ordenadores y sale lo mismo. todo esto es con la version 11.6.4 que es la que aconsejan, pruebo con otra o el controlador sera el mismo aunque varie la version? un saludo
Aqui os dejo una pijada del compi trompos que ha metalizado las bombillas de intermitencia delanteras con un resultado bastante bueno- 20327 respuestas
Opciones para llantas 18" con 225
Ese neumatico es el que me gustaria poner ami, o 225/50/18 para que quede mas lleno el paso de rueda y mejore el confort -
zZarzilloSs tu tienes un b8 no? Que llantas llevas puestas unas replicas? Podrias poner fotos y mas datos. Las que tienes asanchezb son a las que me referia cuando puse que servian las del a6, es una llanta muy bonita. Que pertenecen al restiling anterior al que pusieron led o al a6 ultimo modelo? Lo de reprogamar el coche dejate que bastante tengo en mente entre llantas y suspension, no esta la economica bollante jeje -
Hola, pues como comente recientemente le monte al coche las llantas sline originales del a5 en 245 de ancho y esteticamente estoy encantado, la estabilidad a aumentado una barbaridad, pero encuentro algunos peros como la dureza de la direccion y la repuesta de mi 120cv. Como la estetica me puede, quiero quedarme en 18" pero quiero saber que opciones hay para montar 225 en llanta 18. La llanta que monto actualmente es de 8,5j por lo que menos neumatico no es aconsejable. Segun el leido lo suyo es 7,5j y originales creo que solo nos valen las del a6 nuevo no? Las wsp italy creo que tampoco tienen ese ancho en 18. Aver si me aconsejais y si alguno llevais estas medidas poned las caracteristicas del conjunto. Saludos!!
Re-Presentacion de Mi Machina con sus llantas nuevas(Muchas Fotos XD)
TUTO responde a blus - a5 de discusión en Audi A5 / A5 SB 8T (2007-2016)
Un 10 para esas llantas, quedan brutales!! -
En 18" son las originales. Lo poco que he notado es la direccion que la noto durisima, cojo el seat leon de mi novia y se me escapa el volante jeje que diferencia. Al grandisimo PRO de la estetica le estoy poniendo varios contras, veremos aver en que quedo.- 20327 respuestas
