Joaquinf1
Acerca de Joaquinf1
  • Cumpleaños 03/16/1982
    MECANICO
Logros de Joaquinf1
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Joaquinf1
    valvula de descarga
    Aaaa vale muchas gracias
  2. Joaquinf1
    valvula de descarga
    Es un 1.8 t
  3. Joaquinf1
    valvula de descarga
    Esta es
  4. Joaquinf1
    valvula de descarga
    Q opinaisbde instalar una valvula de descarga de estas
  5. Ok gracias pero lo raro es q solo lo hace cuando le pides potencia
  6. Muy buenas yo tengo un b7 1.8t y creo q me pasa lo mismo .Cuando voy en cuarta quinta o s..ta a bajas revoluciones y le piso a tope pega unos tirobes muy bruscos Le he cambiado el caudalimetro y la valvula electrica de vacio del turbo por la de mi otro coche a3 1.8t pero sigue lo mismo y hiy le he cambiado el filtro de gasolina pero nada no hay manera . Lo q me tiene mosqueado es q cuando lo compre le tuve q cambiar el catalixzador y al q le compre el coche me mando un catalizador cunero y no se si es ese el problema. Este jueves voy a la audi a ver la campaña de las bobinas ya te contare
  7. Muy buenas tengo un a4 1.8t y sobre todo cuando voy en cuarta quinta y s..ta a bajas revoluciones y acelero a tope pega unos tirones muy extraños pero el coche no da fallo .cuando lo compre le tuvieron q cambiar el catalizador y le ousieron uno cunero pero no estoy seguro de q sea eso y le he cambiado el caudalimetro y la valvula electrica del turbo y sigu lo mismo haber si alguien me puede ayudar .Gracias
  8. Muy buenas el cable rojo ese que tienes puede ser un cable de contacto porque en audi y algunos coches el cable de contacto lo hace la misma radio y el cable naranja que tienes enchufado detras de la radio es una masa ,un saludo
  9. Buenas si te sirve de ayuda la señal de contacto para evitar problemas puedes cogerlo del obd,vamos del conector del vagcom,un saludo
  10. Muy buenas si os sirve de ayuda yo he puesto un pioneer avic f30bt en un b7 avant, tengo un post con fotos ,a lo que vamos,yo lo he puesto y tuve que comprar un adaptador para la etapa trasera, tuve que pasar un cable de contacto desde el conector obd para alimentar el aparato y el adaptador de la etapa lo tuve que darle alimentacion a traves del cable de remote y funciona correctamente ,el unico problema que tuve fue el amplificador de antena que lo conecte tambien al remote y cuando ponia las luces(xenon) se iva la emisora de la radio pero lo cambie la señal del amplificador del remote a corriente de contacto y problema solucionado y el cable del navegador de señal de freno de mano lo conecte a masa ,espero que os sirva de ayuda y si teneis alguna duda que os pueda ayudar nada mas que preguntar ,un saludo
  11. Es un a4 b7 avant
  12. Puerto usb Panel de seleccion de bluetooth,navegador o radio ,usb ,ipod dvd ,etc.... Menu rapido de seleccion Opcion de seleccion de colores Ajustes de pantalla rapida Y el equalizador bueno la caña de españa,tambien tiene entrada para tarjeta sd pantalla ajustable en inclinacion.
  13. Bueno aqui os pongo unas fotos de mi nueva adquisicion el pioneer avic-f30bt de 7 pulgadas Aqui os pongo la pantalla de inicio que puedes poner la foto que quieras Las emisoras de radio lector de dvd y como no podia faltar el barrio
  14. Bueno aqui os pongo unas fotos de mi nueva adquisicion el pioneer avic-f30bt de 7 pulgadas
  15. MUy buenas a mi me paso lo mismo pero mi coche es un 1.8T y no se si el bloque y la disposicion del sistema de refrigeracion sera el mismo el mio perdia por el modulo del termostato por una torica que lleva y no veas lo que pase para localizar la fuga ,un saludo
