ansar
Género
Ubicación
Cadiz
Coche
Audi A4 B6 1.9TDi AVANT
Logros de ansar
Tengo un amigo que lo ha hecho en un TT. Le preguntare si es posible en un A4 B6.
6ª Compra conjunta VAG-COM 908 antibloqueo
ansar responde a txispis de discusión en Compras Conjuntas
Quiero pediros perdon por los correos anteriores....... Tal como ha explicado Txispis los cd's estan bien y no tienen nada de virus!!!!!!!!!. Sorry si he creado algun tipo de alarma......... El problema lo tengo con el AVG free instalado en mi ordenador -
Txispis, creo que el problema de virus esta relacionado con el antivirus que tengo instalado (AVG). He leido que AVG detecta el archivo VAG908installer.exe como virus, cuando no existe tal virus. Desinstalare el AVG, a ver si asi consigo instalar el programa. No se si alguien mas le ha pasado esto mismo. -
Alguien ha tenido el mismo problema de virus que yo? No puedo instalar el programa en el ordenador -
Txispis, El archivo VAG908 installerv150 ha venido en los dos discos con virus: "D:\VCDS 908 + APLICA + MANU\SOFTS VCDS\v908.rar:\VAG908_Installer_v150.exe:\VAG908.exe";"Troyano Generic2_c.SYJ";"Infectado" "D:\VCDS 908 + APLICA + MANU\SOFTS VCDS\v908.rar:\VAG908_Installer_v150.exe";"Troyano Generic2_c.SYJ";"Infectado" "D:\VCDS 908 + APLICA + MANU\SOFTS VCDS\v908.rar";"Troyano Generic2_c.SYJ";"Infectado" Me puedes enviar el archivo por PM. Gracias. -
Envio recibido. Muchas gracias -
Muchas gracias Txispis Bastante haces ya con gestionar esta compra. -
Muchas gracias A420TDI Siempre estas ahi para ayudar!!! Ya te contare que es lo que he encontrado
Hola de nuevo, alguine sabe la referencia de la maneta de ordenador para un A4 B6 AVANT 2002???
Tengo un A4 B6 AVANT año 2002 con la maneta de la derecha sin los botones para controlar el ordenador. Alguien vende una maneta adaptada para el ordenador??. Creo que nueva vale unos 70 euros
Me apunto a la compra (NACEX) -
Info general de equipos de audio, tv y navegacion
ansar responde a txispis de discusión en Car Audio / Navegadores
pues ya lo he sacado; a ver ahora como conecto esos dos cablecitos? tendre que desarmar el conector del cuadro? saludos y gracias por todo Si localizas los cables, con unos vampiros o chupacorrientes tienes suficiente. Son como unos terminales que se colocan en el cable y colocas tambien el nuevo, se aprieta con un alicate y ya estan conectados. Eso si primero conectalos al conector de la radio ok, pero un duda! en el conector azul del cuadro estan los cables ya puestos? es decir que con los robacorrientes los saco para la radio de ahí? o tengo que desarmar el conector y meterlos dentro? si es lo primero tendran un color! gracias po rtodo y perdona mi ignorancia en el ultimo esquema tienes los colores naranja-marron (can-bus low) naranja-lila (can-bus high) Txispis, Aunque hasta ahora no he participado en el foro, os llevo leyendo ya un tiempo. Tengo un problema con la instalacion de la radio Concert II. Te cuento: - Este es un problema que ya ha sido tratado en foro unas cuantas veces y en el que has aportado muchas soluciones. Mi caso es muy parecido pero con vuestras soluciones no he podido arreglarlo todavia. - Tengo un AUDI A4-B6 comprado en DIC 2002 en Alemania. Tenia 3 meses en un concesionario AUDI. LA radio que traia era una sencilla sin CD por lo que al llegar a España se la quise cambiar por una Concert II. En el concesionario a traves del cual compre el coche en Alemania me instalo el equipo pero no quedo del todo bien pues tengo las siguientes deficiencias: - Se apaga a los 60 minutos de estar encendido. - No se iluminan los botones por la noche. - No se apaga con el contacto. - Los altavoces no pueden hacer FADE. - No aparece nada en la parte superior del FIS (ya que no tengo CAN BUS me imagino) - Y mas cosas que en el manual del equipo dice que hacen (volumen con la señal de velocidad, etc) - Te adjunto fotos de la parte de atras del equipo (2002 en adelante) y los cables que tengo en el coche para conexion. - Por lo que os he leido creo que se trata de un problema de CAN-BUS ya que no parece que lo tenga instalado: En este caso como puedo hacerlo (me imagino que tengo que adquirir el CAN-BUS INTERFACE SIMULATOR, pero no se cual) y si hay alguna otra alternativa como el conexionado de cables desde el cuadro de instrumentos (he visto que se puede sacar la señal de CAN-LOW y CAN-HIGH). - En el conector ISO de alimentacion tengo cuatro cables: el de masa (8), el de la bateria (7), el de la iluminacion (6, este no funciona ya que esta radio no tiene nada en esta posicion) y otro de la bateria en la posicion 4 igual que el que esta en la posicion 7 (no se para que vale). - El conector ISO de altavoces tiene los cuatro cables de cada lado del coche (R right y front right) (Rear left y front left) conectados a las posiciones 3 y 4 por un lado y 6 y 5 por el otro. - La antena tambien esta conectada - Hay una entrada en la parte de atras del equipo que no esta conectada (parece que es para el equipo de potencia????) Me puedes ayudar con este problema??? En caso que tenga que comprar un CANBUS , cual es? he visto en ebay unos cuantos pero no se cual vale: Muchas gracias. radio_concert_II_3.pdf -
pues ya lo he sacado; a ver ahora como conecto esos dos cablecitos? tendre que desarmar el conector del cuadro? saludos y gracias por todo Si localizas los cables, con unos vampiros o chupacorrientes tienes suficiente. Son como unos terminales que se colocan en el cable y colocas tambien el nuevo, se aprieta con un alicate y ya estan conectados. Eso si primero conectalos al conector de la radio ok, pero un duda! en el conector azul del cuadro estan los cables ya puestos? es decir que con los robacorrientes los saco para la radio de ahí? o tengo que desarmar el conector y meterlos dentro? si es lo primero tendran un color! gracias po rtodo y perdona mi ignorancia en el ultimo esquema tienes los colores naranja-marron (can-bus low) naranja-lila (can-bus high) Txispis, Aunque hasta ahora no he participado en el foro, os llevo leyendo ya un tiempo. Tengo un problema con la instalacion de la radio Concert II. Te cuento: - Este es un problema que ya ha sido tratado en foro unas cuantas veces y en el que has aportado muchas soluciones. Mi caso es muy parecido pero con vuestras soluciones no he podido arreglarlo todavia. - Tengo un AUDI A4-B6 comprado en DIC 2002 en Alemania. Tenia 3 meses en un concesionario AUDI. LA radio que traia era una sencilla sin CD por lo que al llegar a España se la quise cambiar por una Concert II. En el concesionario a traves del cual compre el coche en Alemania me instalo el equipo pero no quedo del todo bien pues tengo las siguientes deficiencias: - Se apaga a los 60 minutos de estar encendido. - No se iluminan los botones por la noche. - No se apaga con el contacto. - Los altavoces no pueden hacer FADE. - No aparece nada en la parte superior del FIS (ya que no tengo CAN BUS me imagino) - Y mas cosas que en el manual del equipo dice que hacen (volumen con la señal de velocidad, etc) - Te adjunto fotos de la parte de atras del equipo (2002 en adelante) y los cables que tengo en el coche para conexion. - Por lo que os he leido creo que se trata de un problema de CAN-BUS ya que no parece que lo tenga instalado: En este caso como puedo hacerlo (me imagino que tengo que adquirir el CAN-BUS INTERFACE SIMULATOR, pero no se cual) y si hay alguna otra alternativa como el conexionado de cables desde el cuadro de instrumentos (he visto que se puede sacar la señal de CAN-LOW y CAN-HIGH). - En el conector ISO de alimentacion tengo cuatro cables: el de masa (8), el de la bateria (7), el de la iluminacion (6, este no funciona ya que esta radio no tiene nada en esta posicion) y otro de la bateria en la posicion 4 igual que el que esta en la posicion 7 (no se para que vale). - El conector ISO de altavoces tiene los cuatro cables de cada lado del coche (R right y front right) (Rear left y front left) conectados a las posiciones 3 y 4 por un lado y 6 y 5 por el otro. - La antena tambien esta conectada - Hay una entrada en la parte de atras del equipo que no esta conectada (parece que es para el equipo de potencia????) Me puedes ayudar con este problema??? En caso que tenga que comprar un CANBUS , cual es? he visto en ebay unos cuantos pero no se cual vale: Muchas gracias. radio_concert_II_2.pdf
