Todo lo publicado por JORDIG1
Hola fguinaldo Casualidades de la vida.. soy de tu misma ciudad. Bueno es saberlo. Jordi
Parece que lo he arreglado. Cambie el caudalimetro... una vez mas. Gracias... e igualmente me gustaria saber quien hay por esta zona. No se si vale la pena que me compre el Vag-com con el soft... que me decis ?? Por cierto.. cual es el soft del despiece de un A3 ?? Jordi
Otra vez por aqui. Ayer me confirmaron lo que no queria oir. Un mecanico me dijo que me cambiaba el CAUDALIMETRO directamente. .. es decir... 250 Euros y la averia reparada .. El coche vuelve a ser una bala... acelera y vuela.... Este último caudalimetro no me ha durado ni 12 meses. Alguien sabe la garantia de un caudalimetro Bosch ??? De nuevo... todos hemos coincidido en la P*t* averia... Jordi
Buenas.. Me muevopor el Baix Llobregat y Barcelona ciudad. Jordi
Como va esa lista Mad-i Me parece que me he cargao otro caudalimetro.. estoy hastaaaaaaa El coche no me pasa de 3000 rpm y le cuesta sobrepasar los 130Km/h... Que creeis ? Jordi
Buenas a todos. Necestiaria saber si hay una alma caritativa que tenga el VAG-COM en la ciudad de Bcn, o provincia, para podermelo pinchar. Me parece que tengo un problema con el dichoso CAUDALIMETRO y necesitaria confirmarlo. Verdad que es posible hacerlo ?? Si pudiera ser mañana jueves mejor que mejor. Os espero Jordi
Buenas AudioMeca: Entonces.... Que hago? Cargo primero el aa.cc ?? Me extraña que salga aun aire frio si fuera eso... Ya me diras. Jordi
Yo lo escucho justo debajo de la guantera izquierda.. en la del copiloto. Espero tener suerte.. he estado leyendo en los foros y hablan que posiblmente sea el filtro del polen.. pero es raro.. yo lo cambie hace 2 dias- Ya te contare. Jordi
Una pregunta Sirap... Donde se oye ese ruido ?? Si miras en el foro de mecanica veras que he puesto mi duda.. estoy muy asustado con un ruido que escucho cuando bajo la temperatura del clima. Ya me diras. Jordi B)
HOla a todos.. A ver quien me puede ayudar. Hoy al bajar la temperatura en el climatizador a empezado a oirse un molesto ruido debajo de la guantera del copiloto, como un gran ventilador. Y al mismo tiempo que bajabas mas la temperatura, el ruido se hacia mayor. He desmontado y montado el filtro de polen, pero todo igual. No se si puede servir de algo, pero el jueves cambie los filtros (incluido el del polen) y el aceite.. me parece que no tiene nada que ver. Alguien sabe el origen y la solucion ??? Espero vuestras respuestas. Audi A3 del 99
Ayer cambien el famoso filtro.. no tenia ni idea de su existencia... Despues de 4 años.. alli dentro habia de todo. Ahora dentro del coche parece que corra un torbellino.. vaya diferencia. Gracias Jordi
URGENTE AYUDA Testigo Precalentamiento
JORDIG1 responde a JORDIG1 de discusión en Mecánica General Audi
Bueno... el sensor del pedal del freno esta por encima del pedal.. solo tienes que desatornillas 2 tornillos.. quitar una tapeta. Metes la mano.. giras 1/4 de vuelta y lo sacas. Lo mismo para montar el nuevo. Pero has de tener en cuenta que no puedes mover ninguno de los pedales para facilitar el trabajo, o se te quedaran todas las luces de freno fijas. Precio... 6 Euros JORDIG1 -
Gracias!!!!!! Lo he conseguido.. Compre el sensor del freno.. lo cambien.. y volvi a poner el mismo.. y txan.. txan.. funcionaban las luces de freno.. pero me di cuenta que habia una fundida.. y la cambie... Parece que todo arreglado.. solo fue cuestion de desmontar una tapita.. girar hacia un lado.. sacar.. desenchufar.. enchufar.. dar un cuarto de vuelta.. y alehop. Gracias Voltz.. acertaste y me diste la solucion correcta. JORDIG1 -
Buenas voltz!! Gracias por la llamada. Al final no he podido tocar el coche. Se me ha complicado el dia y no he podido meterle mano. Lo intentare mañana y ya te contare.. sino .. me tocara acercarme a la "zona norte" a que le eches una miradita. JORDIG1 -
Me estais picando con esto del Tempomat. Tengo un A3 TDI del 99 y le hago muchos km diarios por autopista y creo que me puede ser util. Hay alguien que se ha instalado el Tempomat en Barcelona o Tarragona ?? Me interesaria conocer su opinion y cuanto le costo. Ya me direis. JORDIG1
Gracias a vuestra ayuda me parece que he localizado la averia. LAS LUCES DE FRENO NO ME FUNCIONAN. Supongo que sera el sensor del pedal del freno. La siguiente pregunta: Alguien lo ha cambiado o reparado ?? Es dificil ?? Coste?? Jordi -
Dile a tu amigo que me informe sobre algun chip para un A3 TDI. Tanta es la diferencia ? Solo cambiaste el chip ? Ningun cambio mas ? JORDIG1
Gracias Voltz. Este sabado tarde estare por Bcn y el lunes estare por alli todo el dia. Si me haces el favor y me pinchas el Vag-Com para estar seguro de lo que es. Supong o que es cuestion de minutos Jordi Te manod un privado -
Primero de todo.. graciassssss No se el codigo de averia.. como puedo saberlo?? Supongo que sera lo que decis.. hasta el martes no lo puedo llevar a un taller.. asi que sino lo reparo antes... me tocara viajar con la lucecita del chivato. Si alguien se le ocurre como puedo arreglarlo.. se lo agradezco JORDIG1 -
A ver quien me puede ayudar AUDI A3 TDI 1999 Venia por autopista y se me ha encendido el testigo del Sistema de Calentamiento... ese que es de color amarillo y parece un "muelle" HE mirado el nivel de aceite y CORRECTO, el nivel de Anticongelante y CORRECTO.. temperatura.. CORRECTA. Pero la luz no ha parado de parpadear. A que puede ser debido ?? Estoy un poco asustado JORDIG1
Enfría el clima todo lo que debe?
JORDIG1 responde a dsn de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Una pregunta sobre este tema: Como sabes cuando hay que recargar el AA.CC. Tengo un A3 Tdi Ambition del 1999 y el climatizador parece que no enfia tanto. Alguna prueba para ello ?? O algun consejito ?? Jordi -
Ayuda Reset Invertervalo Servicio
JORDIG1 responde a JORDIG1 de discusión en Electricidad / Electrónica Audi
Gracias a todos por la ayuda... Lo he conseguido. Ha desaparecido el horrible aviso de INSPECCION. Ha sido facil.. apretando el reset km y todo lo demas. Jordi -
Hola... primero de todo avisaros que soy nuevo... he entrado en el foro y ya estoy viciado. Vamos a ver.. tengo un A3 del 99. Un 110 TDI. Tengo el problemilla del chivato de Inspeccion, ese que te avisa cuando tienes que cambiar el aceite y todo eso. Como puedo borrar el mensaje sin utilizar ningun cable ?? Hoy he estado con un colega que tiene un Cordoba y lo hace manualmente a traves del ordenador de a bordo, artilugio que yo no poseo. A ver que me contais. Gracias JOrdi
