MANUEL MARTIN
Acerca de MANUEL MARTIN
  • Cumpleaños 05/14/1964
    ARANJUEZ
1496 visitas al perfil
Logros de MANUEL MARTIN
Entusiasta
Entusiasta (6/14)
  • Dedicado Raro
  1. Hola, he leido todo el tema completo y te digo que no descartes que pueden ser los cables de los inyectores que al ir bañados en aceite suelen dar fallos, yo tuve un caso parecido el tuyo, lo lleve al conce por el retemblor entre 2500-3000 rpm. , me lo revisaron y me dieron muchas opciones de averias que podia ser pero nunca me daban garantias de lo que podia ser porque no se reflejaba nada los fallos, lo cual no deje que empezaran a cambiar piezas. al final despues de varios meses de aguantar las vibraciones me dijeron que los cables de los inyectores podia ser, llame a varios concesionarios para preguntar por ellos y lo tenian en almacen casi todos los cancesionarios, (conclusion) si lo tiene casi todos es por que es un repuesto que puede fallar asiduamente. los compre por 80€. yo mismo los cambié y TODO RESUELTO, se acabaron los tirones y las vibraciones, viendo lo que estas haciendo o te dicen lo que tienes que revisar te digo que por 80€ no des mas vueltas y no lo descartes. perdona por el tocho. saludos.
  2. El alternador costo 500€
  3. Hola; a mi me estuvo dando fallos de ESP y frano de mano y la averia fue del alternador, que no daba la carga que ne cesitaba y por eso se encendia, fue cambiar el alternador y todo solucionado.
  4. hola COCO77 el cambio de cables es sencillo nosotros tardamos en cambiar 20 minutos, la referencia no la se porque llame al concesionario le di el chasis y me lo dieron, es curioso que llame a 3 concesionarios y los 3 lo tenian, sera porque al ser un recambio que suele fallar lo tienen siempre en STOK. alguien con ETKA te puede enviar los pasos a seguir. espero lo soluciones.
  5. Hola buenas tardes. Yo tuve ub caso parecido de vibraciones entre 2000 y 2200 rpm y despues de revisarme todos el coche en el conce, no se atrevieron a decirma que era, una vez me dijeron que inyectores, otra que egr.... en definitiva que lo dejara y despues pagara la factura que me pidieran. al final despues de ver varios post decidi cambiar los cables de los inyectores total 85,00€, los cambie yo mismo y ahi estaba la averia. segun informaciones es muy habitual el fallo de los cables de los inyectores al ir bañados en aceite suelen fallar. espero te sirva. saludos
  6. Lo que tampoco quiero es llevar un faro distinto, por que siempre se nota uno mas brillante que otro, sigo barajando cambiar los 2 faros, gracias por tu información, mirare en eBay a ver lo que encuentro aunque ya tengo algún compañero que me lo ha ofrecido por MP.
  7. Gracias por tu respuesta, no hago el cambio por que igual cambio el coche este año pero si alguien los tiene y los quiere vender que me informe Gracias
  8. Hola compañeros: el viernes pasado me dieron un golpe en la parte delantera izquierda y me rajaron el cristal del faro,como siempre sin dejar una nota con el sr que a hecho el daño. A los que habeis hecho el cambio de faros restyling, si alguno vende el juego de faros delanteros BIXENON de serie que me envie precio del juego. mi coche es del año 2006 y trae bixenon de serie. gracias anticipadas.
  9. Jeje, el del RS6 le puse yo!! Pero ... creo que fue con el menú oculto, no con el vag. Hace ya tiempo y no me acuerdo bien. Yo lo hice con el menu oculto, desconozco si se puede hacer con el VAG
  10. Yo lo tengo montado desde la ultima compra conjunta y merece la pena por la alegria que da al motor,realmente baja algo el consumo y las recuperaciones van muy bien. espero te sirva mi comentario, si hay alguiend e la zona de madrid que quiera probarlo me ofrezco a que lo pruebe.
  11. si quieres yo te puedo dar una copia de los cd de actualizacion desde la version 2120, yo estoy en Aranjuez,
  12. Nadie sabe nada de la luna térmica?
  13. hola compañeros, he observado que no me funciona la luna termica ni los espejos termicos, no se por que podra ser, he actualizado recientemente la version 5570 y creo que es cuando ha empezado a fallar por que anteriormente si funcionaba, he revisado el fusible y el rele que lleva y esta todo bien,¿habra alguna activacion en el menu oculto para activarlo igual que lo de la bateria? hecharme una mano GRACIAS DE ANTEMANO.
