a4.3.0quattro
1025 visitas al perfil
Logros de a4.3.0quattro
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Se termino arreglando el problema, tengo un amigo con síntomas parecidos
  2. Pues al final para montar bien el paragolpes trasero hay que cambiar la traviesa ya esta hecho y ha quedado perfecto
  3. Pues he estado mirando y aparentemente no cambia nada, pero parece que la traviesa trasera hay algun modelo que la lleva un poco mas estrecha de los lados y es ahi donde hay problema, tambien tienen problemas con las grapas de las taloneras que no son iguales alguien sabe algo....?, no consigo encontrar las taloneras en el ETKA
  4. ayuda please..., nadie sabe nada...., gracias
  5. Pues tengo el coche cambiando los paragolpes por unos de Sline y me dicen en el taller que el trasero no entra... sabéis si cambia algo....? Muchas gracias
  6. yo en el mio del 2013 lo active sin problema
  7. Muchas gracias Tonicobreti, al final lo conseguí saque de por hay los canales que eran el problema si no es el coche puede ser la version de vag-com yo uso la 17.1 y no me indicaba eso de 1-2-3-4,1-2-3-4, y al final tambien lo hice de otra forma copie la forma se estaba puesto en apertura del canal remote key y lo puse igual en cierre y funciono..., no se algo raro. Estamos todos deseosos de que pongas ya las nuevas activaciones
  8. Me gusta mucho el paragolpes ese completo con todas la rejillas MALOTIRO, me podrias dar tu numero de bastidor por privado?, es para poder pedir uno al concesionario..... Muchas gracias.
  9. Siguiendo con el tema me podeis decir que canales son, en mi A7 del 2013 no aparece eso de 1,2,3,4, y 1,2,3,4 y los primeros canales que tengo no son de Activar y Desactivar son de indicar numero mas abajo tengo otros que habla de: Activation using rear lid remote unlocking switch.......... Supongo que son estos he probado a cambiarlos y funciona una vez o dos veces pero al otro dia estan otra vez igual que de serie , supongo que tengo algo activado que no deberia si me podeis indicar el canal con el nombre que hay que activar y los que no hay que desactivar os lo agradeceria.
  10. Pues nada al final me voy a decidir a montar los paragolpes del S-line en mi A7 del 2013 Biturbo, ¿alguien sabe si hay que cambiar los pases de rueda tambien?, o me valdran los mios.....?
  11. Pues es para un A1 del 2014 1.2 tfsi. Gracias...
  12. Gracias tonicobreti pero una pregunta, en la activacion del cierre del porton del maletero cuando dices: " Después 6D Trunk Elec Security Access 16 12345 doit Adaption y desplegamos los canales. Ahi hay las primeras 8 opciones de la siguiente manera....." Que canales desplegamos?, aparecen un monton de funciones ahi.... alguien sabe....?. Gracias
  13. Alguien sabe como se puede desactivar el Star-Stop con el Vag-Com para que cuando arranque este apagado y no tenga que pulsar el boton. Gracias.
  14. alguien sabe....?
  15. Buenas, pues estoy pensando en ponerle los paragolpes s-line a mi A7 ya que no los tiene, y como siempre en el conce no saben o no quieren molestarse en buscar las referencias, alguien tiene la referencia de los paragolpes con todas las rejillas delanteras? y al ser posible creo que tambien cambian las taloneras laterales pues me haría falta también estas referencias, si alguien las tiene.., Muchas gracias a tod@s....
