panther23
Todo lo publicado por panther23
  1. panther23
    A8 blindado
    otras
  2. panther23
    A8 blindado
    Ahi van algunas portugues;
  3. panther23
    Vag-com
    Hola tod@s, Necesito ayuda,a ver si alguno de los crack del foro me puede aclarar algo,Cuando intento entrar en el modulo 19-can Gateway o en el 07 control head me dice el vag que no hay respuesta del modulo.Con lo cual no puedo entrar.Y cuando hago un test entrando en applications y despues gateway installation list,me da error en control head no hay acceso al modulo,y error en can Gateway.¿Alguien puede decirme si es porque he estado intentado entrar en esos modulos o por alguna averia de un componente? Gracias. Saludos.
  4. panther23
    A8 blindado
    Portugues,mañana te pondre algunas fotos de los cristales y aguna otra curiosidad.
  5. panther23
    A8 blindado
    Las ruedas son antibalas,y ademas llevan un sistema interior que se espande si se quedan sin aire y puedes circular como 80 o 100 km. mas a un max. de 80km/h. lleva unas 245-690 R500 A99Y,de consumo anda por lo 20L. en autovia.
  6. panther23
    Mirad que A8
    YA que DavidBEST no las pone,las pondre yo; Disfrutadlas.
  7. panther23
    A8 blindado
    Hola tod@s: He entrado en este hilo por curiosidad. Yo conduzco uno de esos,maximo blindaje,4895 Kg.,A8 quatro W12 6L,una bomba,impresionante. Inibidores de frecuencia,detectores de gases toxicos,boquillas extintoras de incendio,100% estanco con alimentacion de oxigeno en el habitaculo,sirena con pirulo exterior,intercomunicador interior exterior(para oir y para que te oigan).etc.etc.etc.etc.etc.etc.etc.Y por supuesto full equipe.
  8. Mirad lo que he encontrado,ya os dije que yo lo tengo,pero a lo mejor algun CRACK del foro puede sacar algo en claro y os servi a muchos otros. Baja MMI 2G volumen de la radio al dar marcha atrás con APS Plus: Si el volumen de la radio no se está reduciendo de forma automática, añadir 8 al valor almacenado en el canal 11 en la adaptación de Jefe de Control 07. Ver el cuadro de ayuda VAG-COM/VCDS para el canal, así como en este enlace: http://www.a5oc.com/forums/showthread.php/...9120/index.html. Gracias a morski. MMI usuarios de 3G sólo puede ajustar la opción de entretenimiento en coche fader en los menús MMI.
  9. Ok,ahora no puedo,estoy en el curro,en cuanto pueda las pongo,pero basicamente: Conecto cable pongo contacto Abro el programa Test,todo OK Pulso-Select Pulso-Pestaña Electronics 1 Pulso-07-Control head Y me sale un mensaje en ingles que me dice que no hay respuesta del modulo. Ahora bien no se si sera porque el control head esta deshabilitado,co lo cual hago lo siguiente; Pulso-select Pestaña common Pulso-19 can-gateway Pulso-Installation List,me sale(http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?showtopic=213813) Marco la casilla que pone control head guardo los cambios salgo,entro,compruebo que sigue marcado,y aun asi no puedo entrar en el modulo control head cuando lo intento. Gracias a todos.
  10. Perdon txispis; Me meti donde no me llamaban. Perdona otra vez.
  11. No lo se ya es una cuestion de cabezoneria,llevo dias intentandolo y no puedo.El mio es color,pero lo raro es que cuando intento activar la casilla de control head no me da error,simplemente la marco,me salgo,entro otra vez y continua marcada.Debo de estar haciendo algo mal,¿pero que?.
  12. El cable me da todo ok cuando hago el test,y la fecha la tengo a la que me dicen las instrucciones.Pero mirando por el foro he visto esto: Codificar 19-CAN Gateway, ¿Alguien sabe con VAG? http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=213813 En el mio la casilla de control head no sale marcada,la marco y continuo sin poder entrar en el modulo,¿hay que hacer algo mas despues de marcar la casilla y guardar los cambios?
  13. Si,yo accedo a esta pantalla con la version 812.4 y pienso que aqui esta la clave de no poder activar mi menu oculto.
  14. Version vag 812.4
  15. A mi tambien me sale,he entrado para activar la casilla de CONTROL HEAD que no esta marcada en el mio y asi ver si puedo activar el menu oculto,pero marco la casilla y cuando intento entrar en el modulo me dice que este no responde¿Hay alguien que sepa si hay que hacer algo mas despues de marcar la casilla para poder acceder al modulo y activar el menu oculto?
  16. He activado la opcion grafica del parktronic sin ningun problema.
  17. Te lo tengo puesto.
  18. Hola tod@s,¿podria alguien echarme una mano por favor?,quiero activar el menu oculto pero cuando intento entrar en el modulo 07 Control Head,me sale un mensaje en el programa vag-com y me dice que el modulo no responde(en ingles).¿Alguien puede decirme la puede ser la razon?
  19. Ok demon: Pero hablamos de la opcion(Reduccion del Volumen)
  20. Josep r; Perdona,acabo de mirarlo,entro en: CAR AYUDA AL APARCAMIENTO y despues tengo cuatro opciones en el siguiente menu: Indicacion visual Volumen delante Frecuencia delante Reduccion del volumen(aqui pongo el volumen al que quiero que se ponga la radio cuando pongo la marcha atras).
  21. Vicente Chesa; no hablo del volumen y frecuencia del pi pi pi pi que suena cuando pones la marcha atras,hablo de volumen de la radio,la puedo onfigurar a un volumen y cada vez que pongo la marcha atras baja al volumen que antes le configure,el volumen que lleve en ese momento no importa para nada.
  22. Hola mezquita_649; Yo si tengo el paquete de iluminacion,pero aun asi poniendolo a tope en el MMI me da la sensacion de que da poca luz,¿el tuyo da bastante? Un Saludo.
  23. segun esto dice que si , aunq esta es de A6 4F0 910 283 A - 4 sensors, no graphical support 4F0 910 283 B - 8 sensors, graphical support 4F0 910 283 C - 8 sensors, graphical support 4F0 910 283 D - 4 sensors, graphical support 4F0 910 283 E - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 F - 4 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 G - 8 sensors, graphical support, rear view camera support 4F0 910 283 H - 8 sensors, graphical support, rear view camera support de todas formas si sabes q es B , o la has desmontado para ver la ref o le has pasado el vag , si le has pasado el vag codifica como hemos explicado y te debe salir Otra referencia valida la centralita es de un Q7 pero va sirve para A6 4F0 910 283 J - 8 sensors, graphical support, rear view camera support Otra cosa; El mio regula el volumen a la potencia que tu quieras cuando pones la marcha atras,entrando en el menu del MMi configuras el volumen al que tu quieres que se ponga cuando metes marcha atras.
  24. He estado comparando in situ el mio con otro que no tiene portavasos y es diferente,si os fijais bien en las fotos,en el mio se puede desmontar y quitar el frontal,en el otro es de una sola pieza con lo cual no se puede quitar el frontal para montar el portavasos. Un saludo.
  25. De nada,para eso estamos. Un saludo.
