JOSE 4.2
Acerca de JOSE 4.2
  • Cumpleaños 11/23/1974
    ribadesella
354 visitas al perfil
Logros de JOSE 4.2
Rookie
Rookie (2/14)
  1. ya cambie el sensor de revoluciones, y otro sensor que lleva el distribuidor izquierdo, hall creo que se llama. y ademas al pararse tiene bateria . porque luego me arranca, al minuto de tirarle de puesta. es como si en marcha se cala ,no da tirones bruscos , solo se apaga. si lo de la bateria . voy a revisarle la toma de masa, puede que este algo defecuosa, la bateria tiene poco tiempo. el autochequeo del coche y la maquina de diagnosis no dan fallo, solo uno de tension baja con la maquina, posiblemente por pararse en marcha. tengo mirada una centralita la ref es 4A0 907 577 B pero mi audi 100 s4 4.2 es 4A0 907 577 A. creo que es de un s6 4.2 ,la version posterior al 100 s4, y no se si me servirà. un saludo.
  2. lo que si pasa es que al tirarle para arrancar el borne + sale un leve humillo, luego pasa al arrancar. tiene bastantes tomas el + para 2 etapas y un dvd 6 altavoces ¿y podra ese regulador hacer que el coche se pare, o solo resolvera lo de la bateria?. ya cambie el sensor de revoluciones, y otro sensor que lleva el distribuidor izquierdo, hall creo que se llama. y ademas al pararse tiene bateria . porque luego me arranca, al minuto de tirarle de puesta. es como si en marcha se cala ,no da tirones bruscos , solo se apaga.
  3. hola mi audi se para cuando voy enmarcha, pero le tiro de puesta y arranc d nuevo. lo suele hacer a partir de las 3000 rev. le puse el sensor de revoluciones , y el que lleva el distribuidor izquierdo (hall), tb el rele de la bomba injecion. muchas veces segun se me queda muerto el motor, pongo punto muerto, le tiro de puesta y arranca ,sin salirme de la carretera. no se si cmbiarle la cantralita, o a bomba, pero no da tirones no me parece que sea esta ultima. tb se me descarga la bateia, a ver si alguien sabe o le ha pasado algo parecido gracias
  4. Hola. Mira, se me para cuando llevo de 30 min a una hora en marcha, y a veces antes, cuando lo llevo alto de vueltas. Creo que puede ser fallo de la bomba al calentar un poco, pero queria estar seguro. Y segun me cuentas va a ser eso. Tengo localizada una que me sirve en un desguace de la zona. Igual pruevo a ponersela y si va bien ya le comprare una nueva mas adelante hasta que aguante la otra. Ya le sacare algunas fotos para que lo veas. Le tengo que pintar el techo, pero esta muy bien de todo. Tiene 170.000 km Un saludo
  5. HOLA. TENGO UN AUDI 100 S4 4.2 DESDE HACE DOS AÑOS. LA CUESTION ES QUE, NO SIEMPRE, PERO DE VEZ EN CUANDO EN CARRETERA SE ME PARA EL MOTOR, Y SIN SALIRME DE LA CARRETERA, APAGO EL CONTACTO, LE TIRO TRES O CUATRO VECES DE PUESTA Y VUELVE A ARRANCAR. LE CAMBIE EL SENSOR DE REVOLUCIONES, Y EL RELE DE LA BOMBA INJECTORA, PERO SIGUE IGUAL. SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR. NO SE SI PODRA SER LA BOMBA DE COMBUSTIBLE..., PERO ANTES DE COMPAR UNA QUERRIA SABER SI ES ESO. UN SALUDO A TODOS Y GRACIAS DE ANTEMANO.
