JUAN-27
Todo lo publicado por JUAN-27
testigo control emisiones .
JUAN-27 responde a JUAN-27 de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
Pues hoy me he ido a un taller de barrio a que le metieran la máquina de diagnóstico, y ha dado error en el cuarto calentador del motor. Me ha dicho el mecánico del taller, que si ha hecho mucho frío estos días, que igual era un falso fallo, y sí hemos estado a bajo cero. de todas formas me ha borrado el fallo y me ha dicho que igual no vuelve a salir, o que, si sale, cambiarlo vale 35 euros más mano de obra. -
El símbolo es como un motor, pero viendo el manual indica lo de las emisiones. Estuve leyendo ayer y por lo que veo, o es que está sucio y puedo solucionarlo dándole algo de tralla, o puede ser el sensor famoso. Bo tengo vagcom, pero igual le pido uno a los reyes. Algún consejo para comprar cable? -
hola, gracias por contestar. Acabo de llegar de dar esa vuelta de 20 minutos a 2500 rpm, y de paso he rellenado algo de aceite. Y el dichoso testigo sigue encendido. -
casualmente hoy eche 50 euros de diesel extta. Es la primera vez que le echo de este combustible, puesto que habitualmente le echo de la cutre. tedrá algo que ver¡¿¿ -
JUAN-27 publicó una discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
hola, hoy se me ha encendido el testigo de control de emisiones, es amarillo y tiene la forma de un motor. mi coche es del 2015, tiene 110 mil km, 150 cv. Casualmente también hoy me avisó de que debería echar un litro de aceite. He visto en el manual del coche que tengo que ir despacito a un taller . alguna idea? -
una de ventiladores
y durante cuanto tiempo lo hace y con que frecuencia?? -
una de ventiladores
hola, que es eso???? -
hola, llevo unos días escuchando mucho los ventiladores del motor encendidos cuando bajo del coche. Me parece raro, por que no hace nada de calor y desde que tengo el coche no los he escuchado mucho. el coche no me marca falta de aceite ni nada similar.
Problema Caja Multitronic audi a4 b6 1.8T
JUAN-27 responde a Rakshaka de discusión en Mecánica Audi A4 B6/B7
muy buen video. cuanto te costó la centralita??? -
hola, gracias por el video, el arreglo de la caja fue hace ya unos 7 años, y no creo que nadie cubra ya nada sobre el mismo. viendo el video, me planteo desmontarla yo mismo, aunque no sé vé donde va alojada la caja de cambio, me refiero en que parte del fondo del coche está, y si será muy compleja de sacar.
El tema es que ya es la segunda vez que se avería. La otra la cubrió la garantía. tengo un cable antiguo, me falta el programa, a ver si me pongo a ello.
Tengo un b7 del 2006, con cambio multitronic. el otro día, cuando iba circulando, subiendo una cuesta leve, se lensaltò una marcha por un segundo y volvió a engranarla, quedando en el fis, las indicaciones del cambio, parpadeando. Tengo entendido que es un tipo de avería. Alguien sabe alguna manera algo económica de arreglarlo?
comprar portavasos trasero
gracias por la información. casi es mas caro el embellecedor que el posavasos. -
duda sobre climatizador.
el mio es cuatro zonas también. Me pasa que cuando subo al coche por la mañana, y hace frio, enciendo el clima en calor, pero casi no echa aire, hasta que calienta algo el motor, cuando ya noto que sale el aire con mas temperatura, pues no tiene el caudal que me gustaría, por eso busco yo de subir la velocidad del ventilador. -
NO LLEGA solo con comprar el apoya bebidas , hay que comprar alguna cosa mas??? -
hola, el otro día, al ir a subir la velocidad del ventilador del clima, me pareció poco intuitivo, buscar el botón del ventilador, el cual está abajo de todo de la consola central, y no es muy grande, luego subir o bajar la velocidad con la rosca de la temperatura. Igual hay otra manera de hacerlo sin darle al botón del ventilador, por ejemplo, hubiera estado bien, que pulsando una vez el botón de subir la temperatura, hiciera tal cosa, y volviendo a pulsarlo, manipulara la velocidad del ventilador.
esto es eficacia, y con descuento y todo. gracias por la información. voy a ver si lo tiene amazon también, sino, lo compro en aliexpress. -
Hola a todos, a mis hijos se les ha antojado, cuando viajamo, poner las bebidas en el portavasos trasero, que mi coche no trae, y quería saber si alguien conoce el precio, y si será compatible el de otra marca o modelo, como puede ser el passat o a4, a5..... el portabebidas, es el que va alojado en el interior del apoyabrazos trasero. saludos.
Regular altura portón eléctrico
JUAN-27 responde a Moiavant de discusión en Audi A6 / Allroad C7 (a partir de 2011)
he probado y funciona perfectamente como lo has explicado. cada día estoy mas contento con el a6. -
ya lo tengo claro. saludos. -
boton del mando o de la puerta??? -
una duda sobre consumo.
ya, pero la mayoría de las veces, me marca bien, osea, casi nada de consumo. esas pocas veces, marca muchísimo consumo. -
ABRIR porton con el pie
como lo cierras??? mantienes pulsado?? pulsas dos veces???¿¿¿¿ -
Pues mi a6 es de 150 cv, del llamado ultra, pocas veces, cuando llevo rodando unos 10 minutos, el consumo marca normal, entre 5 y 8 litros, depende de lo que le pise. Pero cuando me paro en un semáforo, la barra del consumo, se me dispara hasta el final, cosa que no entiendo, si el coche está a raletí, pues debería bajar mucho. Otra cosa es el star-stop, que si bien no entra con el motor frio, cuando este está caliente, y me marca esos consumos altos a ralentí, no entra en algunas ocasiones, en otras si. todo esto sin el aire acondicionado puesto, ni luneta ni nada que le meta consumo a la batería, que he visto también que no deja que entre el star stop. No sé si es normal o mi coche tiene algo mal.
ya me contaras, Ocio. Al final me tendré que comprar el dichoso cable para codificar.
