nach96
Todo lo publicado por nach96
RECONVERSION MMIBASICPLUS A MMI HIGH 2G
nach96 responde a carnacas de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
Tony no se si estamos hablando de lo mismo,yo cuanto Quito la llave del contacto se apaga,pero pulso cualquier te la del mmi se enciende y ya no se vuelve a apagar,aunque cierre el coche con el mando,lo del botón creo que es para apagarla cuando el Coche esta encendido y te molesta la luz que da la pantalla -
pero con el coche apagado y cerrado con llave se tendria que apagar no?,lo del pulsador ahora no me ahce caso vamos que funcionan todos los votones menos ese,sera ese el problema?,tendria que sustituir la botonera del lado derecho? -
Tambien me he dado cuenta de que el coche se como la bateria y he estado realizando unas pruebas y me parece que algo tengo mal. He entrado en el coche,he cerrado el coche con el mando,yaun habiendo pasado mas de 20 minutos cerrado,el mmi seguia teniendo corriente,y puedo ver el navegador,la interface de video,radio... No tendria que cortar la corriente pasado un tienpo prudencial...? -
en otro tema ya he conseguido poner la interface de video,solo he tenido dos problemas el cable del ipod no me funciona y no me salta con la tecla del navegador,solo me salta con el pulsador del propio interface. -
Carnacas que aun no tengo el cargador de cd,s,que esta de camino. Lo que digo del media player 1,es el dension,que habiendo leido lo que me comentavas lo he revisado y los dips en principio estan bien,y la fibra he probado a pasarla a la otra entrada que tiene el dension y la pantalla del mmi no me encendia.Los errores sigo con ello,pero creo que todo biene por no poder actualizar con el cargador de cd,s.Esperare a que me llegue para poder comprobar si con la actualizacion ya me funciona.Tengo los cd,s de la 5570,pero de esta version no hablan muy bien,¿cual llevais vosotros?. -
a mi el bluetood me funciona,el dension a pesar de los errores tambien me funciona,el navegador tambien me funciona,la k-box tambien arranca pero como no se olle no se si funciona bien,el modulo sds iden,pero lo de la configuracion del menu car nide coña. porcierto lo del menu del s8 lo puedes cambiar en modulo 07 en coding lo pones todo a cero y el ultimo a 4 (0000004),variando el tercer digito varias la configuracion inicial del saludo que tienes,en el mio el 0 es mmi,el 1 es mmi s6,el 2 mmi s5,el 3 mmi rs6,y el 4 mmi rs,apartir del cuarto ya me da error de lectura. Por cierto ya he conseguido hacer funcionar el interface de video,pero no me ha reconocido el iphone,no se si es porque es el 3gs,o sera por el tema de los dips,de todos modos el pulsador da igual en que pantalla del mmi este salta el interface,1 el rgb,av1,av2,av3. -
bueno pues despues de muchas pruebas con las codificaciones de ximo y carnacas (con las cuales no he solucionado) me he dado cuenta revisando todo de un par de cosas que pueden estar detras del problema. 1º.Me he dado cuenta al pasar de nuevo lo de la fibra optica que me daba error el media player 1 (que supungo que es dension 500) Optical Bus Diagnostic : Standard Controller Electrical Optical 19-CAN Gateway OK OK 07-Control Head(High/D3) OK OK 0E-Media Player 1 ERROR ERROR 77-Telephone OK OK 47-Sound System OK OK 67-Voice Control OK OK 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK como se puede ver me da error de electrical y optical,sin envargo me lo reconoce y me funciona perfectamente (se pone en pausa,pero creo que es por no liberar la radio).En el gateway me lo reconoce y no me da error. he probado con otro latiguillo de fibra (aprobechando que tengo el de kufatec para el cargador de cd,s) y me sigue dando el mismo error. Tambien he probado a anularlo desastivandolo en gateway y ya no me da error,pero singue sin funcionarme nada de lo de antes(no visualizo el partronik,no visualizo el clima,y las opciones del menu car estan todas en gris a excepto de la bateria y numero de bastidor) 2º.A la hora de reconocerme los componentes con el menu retur-car,no me habia dado cuenta de un detalle,y es que del modulo 100 pasa al 102 y que el modulo 104 se lo salta. esto no se si tendra importancia pero ya no se que mas puedo buscar. Carnacas, tu instalacion es la mas parecida a la mia,los cables de fibra de la parte trasera como los conectaste?, yo directamente monte la fibra de kufatec como venia ya montada,las marcadas como navegador al navegador,y las marcadas a la radio a la radio,y el par que estaba suelto lo puente con el que venia del ampli.Tu los has echo asi? creo recordar de kolari lo monto de otra manera. -
la codificacion que el heat unit no corresponde a la del archivo,la que tiene ahora es 0000004 -
buenas carnacas siguiendo tus indicaciones y las de ximo,segui en las mismas,de todos modos ximo a pasado ahora otros numeros binarios y haber si los pruebo mañana,aqui os dejo el error que sale,y la configuracion del modulo 07 con su globo para que me comentes si es mismo que el tuyo,porque me da que el error lo aqui. Wednesday,08,April,2009,18:39:14:26365 VCDS Version: Beta 812.4 Address 07: Control Head Control Module Part Number: 8T0 035 729 F Component and/or Version: Interfacebox H43 4690 Software Coding: 0000004 Work Shop Code: WSC 01742 Additional Info: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H01 0060 Additional Info: Geraet 12345 Fault Codes have been Erased 3 Faults Found 02084 - Component Protection 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 229 Mileage: 44373 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.20 Time: 12:00:17 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 229 Mileage: 44373 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.20 Time: 12:00:17 heat_unit.doc heat_unit.doc -
Actualizacion MMI Hig 2g
nach96 responde a andreea de discusión en Audi A6 / Allroad C6 (2005 - 2011)
tony me puedes pasar el manual del interface de video,yo lo he intentado colocar hoy,y no ahy manera de que arranque. -
Brico A6 o algo parecido en Equipo Sonido
buenas tony,me puedes comentar como has conectado la interface de video,creo que se maneja todo con la tecla del navegador,ya que estoy a la espera del cargador apra poder liberar me pondre con este tema esta semana,pero haria falta un guia,manual o tu ayuda. otra pregunta,por la entrada del ipod se te mira el video y audio. -
bueno pos ya estan todos los errores quitados,a falta de liberar componentes,el navegados ya funciona,el dension ya me lo reconoce (esta en pausa pero creo que es por el tema de liberar). Una duda que tengo carnacas me comento que se tenia que agregar los componentes en la heat unit,pero a mi en la heat unit no me salia para poder realizar esa operacion,la tuve que hacer en el gateway,aun no me aparece lo del partronic en pantalla,tampoco el clima,y las opciones de la tecla car estan todas en gris y no puedo entrar,este error no se si sera por el numero binario ese que comento carnacas que me tenia que dar ximo,haber si alguien sabe algo de esto para poder tenerlo todo listo para que cuando me llegue el cargador de cd,s pueda llevarlo al conce a liberar. -
y aqui van las dudas,la mayoria de los errores creo que son por quitar la bateria para conectar,otros tambien ponen que estan protegidos,y el resto? otra cosa el navegador me arranca,he actualizado el dvd a la ultima version,me coje satelites y se posiciona,pero si quiero ponerle una ruta me dice una señorita que no esta activado...., Sigo sin poder visualizar lo del clima en la nueva pantalla,no me sale el coche con los sensores,y cuando entro en car,solo me permite entrar en bateria y numero de bastidor,lo de la bateria se lo active yo,el resto esta en gris y no me deja entrar. estos errores creo que son por el tema de la codificacion,algo de ello me comento carnacas. Bueno mañana mas,intentare codificar lo que me comento carnacas,que esta explicado en el post de andrea.. -
y aqui los errores que me ha dado el autodiagnosis del vag-com: VCDS Version: Beta 812.4 Data version: 20091018 Saturday,04,April,2009,19:07:41:26365 Chassis Type: 4L0 Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61 62 67 72 76 77 VIN: xxxxxxxxxxxxxxx Mileage: xxxxxxx 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: Malfunction 0010 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 61-Battery Regul. -- Status: OK 0000 62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 67-Voice Control -- Status: Not registered 0011 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl Part No SW: 03G 906 016 MH HW: 03G 906 016 MH Component: R4 2,0L EDC G000SG 1144 Revision: --H06--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found 006215 - Please check DTC Memory of ABS Controller P1847 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 16 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:00:44 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 12.31 V Bin. Bits: 00001000 Torque: 0.0 Nm Bin. Bits: 00000100 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T Component: ESP8 front H01 0070 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0020855 Shop #: WSC 02325 785 00200 1 Fault Found 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 18 Reset counter: 223 Mileage: 44241 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:01:34 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x02A2 Hex Value: 0x0024 Hex Value: 0x0194 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0230 Revision: 09010701 Serial number: 10601500987379 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02323 785 00200 Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H46 0080 Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb Part No SW: 8T0 035 729 F HW: 4E0 035 729 A Component: Interfacebox H43 4690 Revision: 00000000 Serial number: 331KN077516034 Coding: 0015001 Shop #: WSC 01742 444 12345 Part No: 4F0 910 609 E Component: Bedienteil MMIC6H01 0060 4 Faults Found 02084 - Component Protection 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:21:35 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:21:35 03157 - Functionality limited due to Communications Disruption 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:24:55 Freeze Frame: Bin. Bits: 00110010 00000010 Bin. Bits: 00000000 00001110 Bin. Bits: 00000000 00000000 Bin. Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 A HW: 4F1 820 043 AF Component: KLIMABETAETIGUNGH30 0020 Revision: 00000053 Serial number: 00000030320001 Coding: 0000020 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H18 0250 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0011101 Shop #: WSC 02335 785 00200 Part No: 4F1 910 113 C Component: Wischer AudiC6 H05 0210 Coding: 00064784 Shop #: WSC 02335 Part No: 4E0 910 557 B Component: REGENLICHTSENSORH13 0100 Coding: 00146221 Shop #: WSC 02335 1 Fault Found 01800 - Light Switch (E1) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 8 Mileage: 44284 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 13:17:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B Component: 43 AIRBAG AUDI8RH30 0280 Revision: 09H30000 Serial number: 0037LD0VXNY- Coding: 0013363 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D Component: J0527 0410 Revision: 00H03000 Serial number: 90026080030577 Coding: 0002041 Shop #: WSC 02323 785 00200 Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H02 0030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 C HW: 4F0 920 901 G Component: KOMBIINSTR. M73 H16 0240 Revision: 00200000 Serial number: 64517YJ18 Coding: 2308158 Shop #: WSC 03774 572 93116 1 Fault Found 02759 - Operating Switch for Instrument Cluster 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:00:00 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4L0-910-468.lbl Part No SW: 4L0 910 468 A HW: 4L0 907 468 B Component: J533__Gateway H06 0060 Revision: 00H06000 Serial number: 1100B0810982E1 Coding: F5519E5330320600 Shop #: WSC 01742 444 12345 2 Faults Found 00384 - Optical Databus 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:00:13 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:24:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 T HW: 4E0 919 887 L Component: MNS ECE H48 1030 Revision: 00000000 Serial number: 333A8077503202 Shop #: WSC 06325 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: C4 Coding: 0001642 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 J HW: 4F0 907 289 J Component: Komfortgeraet H26 0210 Revision: 02100026 Serial number: 01092762040000 Coding: 0008325 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System (J525) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4F0 910 223 K HW: 4F0 035 223 L Component: Amp.-ASK-RD H07 0250 Revision: S1200000 Coding: 080000 Shop #: WSC 02399 823 56573 1 Fault Found 00420 - Right Front DSP Midrange Speaker (R104) 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 8 Mileage: 41001 km Time Indication: 0 Date: 2010.04.07 Time: 17:08:06 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Temperature: 24.0°C Bin. Bits: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 Component: ILM Beifahrer H12 0100 Revision: Serial number: 00000000327985 Coding: 0001004 Shop #: WSC 02323 785 00200 2 Faults Found 02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327) 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01110111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 44284 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.17 Time: 07:00:00 Freeze Frame: Voltage: 12.400 V Temperature: 26.0°C 02752 - Glovebox Unlocking Motor (V327) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 223 Mileage: 44284 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Voltage: 12.500 V Temperature: 77.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: 0Q6 Coding: 0001642 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl Part No SW: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A Component: EPB CDEC0080 H04 0080 Revision: --H04--- Coding: 0000111 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4E0 035 541 B Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290 Revision: 00000000 Serial number: 304EX047587936 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02313 785 00200 2 Faults Found 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:06:42 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 7 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:06:42 ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B Component: J0644 BEM H12 0760 Revision: 00000000 Serial number: 00000000005452 Shop #: WSC 00000 384 00290 Part No: 4F0 915 105 C Component: von VA0 2801120992 Coding: 344630393135313035432056413032383031313230393932 Shop #: WSC 00000 384 00290 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door,Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E Component: TSG HL H21 0210 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 67: Voice Control Labels: 4E0-910-75x-67.lbl Part No SW: 4E0 910 754 C HW: 4E0 035 753 A Component: SDS 3500 DE H45 0560 Revision: 00000000 Serial number: 00000701270236 Shop #: WSC 12336 024 394758 4 Faults Found 01043 - Control Module; Incorrect Software Version 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 48 Reset counter: 223 Time Indication: 1 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01110100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 223 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:14:05 02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 5 Reset counter: 223 Mileage: 44285 km Time Indication: 0 Date: 2007.05.16 Time: 12:06:25 02084 - Component Protection 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E Component: TSG HR H21 0210 Coding: 0000042 Shop #: WSC 02327 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 F HW: 4F0 919 283 F Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0060 Revision: 00H09000 Serial number: 06240802302219 Coding: 0200006 Shop #: WSC 02323 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4F1-910-336.lbl Part No SW: 4F1 910 336 B HW: 4F1 862 335 Component: BTA H09 0900 Revision: 00H09000 Serial number: 00000007520627 Coding: 0040052 Shop #: WSC 02335 785 00200 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- -
aqui la imagen de quen todo en principio esta bien conectado,me da error lo del media player porque aun no lo tengo instalado. cam1.txt -
bueno pues despues de toda la tarde montando casas este es el resultado,alguien me puede confirmar la version del mmi que tengo,creo que es la 4690,pero como podeis ver el menu no me sale como ha vosotros. -
Buenas carnacas,después de estos días de chollo intenso esta tarde me pondré a mOntar el coche,me puedes aclarar lo de la codificación sobre todo lo del teléfono,te refieres a cambiar el bit del 5 al 0 para que reconozca el sds? De todas formas montare todo a falta del cargados cd,s que me llegara la semana que biene (28€) pesto en casa,seguramente también intente colocar la unidad de video,ya os iré contando -
Si trae dsp trae el ampli,pero esta detrás del moqueta del lado izquierdo,tendrías que quitarla para poder verlo
Pues seria el sds,radio k box y creo que el cargador de cd,s también necesita ser liberado,si puedes hacerlo podíamos quedar un día para realiAr
Pos eso que en breve tendre que ir a liberar varios componentes y queria saber si alguien conoce un conce por la zona de galicia de confianza para poder realizarzo...
buenas tony hemos estado hablando esta tarde por el movil,ya me comentaras como has puesto la interface de video,al final creo que me pillare un cargador de cd,s ya que los he visto por ebay y andan baratitos,ya te comentare lo de la version del mmi que llevo. -
Kolari la unidda de video la compre por ebay,haciendo una oferta al vendedor,que no te sabria decir cual,y le precio me salio 110€ puesto en casa Gracias por ayuda que me estas prestando,me podrias decir que funciones te funcionaban despues de montarlo todo y sin pasar por el conce a liberar?,me podrias pasar las actualizaciones del mmi,(para cambiar idioma de sds creo que con actualizar el mmi seria suficiente no?) -
Bueno pos aquí están las imágenes de la parte trasera de la instalación,(la parte delantera la intentare realizar esta semana), todo mas o menos fue sin problema deje los cables de antena sin conectar,y el fusible también lo deje sin conectar,la fibra óptica solo conecte la de la radio y dvd,a falta de conectar el resto. Aquí esta el ampli como estaba colocado antes de desmontarlo. Aquí sus conectores. Aquí el hueco que queda después de quitar el ampli y la chapa que lo sujeta. Aquí los conectores de la antena, los cuales se sustituirán pos los nuevos. Aquí es la antena del gps. Aquí esta toda la torre montada. Ahora viene las dudas que me surjieron,el la imajen se muestra el cable verde que os comentaba, que no se exactamente don de va puesto.los conectores de fibra óptica sueltos me podéis decir como los conecto al ampli (porque creo que van al ampli),y como quito el caperuzón que lleva para poder puentearlos. Aquí estan los cables de la parte delantera,que me imagino que se conectaran al unit heat que tengo ahora(cd),o van al dension?
