fnanin
Todo lo publicado por fnanin
  1. Debajo de la tapa de balancínes va el cableado de los inyectores y el moría hay varias juntas y cosas de goma ..... A esas cosas es a lo q se refiere, y si en ciertos lugares lo han dicho. Yo no creo q sea una tonteria, habría q ver si esa referencia cumple para inyectores bomba, y también depende de la cantidad echada, no creo q hayas llenado mucho
  2. Chivato rojo de aceite es falta de presión de aceite posible q se te haya ido por falta de presión. Estamos teniendo muchos penlemas con la bomba de aceite
  3. Estaránobtruidod, mete un alfiler fumo pata ver si es en la salida justo
  4. Pues si va bajo el 1.9 no? Tengo un 2.0 TDI, y me gustaria saber a q rpm lo tenéis los demas por curiosidad. El mio parece q esta entre 925 y 950 mas o menos. Es normal esas rpm o esta muy alto. Saludos
  5. no creo q puedas reclamar nada. Es la oferta y la demanda, ahora le estaran haciendo algun tipo de oferta o de descuento por cualquier motivo. Yo puedo cobrar algo hoy por cualquier cosa, y mañana aplicar un descuento.... Mala suerte, de todos modos 800 por la correa no lo veo caro
  6. si, es un cabeceo q hace...m yo no le daria importancia. Como te ha dicho tu mecanico el 90% por no decir el 100% lo tienen. Hay gente q ha desmontado de todo para intentar solucionarlo y no han visto nada despues de liarse a cambiar cosas
  7. te refieres a crujidos o o como a cama vieja cuando lo coges por primera vez... Al rato se pasa en cuanto andas un poco... Pero mas q crujidos es a cama vieja?
  8. a mi me da q se refiere al simple cabeceo q hace el motor, q es apreciable si te fijas.... Una cosa es temblar y otra cabeceo. Te refieres a temblor o un cabeceo q te hace el motor.
  9. no le des importancia, esos cabeceos son normales en el 90% de nuestros motores. Saludos
  10. no te corre porque entran el motor en modi proteccion debido al filtro de particulas... Si se puede deberias regenerarlo, a ver si alguien te dice como... Y si no se puduese te tocara cambiarlo.... Espero q lo puedas regenerar para solucionarlo, mientras no lo soluciones el coche no te pasara de 80. Saludos
  11. un estudio de nota..... Jejejeje entonces repsol elite no lo recomendais?? Saludos
  12. Bueno, como ya escribí en varias paginas atrás... Al final he llevado el coche a un taller Audi Oficial (mas que nada para saber con seguridad cual es la averia) y me dicen que la avería del coche es la bomba de aceite y por consecuencia de haber andado el coche con la bomba en mal estado se le ha ido el turbo (ya que tenía un ruido raro en el motor). Así que al final, otro mas con el famoso problema de la bomba de aceite. Lo que si, si decido arreglarlo, me vuelven a poner la misma bomba nueva? o me ponen ya la otra bomba que comentais aquí que viene con el problema ya solucionado?? Un saludo y gracias a todos! el sistema de cadena que lleva tu coche ya no se fabrica, asi que te colocan el nuevo de piñones con la sustitucion de carter y demas... Saludos
  13. gracias, pero llame al taller y me dijo q la cambiase, q de garantia nada.... De todos modos he puesto ahora una tudor de 80A, porque no sabia si me cabria una de 90A, pero ahora se q la de 90 que mide 35cm me entra, la proxima vez pongo la de 90. Espero q esta me dure mas, la anterior supongo que al llevar el xenon en auto y el clima siempre se iria por lo mala que era, era marca elite o algo asi.... Gracias y saludos
  14. lo normal es a los 120.000 km o a los 5 años si no llegases a esos kilometros. Como dices que tu motor es blb, supongo q sera de 2005... Deberias cambiarla ya por seguridad. Saludos
  15. ok. Muchas gracias y veo q sale cara la jodia....
  16. ok, muchas gracias. Mañana me acerco a comprar una y cambiarla. Algun consejo de quitar primero un borne y luego otro, y para la conexion igual, habria q poner algun borne primero? Saludos
  17. decir que es un 2.0 tdi 140 cv con senon y normalmente lo llevo en automatico los xeñon y con lo cual se encienden en el garaje nada mas dar el contacto y el clima igual le llevo siempre en auto y se enciende... La pondre de 90 a ver q tal... Esq estoy pensando q la llevase de 90 y en el cambio anterior me la pusiesen solo de 72 saludos
  18. hola se me ha muerto la bateria en 2 años, la anterior de origen me duro 5. La que tengo ahora es una de 72 AH y 570A. Querria saber si es la que tiene q llevar o me la pusieron mas pequeña q la que devia de llevar. Y si es la que debe de llevar pues si puedo poner una mas grande o hasta cuanto la podria poner. Muchas gracias saludos
  19. muchas gracias por el envio
  20. perdon, se me olvido el mail: fnanin@ovi.com
  21. buenas podrias hacer el favor de mandarmelo? Muchas gracias
  22. el filtro de gasoil se cambia cada 60.000. El del aire cada 30.000 y el aceite igual. Yo el filtro de aire, y aceite se lo cambio cada 15. Mil ya q no valen mucho. Pero me estraña mucho q tengas 100 mil km y no te hayan cambiado nunca los filtros saludos
  23. bueno, la bombona al final no la he cambiado. El agujero q se veia es un agujero que tiene en la parte exterior del tapon y no lleva ninguna goma, simplemente es para q salga los vapores cuando se abre la valvula del tapon... Lo q creo q ha pasado es q la valvula del tapon se ha quedado abierta y por ahi tiraba los vapores, haciedose poco a poca gota y callendo hacia abajo... Total, que mañana cambiare el deposito en la casa para q me devuelvan el dinero, y el anticongelante supongo q me lo quedare, ya vere... Conclusion; no hay q precipitarse y comprar todo de golpe... Solo con el tapon q son 8€ me habria valido jeejeje
  24. ya tengo en mi posesion el tapon y la bombona, tambien he comprado un poco de anticongelante b12 concentrado.... En un rato me liare a cambiarlo, alguien puede orientarme en como sale el detector de nivel de liquido de debajo de la bombona? Y si es necesario poner algo o pegarlo... Saludos
  25. Esta es la goma por la parte de abajo que digo que es por donde me lo tira
