SergiuORO
Todo lo publicado por SergiuORO
  1. Tendrás que coger el link para forum cuando subas la foto o dar al botón de "elegir imagen" cuando posteas algo y quieres que se vea la foto. Edito bonito coche Un saludo
  2. Pero ya los tienes para la próxima :cry1: Un saludo
  3. Yo también quiero los link`s No encuentro de ninguna manera los metalicos Un saludo
  4. Hola, Buen brico. Donde compraste la carcasa nueva? y cuanto te costo? Mi llave tiene solo dos pulsadores. El maletero se abre pulsando el botón del maletero jeje, es decir, mecánicamente.
  5. Hola, Con el permiso de A4_1.9 y del que me dio este PDF os pongo aquí los esquemas eléctricos de un motor AFN. Un saludo EDITO: kantusjack es el que me dio el PDF
  6. Me alegro de que tengas el coche mas o menos listo. Lo del airbag, tendrás que conectarlo y después borrar el error con el Vag-Com. Si no lo conectas siempre te dará error ya que no lo encuentra. Importante: SE HABLA QUE HAY QUE CONECTARLO CON LA BATERÍA DESCONECTADA Y ESPERAR UN POCON ANTES DE CONECTARLO O DESCONECTARLO. Un saludo
  7. Hola pumuki, Yo tengo el embrague igual que tu, solo con tocarlo un poco ya desembraga. Pero ademas de esto esta muy muy duro, hay días que conduciendo por ciudad se me cansa la pierna El mio a diferencia del tuyo es un diesel. Tiene que ver algo con esto? Aver si alguien nos ayuda Un saludo
  8. En algun post he viso gente que habla de precios de 100 € más. En eBay los hay un poco mas baratos pero con el envio te llega a los 100 € igual. No se, creo que el la mejor opción antes de ir al conce. Un saudo
  9. Lo mas económico es aprovechar tu electrónica. Quitas solo el motor, desoldando los 2 cables que lleva. O puedes cambiar la placa del todo desoldando todos los cables y soldar los de la bomba que compras en desguace. Lo de configurar las llaves te lo puede hacer algún forero que tengas cerca y que tanga el VAG-COM. Pero no te compliques, cambia solo la parte que está mal y ya esta, el coche ni se enterará que le has cambiado el motor. Un saludo
  10. Yo lo pegue con un producto de esos para ceramica, vidrio y materiales parecidos pero al enchufarla abrió una vez y se volvió a partir :ranting2: A la Audi no vayas, es demasiado. Pero puedes probar en un desguace o comprarte esto, es el motor entero. Quitas el tuyo y pones este. Yo lo hice así y me funciona. La parte electronica no creo que la tengas jodida si me dices que se escucha el ruido del motor cuando le das al mando. Un saludo
  11. Yo tengo como dices tu un ruido en el maletero de la bomba al brir y cerrar de unos 15 segundos pero yeva ya mas de un año y abre y cierra perfectamente ¿estara medio roto o que? el ruido es como si se quedara abriendo mas rato de la normal , no suena a roto ni na El mio sonaba igual antes de que se rompiera. Y un día ni hacia ruido ni abria puertas, se quedo enganchado el motor por las piezas de granito que lleva dentro. Compre un motor de recambio por eBay y a funcionar. Un saludo
  12. Barmor quiere decir que con elegir tu coche, motor, CV etc... en el Oscaro.es o recambiosviaweb.com ya te salen los discos y pastillas adecuadas para tu coche. No se que codigo de motor llevas pero supongo que montaras los discos de 288X25 mm. Te dejo las referencia que encontré y si me dices el codigo de tu motor te lo puedo confirmar. Ref: 4A0 615 301 C - para los discos delanteros Ref: 8D0 698 151 C - pastillas para los discos de 288 mm Ref: 8D0 615 601 B - discos traseros 245X10 mm Ref: 8E0 698 451 A - pastillas para estos discos Un saludo
  13. Jeje gracias tio. Claro! Cuando tenga un dinerillo a ver si le puedo cambiar al menos las llantas que le dan un toque mágico ;-) Y con los faros le quitarás unos cuantos años.
  14. Muy guapo, Solo te faltará unas llantas y los faros restyling. Un saludo
  15. Hola, La llave esta no lleva mando a distancia para abrir las puertas. Y la lamparita no te funciona por que estará fundida o la pila no hace buen contacto. Un saludo
  16. Mira lo que he encontrado Una fotos mas que mil palabras. Ahora seguro que sabrás quitarlo Un saludo
  17. Yo ya me la cargue la primera vez. He tirado sin quitar la pestaña esa que te comento. Tu tira del freno de mano hacia arriba y mira debajo que veras algo que bloquea justo donde se unen las dos partes de la funda, quita eso y te tiene que salir. Un saludo
  18. Se puede quitar. Tirando hacía la consola se sale. (me parece que tiene una pestañita debajo justo donde lo coges con la mano) Un saludo
  19. En la Audi no tienen repuesto para la bomba, te la tiene que vender entera y luego recodificar lave, etc.. te saldrá muy cara la broma creo yo que unos 500 € o mas. En desguace también te venden la centralita entera y vale unos 100€ pero piensa que esta usada igual que la tuya y a lo mejor le queda poco de vida. Para comprar en eBay, lo mas seguro es pagar con PayPal. (en el caso de que no te llegue lo esperado o de que no te llegue nada te devuelven el dinero) Las ventanillas, las luces interiores y el cierre centralizado las maneja esa centralita, por esto ahora no te funcionan. Yo también la lleve una semana conectada y al cerrar la puerta con la llave empezaba a girar pero se paraba al cabo de 10-15 segundos. No creo que le pase nada. Un saludo
  20. Mira esto, lo tenía guardado por allí. A lo mejor te ayudará. Un saludo
  21. Hola, El ruido se escucha en el maletero? Allá esta la centralita que accióna las cerraduras de odas las puertas y lleva una bomba de aire, eso es lo que se suele romper. (Esta echo de grafito y se rompen) Cuando se rompen la bomba gira en vacio y tarda unos 10-15 segundos en pararse. Es esto lo que escuchas? Un Saludo EDITO: no había visto que has encontrado la solución.
  22. Sera que no lo he leído bien, disculpas. Si, los míos son Asimetricos :cry1: Y el del conductor lo llevo partido pero el del copiloto es normal, bueno lo era Un saludo
  23. No creo que sea del foro, no veo muchos por el foro que sean de Castellón. Y ademas que yo soy de un pueblo de las playas cerca de Castellón. El único forero de aquí es un amigo mio del subforo de A3. Estaba pensando en ir a un Joyero que me grabe la matricula en una esquina ASI por ejemplo si uno del pueblo me lo quita y se lo pone al suyo hay posibilidad de verlo jeje Un saludo
