rvl
Logros de rvl
Rookie
Rookie (2/14)
  1. Saludos , si alguno de vosotros ha puesto dicho kit , que tal ha ido ? Mi A6 esta inmobilizado por ese mismo motivo (con 235000km) Gracias!! Podriais decirme en que comercio o persona de ebay lo habeis comprado? ( para comprarlo alli y tener una idea de su fiabilidad) Gracias Ramon
  2. Saludos , tito_c , puedes verlo aqui: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170661649635 venga chicos , alguien que me eche un cable!!!!!
  3. Bueno después de año y medio sin tocar nada , he comprado un reproductor multimedia para coche con tdt integrada. la verdad es que va bién , pero ya estoy hasta las narices del "problemilla con el parrot" por lo que hoy me he dispuesto a desmontar (puesto que no habia encontrado la centralita en el lado del acompañante) por lo que me he sacado el plastico del lado del conductor... y me he encontrado (despues de no verlo y seguir el cable del microfono)que va entre el mando de apertura del capó y el pedal del embrague (oculto en el plastico protector del lateral...) bueno , sigo el recorrido de cableado y me lleva a un cable que no habia visto en el maletero (el puente esta en el propio cable del canbus???) puesto que veo que los cables de fibra optica no estan puenteados en ningun lado... tengo una foto para que lo veais pero no se como colgarla. A ver si podemos resolver este entuerto , o decidme si hay alguien por la zona de Lerida o Murcia (estan al lado mismo , eh??) que me pueda echar una mano ,(particular , de Stagemotion , etc...) A ver si puedo solucionar esto , pues estoy contentisimo con el coche , pero me joroba mucho tener que poner cds al cargador o andar con un transmisor usb de radio , para escuchar algo de musica por el equipo del coche , teniendo un reproductor con entrada sd y usb que tira guay pero con el cual estando bien conectado solo pudiendo escuchar la musica por un lado del coche. Por cierto , creo que el que instaló el Parrot es tan inutil , que cuando pongo el balance del equipo en el lado derecho , siguen sonando los grabes en el altavoz del conductor y cuando le pongo en el centro o en el lado izquierdo , es cuando lo oigo bien , pero mono , os aseguro que las pistas que pasan en estereo no se escuchan. Disculpad por el tocho y gracias anticipadas
  4. Saludos , hace tiempo que no visitaba el foro , y que mala suerte que precisamente veo este hoy... Si me pudiera incluir en la compra conjunta , mi A6 es un 2.0 TDI 140cv Inyector Bomba de 2005 (RaceChip Normal 192€-170cv Manual) Sino , pues supongo que se pueda hacer otra compra en un futuro próximo. Gracias
  5. Hola , bueno ya he revisado la instalación , y siguiendo vuestros consejos la cosa ya marcha al 80%!!! El problema era del cable de alimentacion del cargador , al no llegarle corriente al cargador de cds , el mmi no arrancaba. El modulo del video está solucionado . El del audio sigue sonando solo por un canal . Será el problema por el Parrot , que no se porqué desde que lo instalaron , solo suena por un canal? Curiosamente , el Parrot suena por un canal , y el modulo de audio suena por el otro , y pasando por esa misma conduccion , esta el del cargador y ese si que suena estéreo . No se que pensar. Se os ocurre alguna idea? Gracias , sin vuestra valiosa ayuda no lo podria haber conseguido.
  6. Gracias , revisare todo y os digo que tal ha ido.
  7. Tengo un A6 del 2005 , 2.0 TDI S-LINE , MMI HIGH , con navegador , pantalla a color tanto en el salpicadero como en el cuadro de instrumentos , cargador de cds (no mp3) y un parrot ck3100 que funciona bien pero no esta integrado al 100% en el coche , ademas de que solo se oye por una puerta. Bueno , me he comprado este kit : http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...e=STRK:MEWNX:IT No se si podreis verlo , se trata de un kit audio y video , 2 centralitas de la marca VNS . El problema empieza cuando instalo la de audio , (solo se oye por la puerta contraria al parrot (que raro , no?) Bueno , pienso en poner el puente de cable optico mas arriba de la instalacion (no justo en las salidas del cargador) y al mismo tiempo se me ocurre la brillante idea de instalar el modulo de video. Conecto la bateria y accedo al coche , arranco el mmi (o eso creo yo , y después de el logo , se queda LA PANTALLA NEGRA. Y ningun boton de los de la consola responde ni se ilumina. Creeis que con el vagcom podria hacer alguna cosa util? Lo mas serio esta cuando lo vuelvo a dejar todo igual que antes de instalar , y el mmi sigue actuando del mismo modo ( no actua). Ademas , he de decir que tengo una duda respecto al modulo de video , pues a parte de enchufarlo en el modulo del mmi , no le conecte ningun cable de los que me venia sin clavija , porque interpreté , (ojo que el manual me vino en polaco , no es coña) que dichos cables eran para la camara de marcha atras (que no tengo intencion alguna de instalar. Chicos , decidme a ver que se os ocurre . Grácias de antemano!!!
