nach96
Acerca de nach96
  • Cumpleaños 09/05/1978
    Vigo
1250 visitas al perfil
Logros de nach96
Colaborador
Colaborador (7/14)
  1. Probare haber,pero no he tocado las luces,simplemente me dio el fallo y pensé que era que estaba fundida...pero comprado con el polímetro esta bien
  2. Buenas,haber si me podéis ayudar ya que no encuentro el problema,el coche me marca luces de matricula fundidas y no encienden,pero las he desmontado y están bien,he mirado el libro y no encuentro que fusible es,por si estaba fundido,alguien me puede echar una mano?
  3. HOLA NACH has logrado solucionar en su momento el tema de las rayas?te consulto algo sugaramente tenemos o teniamos el mismo modulo de video,yo tambien tengo esa pantalla azul,pero jamas logre poner las opciones del menu de dicho modulo de video..tu tenias algun control remoto para ese modulo o como lo manejabas?
  4. Hola ese mazo de fusibles esta en la parte derecha del maletero?si es así en el mio esta con corriente a batería y no bajo llave compruébalo bien Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk
  5. Buen precio cuando yo se lo comente en su momento no sabían de lo que les estaba hablando,y lo tuve que llevar al de vigo me cobraron 1h y 60€ una gracia vamos
  6. A mi también me lo hicieron ellos y sin ningún problema,yo desbloque el navegador y la el tema del mmi a color y todo a día de hoy correcto
  7. Ok danielg60 esa batería esta muy bien no habría problema por aumentarle de 80 a 95 el amperaje?
  8. Eso ya pero que modelo o amperaje?
  9. Pos eso mismo que tengo que ir pensando en cambiar la batería del niño y quería que me recomendadeis alguna que fuera decente, el coche es un un a6 2.0 tdi del año 2008
  10. Ok se lo pasare haber si me da algun fallo y os cuento
  11. Buenas tengo un problema con el coche, y es que cuando le da la gana no me abre la puerta de aconpañante, en principio pense que seria del cierre centralizado pero lo que pasa es que habeces si que me habre y cuando no me abre me abre la de la parte de atras y cuando me abre la que no me abre es la de atras...parace que si abre una la otra no la abre, y aparte habeces incluso me abren las dos no tiene sentido
  12. Lo de la caja de valvulas lo he estado leyendo y no me parece que sea por que a mi me sale el aire igual por todas las toberas y el probkema ese consiste en que por los laterales sake calie te y por el frente sake frio, pero es que me no me sake frio oor ningun lado, lo de la fuga de gas como fue? Lo cargaste por si acaso y listo o te dio otro problema?
  13. Buenas, pues eso que me a dejado de funcionar el aire acondicionado y no se porque, le pasado el vag com y no me errores, de la carga no creo que sea por que la semana oasada echaba un frio perfecto, lo que he notado es que cuando le doy a la tecla del aire acondicionado me empieza a funcionar el ventikador, esto lo he comprobado en parado, no se si en marcha lo hace, no si sera el compresor, no se de que manera comprobarlo haber si alguien tiene idea de que me esta pasando
  14. A parte de la unitheat te va a hacer falta el rack del maletero para poder poner la radio ya que tambien te va ha hacer falta creo que con eso estaria listo
  15. Benas estaria interesado en el enlace de descarga lara la copia de 2012 mio original Teixugueiras11@yahoo.es
