xavi_xp
Todo lo publicado por xavi_xp
  1. Yo tenia entendido que el botón "MODE" era para cambiar entre CD, FM/AM, etc... pero no me hagas mucho caso EDITO: Creo que me he confundido de modelo... Sorry
  2. Hola TRACKER, Volviendo al tema... El pin del consumo, dónde lo has conectado de la centralita? En el cable amarillo? Graciasss
  3. Exacto, yo me referia a cuando abres la caja de aguas, cojes un pin del cual viene la señal del consumo, y se lo metes al cuadro, era para saber que pin era y el color del conector donde esta ese pin, ya que mi caja de aguas tiene 4 conectores de diferentes colores
  4. La pata 9 pero el conector de que color era? graciasss
  5. No estoy seguro, pero creo que esos dos son para si llevas la radio original de audi (no se que modelos sirven) te marque en el FIS el nombre de canción, emisora, etc... Si alguien cree que me equivoco que me corrija!! Un saludoo
  6. Yo de momento no he comprado ningun cable... lo mas seguro es que me los haga yo!
  7. Graciasssss pero ese ya lo tenia, el problema es que mi coche no tiene ninguna clavija blanca en la caja de conexiones. Puede ser que tenga que mirar en las conexiones que no se ven? Quiero decir, quitar el anclaje de la caja negra (de aguas creo que se llama) y mirar las conexiones que hay abajo?? Bueno muchisimas gracias de todas formas!!!
  8. Interesante!!! Yo tambien estoy en busca de la maldita señal del consumo en un A4 B5, ojalá la encuentres y sea el mismo pin en la caja de conexiones!
  9. Ostras!! A mi eso me servirá mucho! Una cosilla, alguien me sabría decir la señal de consumo de donde la cojo? Carlos A4 B5, veo que estas muy enterado en el tema, a ver si me podrías ayudar por favor! He abierto un tema ENLACE a ver si alguien me podría echar una manita porfaaa Graciassss me voy a por la maneta!!!!
  10. Ya tienes mi correo en un mensaje personal!!!!! Mandamelo contra antes mejor por favor!!! Muchisimas graciassss
  11. Ok!!! pues si sirve para mi modelo pasamela! si quieres te mando mi correo por MP porque creo que por aqui no te dejara colgarlo, si te deja colgarlo ponlo aqui por si le sirve a alguien mas. Muchisimas gracias espartales!!!!!
  12. Buenas! Necesito ayuda!! La semana pasada cambié mi cuadro de sin FIS a uno con FIS, y ahora estoy intentando cablear un poco para que me marque consumo, temperatura, etc... y no soy capaz de encontrar por ningun lado cual es el cable de la centralita que tengo que pasar hacia el cuadro. Podria ser también que tuviera que pasarlo de la ECU segun he visto en algun lado? Aver si alguien me puede ayudar! Mi coche es un A4 del 97, modelo 1.8, creo que el motor es el ADR pero no estoy seguro. Le eché un par de fotos a las conexiones de la caja, os las pongo por si hacen falta. Que alguien me ayude por favoooooooor!!!!! Gracias!!! PD: Cuando lo tenga funcionando os pongo unas fotillos de dentro y de fuera que aun no he puesto ninguna!
  13. Okkk!! Gracias!!! De todas formas encontré un brico bastante currado de uno que se los metió a un Leon, os lo dejo por si alguien le interesa... Yo creo que como mis asientos estan un poquillo cascadetes, alomejor les meto unas fundas del Norauto que esten bien i las mantitas debajo de las fundas, y asi me ahorro faena!! jajajaja Vaya, no me deja adjuntar el archivo porque es demasiado grande... os dejo el enlace del foro, la lastima es que hay que registrarse: Brico Asientos Calefactados Seat Leon Adioos
  14. Ok, pues esta noche si me da tiempo y si no mañana por la mañana mirare aver si puedo pasar el cable y te digo algo. Que esta tarde toca playa! Muchisimas gracias!!!
  15. Graciass!!!! Ahora he visto que lo de la pantallita es cuando lleva bastante rato funcionando, se difumina un poco, pero ahora por ejemplo he dado una vuelta y se veía perfecto. Lo que pasa es que he estado buscando la caja de conexiones para pasar el cable del consumo y tal, y no se donde está!!! jajajajaja, la cosa es que no tengo idea de coches como aquel que dice. He desmontado un par de cosillas y creo que la centralita es algo de lo que aparece en la foto. Alguien me lo puede confirmar? Gracias muuuchas!
  16. Una cosilla... Es normal que las letras y los numeros del cuadro parece que se difuminen? Ayer ya me lo pareció, per ahora en media horilla lo he notado mas! Creo que hay como reparar eso no? A alguien le ha pasado? Es por saber si se quedará así o irá empeorando... Gracias!!!
  17. Pues si!!! Unoss 31000 mas o menos.... pero porque el cuadro los llevaba, no por gusto jajajaja
  18. A que siiii!! Queda muy bien!! Ahora toca entretenerse y pasar los cables. Muchas klctin, me servirá lo de los cables!! Al final como solucionaste lo de los km?
  19. Hola forer@s!!! Pues nada, que aqui estoy, currando des de las 7, y me pongo al teclado para mostraros mi pequeño cambio: ANTES: DESPUÉS: Siiii ya me he animado!!!!!!!!!!!!!! :notworthy: :notworthy: Pues nada, de momento ha sido todo muy facil, encontré ayer en un desguace el cuadro, pero del 1.8T del 96, y yo tengo el 1.8 del 97, pero la referencia, la he mirado en el ETKA y coincide con la del 97 también, así que no he tenido que tocar nada de VagCom ni nada. Simplemente hice el cambio del viejo al nuevo y enchufar los dos conectores y listo! Total 10 minutos porque soy un poco torpe jajajaja! Ahora me falta lo "complicado", montar la maneta (que aun no tengo) y enchufarla y pasar los cables a la caja de conexiones. Ahora viene mi pregunta: Como soy un poco (bastante) negado, a ver si alguien me sabría decir por donde hago pasar los cables? Es decir, sé donde debe empezar y terminar cada cable, pero no sé por donde tiene que pasar. Muchas gracias y espero que os animéis porque no cuesta nada! PD: He probado los 2 limitadores de velocidad y correctos, aparte me funciona el cuenta km, velocidad, RPM, nivel de batería, temperatura del agua, gasolina y reloj. Todo esto solo con enchufarle al cuadro nuevo los 2 enchufes que ya llevaba el viejo!!
  20. Holaaa!!!! Todavía hay tiempo para pedir el cable? Estoy interesado en cojerme uno!! Muchas gracias!!!
  21. Me refiero a que en la tienda que venden todo el sistema con tempomat, todo vale mas de 300€, y si la maneta del tempomat, unos 100€ (un poco mas, creo)
  22. Ok, lo mirare aver! Muchas gracias!!!
  23. Siii ese es mi metodo!!! Me referia a si hay algun metodo de saber el consumo instantaneo y tal, pero si no, no pasa nada. Lo del cuadro FIS creo que no puedo cambiarlo porque mi modelo de coche es muy sencillito, pero me lo mirare aver... De todas formas muchas gracias por las respuestas!!!
  24. Estos son los consumos según Audi, yo tengo el mismo modelo que el tuyo, y no me he puesto nunca a calcular mucho pero más o menos es eso. El de 92kw que son 125cv Ok!!! Gracias por tu aporte!!! Y alguien sabe si hay alguna forma de saber el consumo en tiempo real?
  25. Buenas noches!! Como he comentado en el otro post tengo un A4 B5 1.8 del 97, sin FIS, solo lleva las lucecitas de la reserva, del aceite y alguna más, pero nada de pantallita tipo display. Pues inicio este nuevo hilo de consulta porque me gustaria saber si hay alguna forma de que pueda saber el consumo de combustible del coche. He visto por ahi que el climatizador te da informaciones varias del coche, pero esa no la he sabido encontrar. Entonces, en mi coche tengo alguna forma de medir el consumo o no? Muchisimas gracias!!!!!
