JJA4
    Málaga
Logros de JJA4
ASIduo
ASIduo (5/14)
  1. Hola Si, lleva volante multifunción. Saludos
  2. Hola Quisiera saber si para instalar el tempomat en un all-road del 2004 son los mismos pasos a seguir que manual que hay aqui en el foro del A-4 B-6. Saludos
  3. Solucionado.
  4. Hola Quisiera saber si para instalar el tempomat en un all-road del 2004 son los mismos pasos a seguir que manual que hay aqui en el foro del A-4 B-6. Saludos
  5. JJA4
    Xenon
    Hola. Alguien tiene el manual para ajustar los xenon originales, me da el siguiente error en vag-com. 01539 healdlights not adjusted 35-00 Saludos
  6. JJA4
    Fallo vag-com
    Hola Alguien sabe por que no puedo conectar con el modulo 35 del cierre centralizado, por ejemplo el 17 instrumentos si me funciona. tengo vag-com 311-2 Saludos
  7. Hola Alguien me puede explicar como se programa el mando de llave en un A4-B6, despues de cambiar la pila. Gracias
  8. Muchas Gracias Belmo
  9. Hola Me puede decir alguien como se cambia la luz de posición en un A4 B6 con xenon original,perdonar pero soy un poco torpe para la mecanica gracias de ante mano. Saludos.
  10. Efectivamente Mark, he puesto el codigo que tenia y va perfecto,le codifico el tempomat y falla. Que cosas pasan, de momento me quedo sin tempomat Saludos
  11. JJA4
    Vag-Com
    Hola Sabeis donde puedo conseguir el vag-com en español. Gracias.
  12. Alguien me puede ayudar,He instalado el tempomat y desde entoces la aguja del nivel de gasoil cuando el deposito esta lleno no empieza a bajar hasta partir de los 400 Kms, y antes empezaba abajar a los 150Kms alguien sabe que puede pasar. Si está en reserva y le hecho 10€ de gasoil la aguja marca casi lleno y despues de los 100 Kms baja de repente. Gracias
  13. Alguien me puede ayudar,He instalado el tempomat y desde entoces la aguja del nivel de gasoil cuando el deposito esta lleno no empieza a bajar hasta partir de los 400 Kms, y antes empezaba abajar a los 150Kms alguien sabe que puede pasar. Si está en reserva y le hecho 10€ de gasoil la aguja marca casi lleno y despues de los 100 Kms baja de repente. Gracias
  14. Muchisimas gracias por tu ayuda,Ya esta solucionado. Saludos :blink:
  15. Perdonar por lo torpe que soy pero el vag-com no lo manejo muy bien si podeis explicarmelo como se hace exastamente. Saludo
