soth03
Logros de soth03
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Hola, Yo tengo el original del aleman, pero ultimamente me da problemas. CUando se enciende(se oye el pitido) la pantalla tactil no responde hasta pasado unos 100 kilometros. Luego todo perfecto, pero claro, tendria que parar para meter la direccion, y esos kilometros los he hecho sin usar el navegador. ¿alguien le ha pasado o sabe porque puede ser?
  2. buenas Paco tengo un monton de problemas soy muy negado, ne me entro de nada primero no llego a esto: Paso 1.- Coding 09-Central electric: esto si esto no for carisma engine only no se donde pinchar ????? para hacer eso... Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 paso a esto: Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) y logicamente no funciona si el paso anterior me podrias echar un cable Para cambiar los bit dentro de un Byte. Tienes Que entrar en Coding - 07 Tengo una duda con el byte 17. Yo lo cambio, luego me deja entrar en los canales 63,64,65,66 y cambiar a dynamic, pero si luego vuelvo a leer el byte 17 me sale el bit 7 a 0 otra vez. ¿es importante o solo es un paso para poder acceder a los canales 63,64,65 y 66?
  3. hola labombadiesel, ¿conoces algun chiptuner en la zona centro que pueda reprogramar las protegidas con el cable ese que dices, para no tener que romper el precinto?
  4. Hola, Yo antes conducia un coche con 5 marchas, pero ahora con el nuevo me estoy acostumbrando a cambiar de 4 a 6 directamente sin pasar por la 5. Mi novia se fijo el otro dia y me dijo que porque lo hacia, que ella pasa por todas, aunque cambien en 2 segundos a la siguiente. Decir que normalmente cambio de 4 a 6 cuando el coche va alegre en 4(120) y ya para dejarlo llanear en 6 a 130. Las reducciones tambien hay veces que las hago asi, pero siempre sin que del salto de marchas pase a mas de 3000-3500. ¿sufre algo el motor o el embrague por esto?
  5. Hola, vamos a ver, algo rapido, si has seguido las instrucciones de instalacion como toca, y todo esta bien montado (supongo que el tactil tambien), has probado a tocar la pantalla despues del ding ding.Por que esa es la forma de ´verlo´. Si lo haces y no se ve, avisa y estudiaremos algo más, es lo primero que se me ha ocurrido y como no lo dices, a ver si es eso. Si no tienes camara, ni dvd, ni nada, esas salidas quedan libres. Un saludo. Por fin!!!!!!!!!!!!!!!! Ya lo tengo funcionando, ha sido toda la tarde, mas por miedo de romper algo al desarmarlo, pero ya esta. Gracias por todo, es un foro increible
  6. hola, a ver si alguien me puede echar una mano tengo el coche desarmado y esta hecha casi toda la instalacion(falta el microfono) El MMS(gps) se enciende, porque se ilumina una luz azul en las rendijas, y a los 15 segundos por el altavoz se oye un ding ding, pero no aparece nada por pantalla. La radio normal si que se ve por pantalla. La conexion que he hecho es sacar el conector planteado que va a la concert, q supongo que es la que envia la señal a la pantalla, y la he conectado en la pieza del mms que tiene 3 conectores, en la parte superior. esto supongo que es para que sea el MMS el que controle lo q se envia, si su señal, o la radio. En la concert he conectado uno de los extremos de este cable triple, y el otro va a lvdms del MMS. Otra duda que tengo es el cable que va al av out del mms, yo solo conecto el altavoz externo, me quedan libres las salidas video1, video2, audio1,audio2, es correcto(yo no tengo no camara,ni tdt, ni dvd) Gracias por vuestra ayuda
  7. hola, tengo unas dudas que leyendo todas las paginas todavia no he podido resolver Hace falta comprar un fusible nuevo para la parte de la izquierda? donde se dice que en el ultimo fusible de abajo a la derecha hay q conectar otro cable, yo alli no tengo ningun fusible,(a5 my2010) alguien le ha pasado? y el negro, supongo q vale con ponerle a cualquier tornillo, como he leido Gracias
  8. Hola , yo la acabo de recibir y esto es lo que mide 15,4cm x 8,9cm
  9. otra idea que se me ha ocurrido un interruptor inalambrico, para tener apagado el GPS interruptor por las especificaciones creo que vale, la duda que tengo es que pasa cuando si mantiene el estado del interruptor al sacar la llave del contacto.
  10. Hola, estaba pensando en pedir una botonera para para cortarle la alimentacion al GPS. Por lo que lei a rushifuri tenian pensado hacerlo con el de la cortina trasera, y queria preguntar si alguien ya lo ha hecho. Salu2
  11. Yo estoy de acuerdo... Supongo que habrá tenido que pedir mas aparatos a China y por eso no los envia... Tarda en contestar pero hasta donde yo sé, no ha dejado tirado a nadie... De todas formas, si quereis, yo le puedo enviar un mail para intentar que os conteste... se lo mando ahora... Saludos! gracias super raton. Yo esperare hasta mediados de la proxima semana para pasar a mayores, entiendo que pase unos cuantos dias sin conectarse, o q se la haya acabado el stock, pero por lo menos podria decir que no nos preocupasemos. Es una tonteria que por ganar 800 euros de guepardo y de mi, se arriesgue a que todos los nuevos compradores de a4 y a5 que se metan en este foro ya no le hagan pedidos, e incluso si sale adelante la disput* en paypal(todavia no la he hecho) le puede hacer mucho daño Me contestó ayer... _____________________________ Hifi Center karlsruhe para usuario mostrar detalles 21 jun Guten Tag can you tell me name of the people,i can give you the trackingnummer. i has a problem with the german Customs,and the item is 2 week in leipzig Customs and i have receive it at 17.06.2010. i have send the item last week. Mit freundlichen Grüssen Herbert Cee www.hifi-karlsruhe.de Parece que hay un problema de aduanas y hay retraso... Si no lo habeis solucionado ya me pasais el nombre por mp y le pregunto por cada caso... pero como os decía, yo creo que es de fiar, tendrá retraso en recibir unidades de China pero sigue cerrando ventas... es decir, vende aparatos que todavia no ha recibido, como cualquier empresa, vamos... Saludos! he comprobado el correo y ya me ha enviado el track number, ahora a esperar una semana xq al final lo ha enviado el lunes(parece q si se tomo vacaciones :-D
  12. Yo estoy de acuerdo... Supongo que habrá tenido que pedir mas aparatos a China y por eso no los envia... Tarda en contestar pero hasta donde yo sé, no ha dejado tirado a nadie... De todas formas, si quereis, yo le puedo enviar un mail para intentar que os conteste... se lo mando ahora... Saludos! gracias super raton. Yo esperare hasta mediados de la proxima semana para pasar a mayores, entiendo que pase unos cuantos dias sin conectarse, o q se la haya acabado el stock, pero por lo menos podria decir que no nos preocupasemos. Es una tonteria que por ganar 800 euros de guepardo y de mi, se arriesgue a que todos los nuevos compradores de a4 y a5 que se metan en este foro ya no le hagan pedidos, e incluso si sale adelante la disput* en paypal(todavia no la he hecho) le puede hacer mucho daño
  13. si alguien tiene pensado comprar el GPS al aleman, que espere, porque yo le pague la semana pasada, le he pedido que me envie el numero de seguimiento del envio varias veces(al correo de info@hifi-karlsruhe.de, y al de service@hifi-karlsruhe.de, y yo desde dos correos diferentes,de hotmail y de wanadoo), y de momento ni me ha contestado. Voy a esperar unos cuantos dias mas para ver si me contesta, antes de tomar otras medidas. Ya os contare si alguien mas esta a la espera de comprarlo. Tambien si alguien tiene otra forma de contacto con el, le agradeceria que me lo comentase.
  14. Hola, alguien tiene las referencias de las inserciones aluminio holograma, las de las puertas y la consola central?
  15. compruebalo a ver si te llego ayer por la tarde
