Nistch
Todo lo publicado por Nistch
  1. me ha salido una oferta de poner unas llantas al audi, eran de un golf 3 vr6 me han dicho que son 5x 100 valdrian para mi a3 prerestilyng del 98 no? un saludo
  2. Hola Jandruli a mi me empezo asi, y el viernes me partio el cierre, pero el primer paso fue ese, hacer mas ruido de lo normal Un saludo
  3. Buenass pues antes de cambiar los faros, me funcionaba todo, pero al cambiar y poner los faros nuevos, solo me funciona la luz de posicion derecha, la izquierda, no se enciende. No tengo ni idea de lo q puede ser, pero la bombilla no esta fundida. Un saludo Gracias! Una foto con los faros nuevos:
  4. Te quedan preciosos esos faros Michel, puede ser que tengas que mover un poco el paragolpes e intentar ajustarlo haciendo juego Un saludo!
  5. AUDIA3MICHEL tenias razon, me fallaba el fusible, no se porque pero fallaba, a sido cambiarlo y volver a funcionar. Muchas gracias a todos
  6. Hola chicos, ayer me disponia a cargar el movil desde el mechero y me di cuenta que este no me daba corriente. Supongo que sera una tonteria, pero yo en estos temas ando un poco perdido. Un compañero me ha comentado que podria ser algun fusible, en ese caso donde se encuentra? Gracias anticipadas Nistch
  7. Pues hoy me ha llegado el espadin de totcotxes,pero no me vale, es mal largo que el de audi original, conclusion les e pedido otro espadin y un kit de mandos spy. Alguien los a puesto? hay algun diagrama en especial? Un saludo!
  8. el espadin lo he pedido ya a totcoches. Lo unico es que en una cerrajeria me intentaron leer el codigo del transponder y me dijeron que no se podia, que a la casa. Tube mala suerte, o para el codigo del inmo necesito ir a la casa? Un saludo
  9. el vag tacho es igual que el vag com? sabeis cuanto me pueden robar en el conce por hacerlo? Un saludo
  10. si, es llave plegble, hoy pasare por los cerrajeros haber que me cuentan. Ahora el tema es codificarla con el coche, el inmo y eso dispongo del cable vag com Pero he leido q solo es necesario meter una llave en el contacto y otra en la puertta, es cierto que asi se copia el codigo del inmo? Un saludo
  11. Nistch
    Espadin Audi
    Buenas, pues que un compañero de trabajo me ha regalado una llave que tenia el de su audi que siniestró. Ayer fui a la audi a comprar un espadin suelto para que me lo tallasen y poder abrir mi coche y me dijeron que suelto no vendian, que llave entera nueva. Sabeis la refencia del espadin? Algun otro sitio donde comprarlo? Un saludo
  12. Nistch
    Fallos en a3 8l 1.8T
    Hola chicos, he pasado el VCDS al coche y me salen estos errores, que puede ser? Address 15: Airbags Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 959 655 F Component: Airbag 7 Audi 0505 Coding: 00104 Shop #: WSC 00000 3 Faults Found 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance too High 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D05 Coding: 00000 Shop #: WSC 06313 3 Faults Found 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus Gracias Saludos Nistch
  13. he abierto la bomba y tenia las aspas rotas, he comprado un kit de reparacion,haber si se lo pongo ya. sobre lo del airbag sabeis que puede ser? Un saludo Nistch
  14. Feliz año gentee! Alguien sabe algo sobre esos errores? Saludos Nistch
  15. Hola chicos, he pasado el VCDS al coche y me salen estos errores, que opinais? Address 15: Airbags Labels: Redir Fail! Part No: 8L0 959 655 F Component: Airbag 7 Audi 0505 Coding: 00104 Shop #: WSC 00000 3 Faults Found 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance too High 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8L0 862 257 L Component: ZV-Pumpe D05 Coding: 00000 Shop #: WSC 06313 3 Faults Found 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus Gracias Saludos Nistch
  16. degraciadamente el leon lo ha mandado al desguace, llege tarde, pero hoy e quedado con el forero luirema para comprarle un cable vagcom 812.4 antibloqueo, asi haber si condigo quitar el chivato del airbag en el cuadro . Un saludo Nistch
  17. Muchas gracias, esta tarde lo reviso. Un amigo a tenido una o**** con un leon fase uno, y e pensado que al ser grupo vag podria aprobechar alguna pieza, me podria valer la bomba del cierre, o algo mas? Un saludo Nistch
  18. si, para mi lo primordial seria lo del cierre centralizado, porque se oye y no cierra, que puede ser? Luego a los mandos esos que comentais, tambien me gustaria comprar unos, pero si no es mucho pedir que parezcan lo mas OEM posible. Gracias anticipadas Saludos Nistch
  19. Buenas acabo de adquirir un Audi A38l 1.8t de mediados del 98, pero el cual con los años que lleva encima,tiene algunos fallos: -no le funciona el cierre centralizado ( se oye algo pero nada no cierra). -Me gustaria saber si le puedo poner cierre con mando, ya que el mio no lo trae. -Se le queda encendido en el cuadro el chivato del airbag, supongo que sera un conector o algo, y de paso si me podeis decir donde puedo agenciarme un cable con el vagcom, pues mejor que mejor Gracias anticipadas, espero aprender mucho de este foro Nistch PD:Aqui os dejo una foto
