domeA3
    alhaurin de la torre(mlga
Logros de domeA3
Aprendiz
Aprendiz (3/14)
  1. Me pasaba lo mismo, la luz y el triángulo de lis warnings tiritaba y el fis no encendía apenas. Pasé el vag y todos los fallos eran de falta de tensión. Prueba con una batería cargada. No es de la bateria por que lo hace casi desde que lo compre y ya se la cambie hace unos 2 años y el problema biene de hace 4,. La cosa es que cuando desconecto la bateria y la vuelvo a conectar no lo suele hacer hasta un rato grande, pero siempre vuelve
  2. No tengo nada conectado a masa, Tambien e observado que la luz interior tirita siempre
  3. gracias, ojala sea eso donde esta el tornillo que va al chasis???
  4. Muy buenas, el tema es que estoy negro con este tema, llevo 4 años con el coche y lo hace de siempre, incluso en frio, sin llegar a los 90g de temperatura saltan los ventiladores y suben las rpm a 1000 ,alguna solucion, en ningun taller me dicen lo que es Mi coche es un 8p de 2003 de julio Gracias
  5. los tienes que regular desde el faro, dos tuercas blancas que tienen
  6. En mi caso eran las bombillas que estaban tocadas o no eran buenas y se apagaban los faros Pareja de d2s osram 4300k nuevas y solucionado.
  7. hola crack gracias por toda la info sobre la cofiguracion de los xenon, tu no tendras un vag-com para codificarlos???o conoces quien lo tenga, es que tengo un problemon estoy sin coche por que x la noche no lo puedo coger, te pago o le pago al que sea lo que aga falta, estoy deseperao, gracias Tengo vag-com, pero mañana voy fuera de vacaciones y hasta el último de agosto no vuelvo. Si para entonces no has solucionado nada, podemos quedar y te hecho un vistazo en la configuración, por supuesto, que no hay que pagar nada. pues mil gracias, intentare de nuevo el martes meterle la configuracion que as puesto a ver si algo se hizo mal y si no funciona pondre los fallos que da
  8. Pfff, ni idea amigo
  9. Todo original y por si sirve de algo una vez le monte un kit de xenon pero pegue un tortazo y se rompieron
  10. por cierto el tipo que me lo configuro me dijo que no era problema de configuracion dell VAG-COM , que al no venir los faros de xenon de serie la centralita no me los reconocia y me tenia que poner unos condesadores o algo asin para que funcionen
  11. hola crack gracias por toda la info sobre la cofiguracion de los xenon, tu no tendras un vag-com para codificarlos???o conoces quien lo tenga, es que tengo un problemon estoy sin coche por que x la noche no lo puedo coger, te pago o le pago al que sea lo que aga falta, estoy deseperao, gracias
  12. se supone que no deveria a aver problemas si estan bien codificados aun que mi coche sea del 2003 no???
  13. pues nada no consigo que funcionen(faros de xenon, no bi-xenon), los e codificado con VAG-COM como ponen en el foro y nada se siguen apagando a los pocos segundos de encenderse, empiezo a cansarme , mi coche es un a3 del 2003 de junio, vamos de los primeros 8p :ranting2: gracias
  14. nadie que me aga el favor y se gane unos eurillos????? los monte ayer y no puedo coger el coche por la noche por que se apagan los jodios, pleaseeeeeeeeeeeeee
  15. buenas, tengo pensado montar llos faros de xenon para la semana que viene y necesito pasarle el vag-com para que funcionen y no de fallo de luz de cruze y ya de paso acerle alguna que otra cosilla que e visto que se puede hacer con el vag, mi coche un a3 8p del 2004, me desplazo y pago, saludos
