hugo
Logros de hugo
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. TROTACAMINO, m puedes dar numero d telefono para contactar con ese CONCE?, tengo q hacer DISTRIBUCION
  2. comprueba bateria , tiene q esta mal Al arranca la primera vez por la mañana necesita mas corriente y la bateria esta baja, el ABS se queda sin corriente y acusa aberia, durante el dia recupera y no lo hace
  3. comprueba bateria , tiene q esta mal
  4. No tienes ninguna imagen???
  5. Hola, me refiero a la luz interior que va en el techo, entre el conductor y el copiloto, que enciende cuando se abren las puertas. gracias
  6. Hola, me gustaria que alguien me ayudara en el problema que tengo, es el siguiente: Cuando comiendo andar tengo unas vibraciones en la luz interior del abitaculo, como si algo estuviera suelto dentro, la pregunta es alguien sabe como desmontarla? algun esquema o dibujo? Gracias. P. Perdon, es un A4 1.9 TDI 130 CV un B6
  7. Hola a todos, pues os cuento, tengo un A4 b6 se me ha fundido la lampara izquierda de freno, quito el taponcito que lleva la moqueta y flojo el tornillo pero no sale del todo, el piloto se mueve pero no sale, ¿ hay que quitar del todo el tornillo? Ponerme un esquemas o explicarme paso a paso. GRACIAS
  8. hugo
    CONSUMO
    Me podria decir alguien cual es el consumo normal del A4 TDI 130 CV,?????
  9. hugo
    CONSUMO
    No hay nadie de BADAJOZ que sepa utilizar el VAG-COM?????
  10. hugo
    CONSUMO
    Hay alguien cerca de Badajoz que tenga y sepa utilizar el VAG-COM? Me gustaria q m ayudara
  11. hugo
    CONSUMO
    Pero ese consumo solo lo da al iniciar la marcha des pues de arrancarlo luego el consumo es mas o menos q antes de ponerlo
  12. hugo
    CONSUMO
    Hola, tengo un A4 1.9 tdi 130 CV motor AWX del 2001. El problema es q hace como un mes le cambie el turbo que se rompio, pero desde que se lo he puesto cuando lo arranco y ando un poquito me sale en el fis un consumo exagerado 48 o 50 litro y algo, pero a medida q voy andando se va normalizando el consumos, se queda en 6,3 a unos 130 kl/h. Es normal lo q me pasa, antes de romper el turbo no me pasaba eso. Sabe alguien a que es debido??? GRACIAS
  13. cuidado cuantopagas por el turbo yo hace un mes lo he comprado nuevo un garret 745 euros
  14. En que notare que el catalizador esta encharcado, que esta mal? Hay alguna manera de comprobarlo?
  15. DONDE COMPRAR EL TURBO?
