atomentecato
Acerca de atomentecato
  • Cumpleaños 04/21/1972
    Asturias - Gijón
1125 visitas al perfil
Logros de atomentecato
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Muy buenas te puedo decir que es por donde empiezan los problemas, posiblemente no cambiaron nunca el ATF y lo que hayan hecho es mirar el nivel del mismo, que es lo que te dicen que hay que hacer en la AUDI. Vete a ese taller de Alcorcón, que lo metan en la maquina y te diran el problema, si es solo suciedad te cambian el ATF y el filtro, pero puede ser que empieces a tener sintomas de desgaste, SI LOS MULTITRONIC TAMBIEN SE DESGASTAN, los discos internos se van gastando y los hay que cambiar, el problema es que habrir la caja y cambiarlos cuesta 3000€ del ala. Mi esperiencia fué esa, esta gente son los unicos que tiene la maquina para mirar las presiones del ATF dentro del cambio, en el taller tienen uno muy chulo cortado 90º para ver el interior. Menudo tocho, saludos y espero que te haya servido de ayuda. Por cierto yo lo abrí con 230.000km
  2. yo siempre arranco en "P" y pisando el freno. Paso de D a S sin problemas si lo necesito, algunas veces paso de D a manual para que en los descensos retenga mas el coche, todo esto a cualquier velocidad. saludos
  3. no te preocupes :clap1: el cambio de ATF no es algo sencillo, como cambiar el aceite al motor, necesitas lo primero tener el VAGCOM para poder mirar la temperatura del ATF, herramientas un poco raras y más cosas, lo mejor es que lo lleves a un taller especialista en cambios automaticos, normalmente suelen ser unos 120€ lo que cuesta el cambio. Tambien te digo, al ser multitronic y con los herrores que estas diciendo, creo que el problema es un poco más gordo, te lo digo por esperiencia. Pregunta en la Audi y consigue que te digan los kms reales y el manteniento que se le ha hecho al coche.
  4. muy buenas lo primero y mas importante es saber el tipo de cambio multitronic ó tiptronic. si es el primero creo que te tengo que dar una mala noticia , la broma sale por un ojo de la cara. tienes que saber si los kms son reales, si es importado en la Audi pueden saberlo y tambien el mantenimiento que se la ha hecho al coche. el multitronic hay que cambiar todo el ATF (la valvulina del cambio, por decirlo de alguna manera) cada 60.000km aproximadamente. Si nunca se le ha hecho y los kms no son reales, lo mas probable es que tengas el cambio todo gastado, que no roto como se dice, si los km son reales cambiale el ATF, no mires los niveles que será lo que te digan en la Audi, cambialo todo, los ±5 litros y mira a ver como va la cosa. Saludos (menudo tocho)
  5. Muy buenas tienes muchos kms? cuando las luces te parpadean y pones la posición R, se encienden las luces de marcha atrás y pega un golpe como si soltara de repente el embrague. dependiendo de lo que te haga el coche, a parte del parpadeo, puede ser una cosa u otra, de momento piensa en hacer un cambio completo de ATF, no solo que te miren los niveles. Saludos
  6. atomentecato
    Rambo asturiano
    y nemo nadando por Gijón Saludos
  7. Aquí tienes el brico de como se cambian las bombillas en un A4: http://www.audisport-iberica.com/index.php...wdown&id=55 Saludos
  8. Pos eso una web donde puedes personalizar tu buscador http://www.funnylogo.info/create.asp Para pasar esta calurosa tarde Saludos
  9. Bienvenido :clap1: otro Asturiano mas. Para el tempomat lo tienes todo aquí http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...showtopic=25516 saludos
  10. http://www.motorpasion.com/2007/06/11-robe...dente-en-canada Aqui aun se puede se ve impresiona verlo desde el otro lado
  11. atomentecato
    como hacer un buggy
    si alguien del foro se atreve aquí tiene todos los datos para hacerlo http://rapidshare.com/files/34472263/const...on_de_buggy.rar algunas imagenes del resultado ya sabeis si lo haceis hay que poner fotos :clap1: saludos
  12. el accidente de Fonbona
  13. Felicidades a todos , y sobre todo a Tineo que es el unico al que conozco. MUCHAS FELICIDADES Por cierto como os las gastais por el tu pueblo menudo doble cero teneis en el rally http://www.rallydetineo.com/
  14. muchas gracias una pena no estar en Burgos SALUDOS A TODOS LOS QUE YA ESTARAN HINCHADOS DE TANTA MORCILLA :cry1:
  15. Es la referencia de otra linterna? Si esta vale para el mechero escamoteable, será que es más corta, no? ASI sale en el ETOS para un A4 b6. Aunque el dibujo sea el del mechero la referencia es la de la linterna. Saludos :drool:
