davidcsbn
Todo lo publicado por davidcsbn
que radio llevan los a3 agosto 2001 alemania modelo 2002
davidcsbn responde a mingla de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, mi A3 es de mayo de 2001, también de Alemania y como el tuyo llevaba radio casete, en la documentacion no dice que radio llevaba pero en los codigos PR si (ya sabes la etiqueta con los datos del coche pegada donde la rueda de recambio) 7A0 (sin cd ni cargador) 7A3 (con cd pero sin cargador) 7A6 (con cd y cargador) Saludos -
En el brico tampoco se pone la referencia del mando de los espejos con función abatible, sino que lo modifican a mano, pero tampoco dice exactamente cómo. Lo del mando es solo sacar una pieza que impide girar la rueda hasta la posicion de plegado. Saludos
Mismo motor diferente cambio y 30g más de emision de co2
Exacto, esta en la ultima linea, peso, consumos y emision de co2 en mi caso 170gr saludos
Según el motor si hace falta purgar, si lleva una bomba de combustible electrica de apoyo en el deposito de combustible se ceba solo insistiendo con el motor de arranque, si no se purga por el retorno de la bomba mecánica. A mi me paso en el B5 tdi 110 y no arranca si no se purga, aquel dia no sabia como hacerlo y afloje un inyector mientras otra persona arrancaba, después de una ducha de gasoil se puso en marcha. Saludos
http://www.kufatec.de/shop/product_info.ph...-8L-Diesel.html Aqui venden cabes sueltos para diesel, para gasolina o cables con maneta saludos
Cambiar Volante, Y el Airbag Tambien??
davidcsbn responde a JMM de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, creo haber leido que se cambian a los 15 años, no se de nadie que lo haya cambiado por caducidad, con la cantidad de airbag que llevan los coches actuales cambiarlos es un paston. Saludos -
espejos exteriores que se cierran electricamente
davidcsbn responde a auditxu de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
solo deben de cambiarse los motores de los retrovisores y añadir un rele, el cableado (supongo que segun el año) ya esta en las puertas, el mando es el mismo que tenemos sacandole un seguro que impide ahora que gire hasta la posicion de plegado Lo dicho si los motores se pudiesen conseguir a buen precio (ebay desguace) no estaria mal Saludos -
Aqui explican como y cuanto, parece fácil si los motores fuesen mas baratos.... http://www.s3-passion.com/anklapp.htm Saludos -
¿Donde estan esos cuadros por 120 €? yo busco uno hace tiempo y nada Saludos
Sabeis si alguien ha cambiado esas bombillas por leds, si no fuese muy complicado estaria bien ya que duran mucho mas que las lamparas. Saludos
Hola, yo compre la mia en una tienda de Barcelona y localice tres o cuatro puntos de venta en BCN donde tenian algun modelo en stock compré un méxico descatalogado que me salio muy bien de precio y al año lo cambié por un traffic pro HS y no me costó nada encontrarlos en el mercado, las tiendas las localice con el buscador de la misma web becker.de Saludos
Cambiar botonera climatizador por desgaste
davidcsbn responde a tyrael de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
Hola, yo diria que no se venden solo las teclas, venden todo el modulo del clima y todo el mando de luces. Saludos -
Esta tarde A3 en Audi; desaceleración retardada
davidcsbn responde a Bully de discusión en Audi A3 8L (1996-2003)
A mi nunca me han dicho nada, no he dejado dinero pero si cd's, un ipod y nunca me ha faltado nada Saludos -
Hola, no dices de que coche se trata pero para mover la palanca hace falta pisar el freno solo si el coche esta parado o casi parado. Saludos.
TIRONES AL FRENAR CON AUTOMATICO
davidcsbn responde a JABALI9 de discusión en Audi A4 B6/B7 (2002-2008)
Hola, ¿estan los frenos en perfecto estado?, es muy raro que solo de tirones al frenar si el problema es de la caja. prueba a pasar a N antes de frenar si tambien da tirones podrian ser los discos de freno en mal estado. Saludos -
en esa zona suele estar el refrigerador de combustible, un pequeño radiador de aluminio que se ve bajo el coche en la zona de los pies del pasajero, esta algo expuesto, si has circulado por caminos sin asfaltar...... echale un vistazo Saludos
Hola, busca que hay un hilo por ahi donde se explica muy bien como hacerlo, las tapitas del golf no son como las del audi y el lavafaros lleva su propia bomba;las marcas por donde cortar estan marcadas en la parte interna del parachoques. Saludos
no tiene ese navegador un "modo diagnostico" donde comprobar que las señales que entran, nº satelites que coje, señal de velocidad, señal marcha atrás... son correctas mira en la guia de instalación que seguro que viene algo. Saludos
Hola, yo se poco de ese navegador, el mio es Beker, pero si pierde la señal y se oyen pocas emisoras será tema de antenas; ¿tiene ese navegador algun modo de prueba de antenas? Saludos
Exacto, ese cable se conecta con la señal de marcha atrás y es normal que oscurezca rápido y tarde mas en aclarar, el que yo tengo puesto también funciona asi. Saludos
Ayuda a mi A3 le entra agua atras¡¡¡
Pues si me costo repararlo, el tubo se rajo dentro del pasacables, ese tubo de goma coarrugado que une el porton trasero con el coche, desmonte el guarnecido del portón, solte el pasacables y usé un tubo de goma de mayor diametro para empalmar, de esos para gasolina. Cambiar todo el tubo es complicado, va muy bien puesto y protegido con cinta "antiruidos" y se deberia destapizar los montantes traseros y parte del techo, yo lo descarte, los airbag de ventana traseros van en esa zona y prefiero no tocar nada por ahi. Saludos -
Hola, a mi me ocurrió algo parecido el mes pasado, goteaba agua del lavaluneta posterior, el tuvo se rajo y al echar agua atrás ... goteras. Saludos -
Hola, si tiene tres cables uno será +, el otro -, y el tercero será la señal de marcha atras, con + en ese cable el espejo no debe oscurecerse, la celula de atrás cuando recibe luz de dia no deja oscurecer al espejo. Saludos
