fnanin
Todo lo publicado por fnanin
  1. Bueno, pues he comprado las juntas que cambiare, q son: Junta 11: q es la metalica q va entre egr y la trampilla reguladora 11/03G131547F ___ 3,41e anillo tor 42: para la trampilla de admisión 9,05e juntas: para tubo metálico creo q del enfriador de gases 2unidades por 6,82e Lo malo es el de la trampilla reguladora q esa junta no la venden y es la q esta fuera en la foto ... me han dicho q se ha ido por llenarse de aceite y por algun sitio tenia q salir como bien habeis dicho por aqui arriba. Pues como digo, no la venden suelta sino q va con toda la trampilla reguladora q vale 422e con iva incluido. Y al ir los piñones de plástico ahi pues se irán en breve al resecarlo el aceite ...... Y la caja de la junta q se ha ido pues dicen q viene termo sellada, total q al abrirla veremos como queda, intentaré hacer una junta de algun modo o ver si vale la Misma ( me recomendais aBrirla o no? La dejo así no sea q sea peor abrirla? ) CoMo puedo hacer la junta? Gracias
  2. Alguien me puede decir la referencia de la junta de goma q esta fuera en la foto de la mariposa y la metálicas de la egr y si tuviese alguna mas ..... Para ir a comprarlas ahora por la mañana. A4 b7 2.0 tdi motor blb Gracias
  3. Muchas gracias carlisu! Os mantendré informados cuando empiece, supongo q para la semana q viene
  4. Y por que dices q es culata? Has descartado todas las opciones q puedan ser antes de culata. ...
  5. Muchas gracias. Muy bien explicado, pero falta un detalle. .... como la limpio? Con gasoil? En cuanto me quiten las muletas me lío con ella y pondré una foto de como esta porque tiene q estar "fina" con 197.000 km Saludos
  6. e visto este brico de la egr y no parece muy complicado.... http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/293653-limpiar-egr-de-a4-b7/ Si conoceis alguno que este mejor os lo agradeceria que me lo indicaseis habria que cambiar alguna junta de las que quite? no creo que llegue a cambiar la admision, me quedare en la egr y la mariposa creo. Gracias a todos
  7. Entonces desmontare la caja primero que dice CARLISU84, no? Limpiar la EGR lo veo un poco de follon.... bastaria con limpiar la caja esa o para eso he de sacar la egr entera? y sabeis si esa junta la venden o podra valer la que tiene
  8. Buenas noches. Pues tengo una goma fuera de su sitio, pienso que es una junta de algo, no se si es la egr pero esta en esa zona. Os adjunto unas fotos para que lo veáis y me indiquéis de que se trata
  9. No se si tendra q ver pero a mi hermano le paso eso en un MB y tuvo q cambiar el filtro partículas.
  10. Enhorabuena serjio! ! Te lo mereces el q mas. Por cierto todos los dias comentando Cosas y ahora q estas De moderador te quedas en la sombra? Jejeje Unas palabras! Jajaha Que lo disfrutes
  11. Una vez me dijeron que se podia montar a postetiori, q habia un kit. El tuyo no se si lo lleva, el mio es de 2005 y no tiene. Por Cierto, para que quieres montselo?
  12. Si, poniendo un tele a la marchatras si funcionarial soLo con ella
  13. El problema de cojer un positivo permanente Creo yo, es q en un semáforo por ejemplo si se te arriba alguno mucho se te pondrá a pirata ..... no?
  14. Yo creo q va a ser debido a la caida de tensión, es decir, q hay mucha distancia de cables y no llega la corriente suficiente. Yo tuve un problema parecido con una impresoro y era porque el cable era muy largo.
  15. No se ha roto de momento .... Lo tuve hace 2 años o año y medio en audi por el tema del ruido q me raye al leer el post y llame a at. Al cliente ..... y siempre q se me encensuar por nivel bajo de aceitar lo hacia en rojo por fallo de presión de aceite. Pues tuvieron el coche 10 dias alli y at. Al cliente me dijo q no me arreglanan nada ellos, y en roncear recogian el coche .... según ellos no me hicieron nada, pero no se, desde entonces, siempre q se enciende por nivel bajo ya lo hace en amarillo y nunca mas se me ha vuelto a encender el de presión de aceite .... En realidad no me lo cambiaron porque la referencia del carter es la del principio, la tengo apuntada a ver si la pongo para q me digais. Pero ya te digo q desde q se tiro alli 10 dias hasta q resolvio at. Al cliente a mi contra no se me ha vuelto a enceder. Raro es, pero el carter es la referencia vieja porque solo tiene una letra y la nueva creo q tiene 2 letras. Saludos
  16. A4 b7 2005 motor blb 198.000 km Un tubo a la salida del motor y antes del catalizador q se pico y me costo 600 euros Cableado inyectores Y ahora suena un poco a cama vieja en frio cuando lo cojo por las mañana( a ver si se de q es) Saludos
  17. Depende si es un b6 o b7 .... Yo en el b6 de mi padre saco el faro entero y es fácil ..... En el b7 mio tengo que sacar toda la carcasa del filtro del aire para dejar espacio y poder meter la mano ya q en estos no sale el faro La primera vez te resultara complicado, luego ya se hace del tiron las próximas veces
  18. Nadie sabe nada? Ni una pequeña orientación? ? Ahora se le enciende al rato de ir conducciendo bastante tiempo la luz amarilla del triángulo con admiración del esp, por si le encontrais relaccion o hay otro motivo por este nuevo testigo Saludos
  19. Accionamiento por cadena? ??!!! El accionamiento por cadena se fabricaron en 2005 es decir, los primeros b7. A partir de 2006 ya se cambio a la de piñones ... Por q le dices q accionamiento por cadena? ?? Saludos
  20. No el volante no se a cambiado. A que te refieres con warning? ? Los warning funcionan. ....
  21. El prolema es de la cerradura, a mi me paso pero aparte q no cerrana, se cambia la cerradura entera y ya esta, además no sale cara en el conces creo recordar q sobre 42 euros. Y no es dificil cambiarla. Saludos
  22. Queria decir q si la palanca no la subes del todo, es decir, sin que esta no haga el clac, lo a es subirla un poquito y diferarla estos funcionan bien
  23. Si, si se encienden bien con los warning. Es algo estraño, si le das a la palanca del todo por ejemplo hacia arriba hasta q que hace el "clac" de que engancha para fuese a la derecha este hace el primer encendido bien pero el siguiente encendido ya sr cambia y se encienden y marca los de la izquierda ..... En cambio si subes la palanca pero del todo, sin q haga el clac, este lo hace bien ... Yo se lo achacaria a la maneta del intermitente pero no se, no tengo ni idea. Si alguien sabe de que puede ser q diga algo. Gracias
  24. Nadie sabe nada?
  25. El caso es que en el b6 de mi padre cuando pones el intermitente para ir a la derecha se enciende una vez pero de repente cambia y se ponen los de la izquierda y viceversa ..... Cual puede ser el fallo? Palanca, algun tele .... Gracias
