Tonytower
Acerca de Tonytower
  • Cumpleaños 07/04/1978
    Valladolid
950 visitas al perfil
Logros de Tonytower
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  1. Perdonad el abandono de mi brico, compañeros. La verdad es que mi tiempo escasea, ya que he vendido el BMW y ando buscando una montura para poder moverme. Lorenzo, seguramente, tengas que hacer lo mismo que yo, cambiar las conexiones al cable maestro. Me explico: cuando yo monté por 1ª vez el mando, me pasó justamente lo que a tí. Con el coche abierto, no cerraba y cuando lo daba a abrir, se cerraba, pero fundía el fusible del compresor del cierre. Lo que hice fue intercambiar los extremos del cable maestro y ¡et voila! funcionando que es gerundio.
  2. Bienvenido al foro, compañero. Ponte cómodo que esto engancha. En cuanto a las fotos, como solo pueden "pesar" 150kb, han de ser pequeñas. Tienes la opción de la rana, osea, ImageShack. Te registras, subes las fotos que quieras y cuelgas el enlace
  3. Bonita prueba, Arillos. Aunque los coches no son muy equivalentes por motor, es muy importante ver plasmadas las diferencias de comportamiento. La suavidad de marcha y la progresiva entrega de potencia de nuestros 5 cilindros deja en evidencia incluso a los diesel mas modernos. Pero el B5 hay que reconocer que digiere mejor la potencia, frena mejor y es mas estable en curvas. Y tambien he de decir que hay que tener mucho cuidado con lo que andan los TDI's del grupo VAG. Son misiles tierra-tierra. Recuerdo una humillación tremenda, que me calcó una compañera con su Ibiza CUPRA TDI, cuando yo tenía mi anterior coche, un BMW 530d de 184 CV, en una salida desde parado y en 1.5km me sacó mas de 50m y siempre delante de mí.
  4. +1 Exacto, compi. Seguro que se puede, pero hay que saber que cable es el que hay que quitar y en qué puntos están conectados al coche
  5. Bienvenido al foro y mira con mil ojos lo que vayas a comprar, que como bien has dicho, los "neng's" han podido machacar esos Coupes
  6. Aunque llegue un poco tarde, ¡BIENVENIDO AL FORO! Ese coche me gusta mucho, el motor no tanto por que he cogido "tirria" a los diesel, pero es un carrazo. Sé positivo, que aunque pinte mal, el coche tiene fácil arreglo. Si estéticamente lo tienes a mano, 1º quédalo fetén del resto, que para verlo guapo por fuera ya habrá tiempo
  7. Que envidia, compañeros. Quien pudiera tener un "S"
  8. Perdón, mensaje repetido
  9. Una pregunta, RedAlerT. ¿has comprobado que a los calentadores les llega corriente? Porque podría ser el relé- temporizador de los calentadores. O un simple fusible. Es que si sólo te arranca muy mal, cuando el coche está muy frio y cuando arranca, tira mucho humo blanco, es un sintoma de que los calentadores no están haciendo su labor. ¿El humo, huele a gasoil?
  10. Cuanto lo siento, compañero. Sigue el consejo de los foreros y si lo tienes asegurado contra robo, que lo arregle el seguro. Y si no, busca por los desguaces, que no te cobrarán mas de 5€ por la cerradura
  11. Pues depende del desguace. Compré el 1º por 30€ y el 2º por unos 45€ pero en algunos sitios, me querían cobrar esos 120€ que te piden a ti
  12. Es posible que tengas que ponerlo a punto. Pero pueden ser un montón de cosas. Desde aire en el circuito, hasta el calado de la bomba como dices. ¿Lo único que le pasa es que arranca mal? O si está caliente, no le cuesta arrancar
  13. Hola SnakeV6, lo que te vas a encontrar es bien sencillo. Los discos son independientes de la mangueta, buje y rodamiento. Para poder quitarlos tendrás que subir el coche de atrás (te aconsejo que calces muy bien el eje delantero, para que no se mueva el coche) con el freno de mano suelto. Despues te tocará sacar la pinza de freno y su soporte y finalmente, quitar el tornillo de amarre que lleva el disco. Este tornillo es de cabeza avellanada y tendrás que quitarlo con un destorgolpe o "dar un masajillo" al disco con el martillo para que el tornillo suelte. posiblemente, el disco tampoco salga del alojamiento en el buje por culpa del óxido. Pues a martillazos con él....... Y por último, tendrás que recoger el émbolo de la pinza de frenos, ya que no te entrará en el disco nuevo. Como la pinza trasera lleva el sistema de freno de mano, a la vez que ejerces presión sobre el pistón de la pinza, tendrás que girarlo en el sentido de las agujas del reloj. ¡¡¡MUY IMPORTANTE!!! ANTES DE PONER EN MARCHA EL COCHE, CEBA LAS PINZAS DE FRENO PISANDO EL PEDAL VARIAS VECES, HASTA QUE SE QUEDE COMO UNA PIEDRA DE DURO Y HAZ LO MISMO CON LA PALANCA DE FRENO DE MANO PARA APROXIMAR LOS PISTONES AL DISCO
  14. Talavan, Guti001 colgó estas fotos. Son los esquemas de conexionado del módulo que compró y es a ésto a lo que me refiero yo. Lo mismo, no coinciden los colores de los cables de tu módulo con los descritos en el PDF que has colgado
  15. Lo que te pasa a tí es que el cableado de la puerta del maletero lo tienes roto en la zona de la bisagra. Es una avería muy común en muchos coches y en este foro está tratada. Si utilizas el buscador seguro que lo encuentras.
