ISRAEL29
Todo lo publicado por ISRAEL29
  1. Muchas Gracias a todos, en especial a Vicente Chesa, por su Ayuda. Ya me funciona el Parktronic Plus, el fallo estaba en el fusible de corriente bajo llave, os explico, como comente era la única parte que yo no había realizado, el compi que me conecto la alimentación, lo hizo en una parte de la regleta que no tenia corriente y ese era el fallo que daba. Esta mañana lo he vuelto a conectar y listo; todo OK. Gracias a todos y SALU2.
  2. Sabe alguien como tengo que codificar el modulo 19 con el vag-com para añadirle el parktronic delantero + trasero. Gracias. SALU2.
  3. Pudiera ser que estuviesen mal conectados los dos cables de alimentación. El de corriente directa y corriente bajo llave, o el Can-Bus, el 14 estaba ocupado y se conecto al 15. Esa parte no la hice yo, la hizo un amigo. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AYUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SALU2.
  4. Os pido ayuda, he instalado recientemente el Parktronic delantero + trasero de mi coche, lo he configurado gracias a la ayuda de Vicente Chesa. Y no consigo que funcione, cuando le paso el cam-bus dan estas averías, os pido ayuda. Primer Fallo, que ha detectado el CAM-BUS. En Modulo 19. Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Component: Gateway H11 0070 Revision: 11 Serial number: 1300806630009D Coding: ECEE53C41B0104 Shop #: WSC 02334 785 00200 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 89 Mileage: 86380 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:06:05 Segundo fallo que ha detectado el CAM-BUS. En Modulo 76. Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0030 Revision: 00H12000 Serial number: 11820532800846 Coding: 0200016 Shop #: WSC 12345 123 12345 6 Faults Found: 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 49 Mileage: 86380 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:06:01 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 40 Mileage: 0 km Time Indication: 0 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 16 Reset counter: 93 Mileage: 86380 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:06:02 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 28 Reset counter: 53 Mileage: 86380 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:06:02 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 92 Mileage: 86412 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.16 Time: 02:02:02 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01100010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 49 Mileage: 86380 km Time Indication: 0 Date: 2006.03.15 Time: 12:06:35 Muchas Gracias a Todos, por la AYUDA. SALU2.
  5. Hola txispis, ya he recibido el cable, todo de lujo. Veo que los compañeros tienen la misma duda que yo, cuál de las dos versiones instalo. Gracias por todo y Salu2.
  6. Transferencia realizada y datos envio enviados. Gracias por todo TXISPIS!!! SALU2
  7. Hola Txispis, Estoy interesado en comprar un cable, queria saber si s valido para los siguientes modelos de coches: - VW Golf IV 1.9 Tdi del 2002. - Seat León 2.0 Tdi del 2008. - Audi A6 4F del 2006. Creo que para los dos últimos sin problemas, ya me diras algo. SALU2.
  8. Hola Carpin, Yo compré el mío en diciembre del año pasado un A-6 2.7 Tdi 180 cv Avant, acabado S-line; con 70.000 Km y de Agosto del 2006. Actualmente esta a punto de llegar a los 90.000 Km; y estoy encantado. Si lugar a duda te recomiendo la compra, no te arrepentirás. SALU2.
  9. Hola compis, en primer lugar quería agradecer públicamente la ayuda ofrecida por KIKE77 y como no a Vicente Chesa. Dos compañeros como la copa de un pino. En segundo lugar quería hacer pública la explicación de cómo conectar el cable de Ampliación Delantera de Sistema Parktronic Original de nuestros Audi A6 4F, este cableado es el que vende Stagemotión. La explicación no es mía sino de Kike77, yo solo la escribo lo mejor que puedo para que todos tengamos constancia. En primer lugar el cable se compone de seis cables numerados y su respectivo conector, este se utiliza para enlazar el cableado de los sensores delanteros. Fotografía 1. En segundo lugar encontramos la conexión del conmutador del Parktronic Delantero de color Rojo. A continuación y de color negro el conector del zumbador del Parktronic delantero. Fotografía 2. En tercer lugar encontramos el cable de masa con su respectivo terminal y otro cable con la terminación pelada que esta marcado con el nombre de BELEUCHTUNG TASTER, este fue mi primer problema, como mencione anteriormente el compi Kike me lo aclaro; este cable proporciona iluminación al conmutador, y se debe conectar a cualquier fuente de luz interior del vehículo, como por ejemplo a la luz del difusor de aire que se encuentra sobre la guantera, al polo positivo, ojo. Fotografía 3. En cuarto lugar y por último, encontramos el conector de color negro que se debe conectar a nuestras centralitas del sistema parktronic que se encuentra ubicada en el maletero de nuestros vehículos. Y junto a este conector encontramos dos cables marcados con el nombre de T16 PIN 13 Y T16 PIN 4, que estos se tienen que conectar en el conector de color Marrón que está conectado en la centralita parktronic en la posición de pines 4 y 13 como bien esta marcados en ellos. Fotografía 4. Bueno creo que eso es todo, por último agradecer nuevamente a Kike, esta magnífica explicación. SALU2.
  10. Hola, el fallo tengo entendido viene de un mal funcionamiento del pulsador del freno de mano, se soluciona cambiando el pulsador. Al parecer es frecuente en los coches con freno de mano electrónico, ejemplos WV Passat, Audi A4 y A6, entre otros. Yo tengo varios compañeros que tuvieron ese fallo y como comento lo solucionaron sustituyendo el pulsador. Salu2
  11. Hola compis, Al final me habéis picado y en lugar de instalar los sensores traseros, que ya los tengo, voy ha instalar los delanteros + los traseros, estoy a la espera de los delanteros. Quería preguntar, sabéis si también van marcados su posición en el paragolpes delantero, como van en el trasero? Y en la parrilla? Si no tenéis algún plano de su situación. Otra preguntilla? He comprado el soporte para los sensores que vende Stagemotion, como lo pegáis vosotros? Gracias, espero empezar pronto con la instalación, os mantendré informados. P.d Salu2 a todos y en especial para Vicente Chesa y Kike77, por su ayuda, son unos mostruos.
  12. Holo compis, estoy esperando el envió de los cables para empezar con el Brico. Gracias a los consejos de nuestro amigo Vicente estoy más cerca de poder conseguirlo. Quería pediros dos cosas, en medida de lo posible? La primera es ayuda para desmontar la Ficha de Cam-Bus, me tiene acojonado. La segunda es de dónde puedo conseguir el Elsa, para poder hacerme una idea de cómo desmontar la Fichita? O si tenéis algún tipo de esquema de las conexiones, ya que el tutorial en esa parte, no está detallado. Gracias y Salu2. P.d. Soy de Madrid.
  13. Nuevamente Gracias por tu Ayuda Vicente. Estaremos en contacto, esta semana pido los cables a Stagemotión y espero ponerme manos a la obra en breve. Salu2.
  14. Hola compis, estoy a punto de empezar con este maravilloso brico. Tengo varias dudas que expondré a medida en que este inmerso en el montaje. Para empezar mi primera pregunta es: La ubicación de los sensores en el paragolpe trasero, cual es? Me explico, tiene marcas interna de su ubicación original o se ponen a ojo de buen cubero? Por otro lado me preocupan las conexiones, me podéis aconsejar, hay que desmontar la guantera o no hace falta para conectar los cables? El zumbador se puede ubicar en otro lugar más practico y menos complicado? Agradezco toda la ayuda, gracias. Salu2 a todos…
  15. Antes de nada, dar las Gracias, Os agradezco toda la ayuda que me facilitas. Quería preguntar si alguien sabe si la centralita con Ref: 4F0 919 283L, valdría para 8 sensores + Grafico en MMI 7". Esta fabricada el 17/10/2008. Seria para montar en mi Audi A6 4F, de Agosto del 2006, será compatible? Los sensores que he comprado son Ref 7H0 919 275 E, serán compatibles con la centralita Pdc? Gracias por toda la ayuda que me podáis prestar. Salu2.
  16. Antes de nada, dar las Gracias a Vicente, te agradezco toda la ayuda que me facilitas. Quería preguntar si alguien sabe si la centralita con Ref: 4F0 919 283L, valdría para 8 sensores + Grafico en MMI 7". Esta fabricada el 17/10/2008. Seria para montar en mi Audi A6 4F, de Agosto del 2006, será compatible? Los sensores que he comprado son Ref 7H0 919 275 E, serán compatibles con la centralita Pdc? Gracias por toda la ayuda que me podáis prestar. Salu2
  17. Antes de nada, dar las Gracias a Vicente, te agradezco toda la ayuda que me facilitas. Quería preguntar si alguien sabe si la centralita con Ref: 4F0 919 283L, valdría para 8 sensores + Grafico en MMI 7". Esta fabricada el 17/10/2008. Seria para montar en mi Audi A6 4F, de Agosto del 2006, será compatible? Los sensores que he comprado son Ref 7H0 919 275 E, serán compatibles con la centralita Pdc? Gracias por toda la ayuda que me podáis prestar. Salu2.
  18. Hola compis; Después de mucho luchar ya tengo los 4 sensores. Estoy mirando la centralita de control Pdc y tengo una duda? He encontrado dos posibles: Ref: 4F0 919 283 B y Ref: 4F0 919 283 F. Cual me recomendáis. Gracias... Salu2... P.d. Lo quiero para visualización en MMI.
  19. OK. La he visto. Me informaré si vale para delanteros y traseros y probaré suerte con la puja. Salu2.
  20. Gracias a todos, Estoy buscando el enlace de ese vendedor que comentáis y no lo encuentro, agradecería que me indicarais en enlace de nuevo. Yo llevo varios días viendo los sensores y la centralita PDC, en ebay.de y no veo nada interesante. SALU2.
  21. Intentare mirarte lo de la letra Q, respecto a la centralita, las que no sirven son la A y las que no llevan letra final, la F te sirve perfectamente, lo unico es que es solo para 4 sensores traseros, si tuvieras que instalar los delanteros no te serviria, Un saludo GRACIAS, Espero tu respuesta. Salu2
  22. Hola a todos los foreros; Tengo una pequeña duda con una referencia de unos sensores PDC, Audi con Ref: 3C0 919 275 Q, los he localizado en ebay.de y según la persona que los venden son compatibles con nuestros Audi A-6 4F, estos pertenecían a un Audi A5. No se que hacer, me preocupa comprarlos y que luego no valgan para poder montar el ParkTronic con visualización en MMI. Por otro lado tengo localizada una centralita con ref: 4F0 919 283F, yo preferiría la acabada en C, pero no hay forma de localizarla. He leído en el post que la acabada en F también vale para la visualización en el MMI. Gracias por toda ayuda que me podáis dar. Salu2.
