furious-angel
Todo lo publicado por furious-angel
BRICO: Iluminacion del cierre del cinturon
furious-angel responde a furious-angel de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
En primer lugar comentar que la distancia entre led que puse en los post anterior es correcta pero muy muy justa, lo ideal es mantener 5 mms entre leds. edupuch: no tendras bastante con una semana si mantengo el planing, ahora viene la consola, el monopuesto y el marcador del R8. Luego vuelta al exterior: aletas, puertas, aleron de luna trasera y defensa trasera. BoR: Queda chulo BoR, te lo aseguro xD Sigo usando el movil de camara, la mejora que aprecias es que con luz de dia mejora el macroenfoque una barbaridad. Otra cosa es que para mostraros el resultado tenga que sacar fotos en el garage con cero luminosidad, no se como saldran la verdad. Un saludo -
¿miniquedada de semana blanca?
furious-angel responde a edupuch de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Contad conmigo. -
Ahora se rematan los angulos con termo-retractil. Para el que lo desconozca, el termo-retractil se adapta con calor y TAMBIEN se retira con calor. Ahora no queremos retirar nada pero es mas facil hacer el angulo de 90 con la termoretractil previamente calentada. El que lo intente en frio se expone a deformar el angulo y ya se sabe que ocurre con la fatiga en las patas de los leds :S -
Se orientan los led, en separacion y tratando de centrarlos en la vertical. -
Es el momento de situarlos, se encajan ambas patas externas del conjunto de leds en el surco que abrimos con el cutter en los nervios del cierre deslizante. Para no forzar nada, se presiona con el mismo cutter o un destornillador bastante fino para no forzar el surco entre los nervios del cierre deslizante. Aqui puede verse ya colocado -
Luego se doblan las patas a 90 grados, yo deje 8 mm entre led y angulo. Tambien hay que contar con que los leds tendran que orientarse hacia el centro del embellecedor rojo, el angulo lo impondran la zona del angulo, tenedlo en cuenta. -
Luego se comprueban y se alinean lo que haga falta -
Se suelda entre led y se corta los sobrantes, yo suelo usar un cortauñas dedicao para estas cosas, que cada uno corte como quiera -
Se van colocando los leds para soldar Yo los solde en 2 veces (1-2 y 2-3), 3 leds en serie -
Lo siguiente es hacerse un util para sostener los leds en su posicion para soldarlos. Yo calcule 22mm entre los nervios del cierre del centrador, 6'5 mm entre taladro, taladro a 3mm. Yo use un trozo de tarjeta de telefono para poder trabajar bien, es un plastico que se taladra muy bien. Marque con el mismo soldador y taladre con broca a mano. Luego se doblan las patas de los leds, siempre esta bien comprar de mas y comprobar ya que con 3mm hay muy poco espacio para el epoxy y puede saltar, con cuidado Hasta dejarlo tal que asi. Se repite con todos los leds que se desee poner, yo me decidi por 3 y creo que va sobrado :S -
Chuches para nuestros queridos B5
furious-angel responde a Barmor de discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Alguien lo lleva montado? Hay fotos de ello? ^^ En un B5 no recuerdo haberlo visto, pero en mi Vectra lo tenía, le quedaba bonito Saludos Gracias rf20vT, pero sigo teniendo la necesidad de verlo en un B5 xD Llevo tiempo buscandolo montado en google y nada, lo maximo que he visto a sido aleron+"parte de un porton" y asi no se hace uno a la idea. Nadie lo tiene motando? ni una imagen de archivo? si me gusta como queda, con la fibra que me queda, se lo regalo a mi B5 por st.valentin ^^ Furious, esta es la única foto que he encontrado, espero te ayude a decidirte. Saludos Muchisimas gracias, no veas si me viene bien esta foto, derechita a la base de datos ^^ -
¿Como se desmontan los cierres del cinturon?
...y mucho mas CooL que un chiste -
Cortamos en la base donde ira todo, coincide justamente con los nervios del enganche deslizante. Yo use un cutter por eso de la precision, varias pasadas sin mucha presion hasta pasar la hoja del cutter (0.5mm) sin problemas por el surco. La idea es que sea este surco (entre el enganche y sus nervios) el que sostenga y fije nuestro sistema de iluminacion. Se ha de tener especial cuidado con uno de los nervios que es algo mas debil pero si se rompe no ocurre absolutamente nada Como puede observarse, aun sin adhesivo, el led puede sostenerse en la direccion que le impongamos, luego habra que fijarlo todo. -
Yo la cambie por un led blanco de 0.40 euros. Mola mazo ^^
Aqui puede verse la diferencia de tamaño entre led de 3, 5 y 10 mm respectivamente. Con el de 5 mms estariamos muy justos y por altura-tiempo queda totalmente descartado. Podria rebajarse y la iluminacion seria mas homogenea, pero es un curro :S. El de 10mm esta ahi, algun dia sera luz diurna Obviamente con leds SMD podria hacerse muchisimo mas compacto pero son mas dificiles de encontrar/manipular, si sabes donde comprarlos y tambien manipularlos, con la idea del brico vas sobrado El led que usaremos para este mod sera de 3 mms, alta luminosidad y si queremos rojo el cierre pues rojo, que lo queremos naranja, pues blanco y asi xD Sus medidas entran en los limites marcados 4mms de base, 5 mms de altura. En la foto puede observarse que no es un led de alta-luminosidad de lente cristalina pero alumbra igual o mas ^^ -
Para desmontar las carcasas del cierre del cinturon, hacemos palanca con un destornillador sobre la parte mas pequeña de carcasa hasta sacarlo de sus tetones de cierre (en verde). En esa carcasa se desliza el cierre para el cinturon asi que descartada totalmente para nuestro MOD Usaremos la otra carcasa (en rojo) que sale desplazandola hacia arriba una vez este desmontada la parte de carcasa pequeña. Observando con detenimiento el movimiento del cierre sobre esa carcasa podemos deducir que tenemos una zona (en transparrojo xD) libre donde integrar el sistema de iluminacion. Ademas, esa zona queda justo bajo el embellecedor rojo que nos interesa iluminar, si quereis hacer la prueba de como queda acercandole luz led por uno de sus cantos o desde abajo ya que la carcasa del cierre esta abierta por su parte inferior, supongo que para evacuar suciedad y pasar cables, al menos en nuestro caso Esta zona nos deja 7mm de maximo en la altura del sistema de iluminacion, no mas de 7mm de profundidad en el juego maximo del cierre con la carcasa y un maximo de 1mm en cualquier zona entre carcasa y cierre + 2 mms del plastico de la carcasa. Todo esto maximos teoricos, sin contar dilataciones, deformaciones y ese largo etc que mete un pero en nuestros proyectos. Asumiremos un maximo de 5 mm de altura, 5 de profundidad y 1 mm para pasar el bus (cables), no nos pillaremos los dedos y es un limite mas que superable con mucha paciencia y TENSION xD -
furious-angel publicó una discusión en Audi A4 B5 (1995-2001)
Antes de nada me gustaria agradecer el interes y ayuda de Portugues a la hora de desmontar la carcasa del cierre del cinturon. Tambien me gustaria agradecer a A4_1.9, pableras y BoR que me orientasen un poco sobre las distintas luces que portan estos kits, el hilo sigue abierto asi que si alguien se presta a expandir la lista de leds en el "kit ambiente" de audi, bienvenido sera Señores, este sera mi primer brico, lo hare sobre la marcha porque soy incapaz de hacerlo de otra forma, sean comprensivos -
Es tela de cierto y duro eso que dices xD, vaya patada de realismo en los webos que me acabo de llevar xD LeamsI: Te habia escrito un tocho LeamsI (se bien por lo que estas pasando) pero al final te lo he sintetizado en 4 frases: -La cabra tira al monte o el monte tira a la cabra, sea como sea, es inevitable, lo que tenga que ser sera de forma mas o menos espectacular. -Un clavo saca a otro clavo, si lo intentas con una puntilla solo conseguiras hacerte daño. -Naces solo y mueres solo, o la compañia aporta o mejor desecharla, al espacio que cabemos ya, solo no vas a estar ni queriendo y nunca necesitaste a nadie para ser. -Nadie cambia, solo se aprende. Ten muy en cuenta esto, si es tonta y mala mas todavia. -Cuando te equivocas, lo ultimo que sabes en ese momento es que te estas equivocando. No te hagas daño tomando una responsabilidad que no te corresponde. Si te equivocas y ella no se adapta para complementarte, es que no "ella". - Ultima y mas importante, solo tu sabes lo especial que eres, solo tu podras apreciarlo a todos los niveles. No esperes que alguien cuente con ello, no esperes que alguien se de cuenta de tu enfoque, intencion o sentimientos, no esperes un tratamiento especial. Resumiendo, no te comas la cabeza, engancha a tu "amiga" y dile: "Si te metes en mis asuntos sera porque ella te lo ha pedido o porque eres gil***ollas. Si te lo ha pedido, DILO y de no ser asi, lengua-al-ano que no es buen momento para servirte de mi debilidad emocional como pasatiempos ¬¬" Un saludo y animo.
La restauracion del suelo de mi B5
Por si a alguien le interesa, he conocido hoy una tienda dedicada a la venta de gomas para el auto: espuma de flightcase, manguitos de refrigeracion, tiras cromadas, etc, lo tipico. Ahora bien, tenian goma en rollos de la tipica que se usa para los mostradores de repuestos y articulos pesados que suele ser de almenos 10 mm de grosor incluyendo dibujo y ADEMAS, esa misma goma con distintos diseños en 5 mms incluyendo dibujo. Para que nos entendamos, practicamente igual que la que lleva el B5 en el hueco junto al freno de mano. 7 euros el metro (ancho 1'40) y ya viene preparada para pegarla sin problemas. Lo comento porque estuve buscando una alternativa a la moqueta, no metalica y si llego a saber que existia ese material, hubiera pasado de moquetar, no solo por las ventajas del material, es que para colmo hay un diseño que visualmente es como el carbono que es lo que me ha impactado e imaginarme un suelo asi... o.O Un saludo -
Kit luces ambiente a6/a8
Por cierto, supongo que todos sabreis que rebajando el led hasta dejar la punta que hace de lente plana se consigue la misma luz pero omnidireccional. Lo digo por los leds que colocais en los tiradores y aireadores, sin lente, darian una luz mas homogenea incluso de dia Ya tengo en casa todos los leds que necesitaba y si todo sale bien, es facil que postee en este mismo hilo un nuevo mod-led para nuestros B5. Hacerlo brico es lo que tengo que plantearme y de ser asi, deberia abrir un nuevo hilo solo para eso no? Un saludo ^^ Edito: Por si le sirve a alguien, hoy he aprendido que para comprar leds "extraños" no hay que irse a una tienda de electronica especializada. ni a una tienda de iluminacion (aunque presuman de ser la unica con led SMD en stock), lo suyo es irse a una tienda de informatica que se dedique al mod, resultado: barato y catalogo extenso. -
Muchisimas gracias por tu aporte BoR. Te voy a mandar un privado a ver si puedes resolverme una duda off-topic -
El paquete de iluminacion B5 que comentas esta hecho a base de led ambiente como en los A6/A8 o viene a ser todos los plafones que pueden ponerse de origen en nuestros B5? Un saludo, muy agradecido por tu colaboracion -
Gracias A4_1.9, si recordais alguna mas comentadlo para aumentar la lista, los extras interesantes de luz ambiental led son bien recibidos ^^ A ver si puedo listar todas las luces y comprar los led necesarios Un saludo He añadido aireadores por ya es un clasico Alguien sabe a donde apuntan los leds de los retrovisores externos, tengo entendido de que estan orientados hacia "algo", plegados y sin plegar Un saludo Ya me quedo claro, bajo la puerta. Tambien llevan una tira en las molduras del paño de puerta, que monton de led :S -
Gracias A4_1.9, si recordais alguna mas comentadlo para aumentar la lista, los extras interesantes de luz ambiental led son bien recibidos ^^ A ver si puedo listar todas las luces y comprar los led necesarios Un saludo He añadido aireadores por ya es un clasico Alguien sabe a donde apuntan los leds de los retrovisores externos, tengo entendido de que estan orientados hacia "algo", plegados y sin plegar Un saludo -
