Hola Vale, yo cambié todo el liquido de frenos del circuito, vacié con una jeringa la mayor parte de liquido de frenos del depósito (hay que quitar una malla que hay en la entrada del depósito). Luego yo aflojé un purgador que hay en cada pinza de freno de cada rueda, para ir sacando el líquido. Concretamente cuando el depósito tenia solo liquido hasta la salida a la bomba, rellené de liquido de frenos nuevo. Necesité que me hecharan una mano, porque para que no coja aire el proceso es el siguiente:
1º. Una persona tiene que pisar el pedal del freno con fuerza.
2º. Otra persona (con el pedal pisando fuerte) afloja el purgador de la pinza(despacio que salta el líquido).
3º. Sale el líquido por el purgador y el pedal del freno va al fondo (es importante que el pedal se mantenga pisado al fondo para que no coja aire)
4º. Se cierra el purgador y se levanda el pedal del freno.
5º. En mi caso tuve que repetir la operación unas 12 veces en cada pinza, hasta que salía liquido de frenos nuevo por el purgador.
Bueno no si te habré podido ayudar, no se si cambiando la bomba el proceso es igual, en mi caso le hacía falta porque habia mucha diferencia entre el líquido antiguo(casi era agua) y el nuevo(mucho más espeso y oscuro). El coche mejoró en la frenada, pero luego he descubierto que el manguito que va desde la admisión al servofreno estaba roto, con lo que aprovecharé para cambiarlo también junto con la válvula. Si aun así sigue sin frenar bien creo que tendré que mirar el servofreno.....
