Butanero
Logros de Butanero
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Buenas noches, mi problema que en las lluvias ultimas mi A6 se inundo en el garage, habia 1,5 metros de agua y fango (barro muy fino). Todo el morro del oche estuvo vajo el agua y en el interior le entro por todo el suelo hasta las guanteras de las puertas. La cuestion es que lo tenia a todo riesgo pero ahora es el consorcio quien se hace cargo, y lo que me han dicho que me pagaran el valosr del coche en la actualidad y yo haga con el lo que quiera. La pregunta que yo me hago, ¿en estos casos merece la pena arreglar el coche? ¿y si lo hago se quedar bien? Nop se si alguien tiene experiencia en esto, agradeceria me contestase.
  2. Mi A6 es del 2006, tiene MMI pero la version nunca la he actualizado. Tengo cargador de 6 ds pero no lee MP3
  3. Bueno la pregunta es si hay alguna forma de reproducir MP3 en A6 mmi
  4. De pronto ahora ya no me da fallo, esto no hay quien lo controle, despues de varios dias sin llover desaparece el fallo. ¿La humedad?
  5. Butanero
    Vag-com 908
    Hoy me he dado cuenta que el problema que tengo es que el nivel de bateria esta al 70 o 80 por cien, por lo tanto lo que hace es desconectarse para no agotar la bateria. Asi que creo que lo del vag esta bien, de todas formas estoy buscando un manual en español o un programa en español para poder hacer algunas cosas.
  6. Butanero
    Vag-com 908
    Bueno el tema es que recien me hice con Vag-com 908, instalo y a partir de ahi tengo los siguientes problemas: 1º El programa aparece en ingles. (esto medio se entiende y me puedo apañar, pero si fuese en español mejor) 2º Hago un test al A6 y lo primero que me aparece es si A6 C5 o A6 C6 (No se cual seleccionar) 3º Le toco en algun sitio y ahora tengo los siguientes problemas y no se solucionarlos: A) El mando a distancia de la llave no funciona pasados unos 5 minutos despues de cerrar el ccche Las luces de acompañamiento cuando cierras el coche no encienden C) La radio solo funciona cuando el motor esta arrancado D) Al poner el contacto en el cuenta kilometros parcial aparece el numero 80 al poner el contacto (despues se borre y aparecen los kilometros) En fin esto es lo que he apreciado asi de pronto y no tengo ni idea de como solucionarlo.
  7. Buenas tardes, como dije el Sabado volvi a desmontar los pilotos y me asegure de haber puesto los cables correctamente. Hoy me ha vuelto a salir el fallo, tengo que decir que siempre ocurre con el mismo piloto y cuando circulo con las luces apagadas, por el cotrario cuando circulo con las luces encendidas no me da ningun error. Si alguien le dan una solucion por favor que lo diga, ya me esta cansando el problemita, y lo peor que si voy al taller se que me van ha clavar varias piezas y no se solucionara. P.D. Tango vag-con los digo por si con esto se puede solucionar algo.
  8. Bueno esta misma tarde me ha vuelto ha salir el fallo, aclaro que siempre me lo hace de dia con las luces apagadas. Por otra parte he puesto el cable desde el tornillo de sujebcion del piloto al cable de masa del piloto justo antes de la entrada en la piña. No se si no he hecho algo bien o simplemente que el fallo no es el mismo, mañana lo revisare con el comprobador de corriente a ver si llega masa al nuevo cable que yo he instalado, peor si me podeis decir si me he equivocado al hacer la instalacion os lo agradeceria.
  9. Buenas tardes, de momento he alimentado el piloto como ha indicado puertocupe y no hay fallo si vuelve el fallo lo comentare. Gracias.
  10. Me he equivocado no es la luz de freno es la de posicion como a ti. Gracias por la informacion pondre cable a masa y os digo algo.
  11. Bueno el problema es que cuando le parece empieza a ancenderse el testigo de fallo en la luces traseres, primero el freno, despues posicion, marcha atras e intermitente. Al quitarle el contacto y arrancar de nuevo desaparece y todo funciona correctamente. Siempre ocurre en el piloto trasero derecho.
  12. ¿Lo de VAGCOM lo puedo hacer yo mismo?
  13. BUenas noches tengo A6 con mmi y tengo DVD para el navegador de 2009 para ponerselo, el problema es que cuando voy al maletero para sacar el le doy al boton para que salga y no sale. ¿Hay algun truco o es una averia?
