JUAN-27
2126 visitas al perfil
Logros de JUAN-27
Competente
Competente (10/14)
  • Dedicado Raro
3
  1. buenas tardes, hoy que he tenido un poco mas de tiempo he estado buscando informacion del modulo de la camara, en el primer video, un aleman le echa un producto a toda la placa posteriormente le da un un cepillo con mucho cuidado y se supone que así le funciona, el citado video se llama, Frontkamera Defekt? C1107 02 Reparatur für Audi A6 A7 A8 Touareg VW , no sé como pegar los enlace de Bing Vídeos. el otro video, el hombre le da con un soplador de calor, al chip central de la placa, protegiendo con papel de plata las demas partes de la placa. se supone que así lo repara tambien. el vedeo se llama Audi/VW ACC, Lane assist: No camera vision Free fix! (code C1107) son videos sacados de internet, cada uno que actue bajo su responsabilidad.
  2. hola a todos, tengo el mismo problema en mi a6 2015, he desmontado la camara, y mi duda es, alguien sabe que hay que soldar o reparar dentro del modulo de la camara???? alguien que lo haya hecho o que sepa donde buscar? gracias.
  3. Muchísimas gracias. Es justo lo que buscaba. Más claro, imposible y ya puestos, no tendrás tutorial de cómo se repara ? Supongo que será una soldadura que con tanto calor se afloja , o algo similar .
  4. Muchísimas gracias. Es justo lo que buscaba. Más claro, imposible
  5. Buenas , he quitado los tres conectores que lleva ese módulo. Alguien sabe cómo se quita ???? Es esa patilla metálica??
  6. Hola, mi a6 del 2015 da el siguiente error, saltó en verano y al quitar la carcasa de plastico que lleva para proteger el modulo de la camara, este estaba ardiendo con el coche en marcha. a ver si me podeis orientar si es camara, cables¿?¿¿¿ u otra cosa. gracias.
  7. bueno, un mes mas tarde, sigue sin darme errores. se ve que fue algo puntual por el nivel bajo del adblue. cierro tema.
  8. SI, he visto varios tutoriales y me parece lo mas complicado, de hecho, es lo unico que me echa algo para atras.
  9. gracias por tu respuesta. para colocar los cables en la polea es muy lioso?
  10. hola, desmonté el motor, mañana me pondré con el resto hasta llegar a la polea. he leido que a veces la ventanilla se sale de su guia, y otras veces es la polea que dices tu. No sé como puedo comprobar esto ultimo, se ve si está rota???? o se sale de su sitio y se puede volver a colocar??? gracias. subí la ventanilla a mano, pinzandola por debajo con ambas manos y haciendo mucha fuerza sobre todo en la primera fase de la subida y hasta que la ventanilla estaba por la mitar. me fijé que hay una pieza blanca circular dentro de otra pieza azul de plastico, que iba girando en cuanto iba yo empujando la ventanilla para arriba. no se si eso significa que la polea está bien??
  11. Buenas, tengo un a4 b7 avant, desde hace un mes, la ventanilla de la puerta del conductor, se empezó a trabar subiendo, se quedaba a media altura y habia que ayudarla con las manos, y subia con facilidad. Desde hace dos dias, ya no sube nada, se baja bien dandole al boton de la puerta, pero cuando le doy a subir, lo hace solo 5 centimetros, y ya no puedo subirla con las manos, está durisima, y el motor , con cuatro o cinco intentos, se recalienta y deja de funcionar. Hoy he desmontado toda la puerta, motor incluido y he podido subirla cogiendola por abajo y haciendo muchisima fuerza. Que se habrá roto?????
  12. dos dias sin errores, ire pasando obd a ver como va evolucionando.
  13. hoy en todo el dia sin errores, a ver si fue un error temporal o a ver que pasa. saludos.
  14. hola, gracias por tu respuesta, ayer le hice otras lecturas y me dio sin errores, no tengo claro el por que a veces detecta problemas y otras no.
  15. y no probaste a limpiarlo, acabo de ver un video de un tipo que lo desmontaba y lo metia en un vaso con liquido de limpieza, y lo montaba e iba bien.
